  • Odpowiedzi 577
no moze wypity byl :mrgreen:
Panowie mam pytanie dzis kupile termostaty i ten od egr jak jest odpowietrznik wyglada na to ze sie go nie odkreca jakby byl zalany dziwne,jak macie w tych co kupowaliscie?
masz zdjęcie na pierwszej stronie tego tematu, odpowietrznik jest odkrecany
sadzomiotacz pędzony gnojówką
wiem ze jest odkrecany bo jak wymienialem plyn przedtem to go odpowietrzalem ale na tym nowym wyglada jakby byl zalany calkowicie albo tak mocno jest dokrecony
Kupiony w zeszłym tygodniu - na pewno odkręca się do odpowietrzenia :D Sprawdzone!
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
czy po odkręceniu górnego termostatu nie leje się płyn z chłodniczki?
Nie trzeba dorobić jakiegoś "korka" na czas wymiany?
Koledzy odciągali płyn ze zbiornika wyrównawczego i to wystarczało do wymiany termostatu EGR.
Tylko nie zapomnij odpowietrzyć.
Ja dzisiaj wymienilem termostat egr i temperatura wynosi 74 przy wlaczonym ogrzewaniu moim zdaniem nic sie nie poprawilo chociaz stary termostat egr przepuszczl powietrze przy dmuchaniu a a nowy ledwo ledwo przepuszczal
To teraz główny do wymiany. Trochę więcej dłubania.
Powodzenia! Jak potrzebujesz więcej informacji to wal śmiało.
Dzięki arcisz ale nie mam tyle czasu i możliwości do wymiany głównego termostatu (chociaż kupiłem w ASO oba termostaty). Dam zarobić mechanikowi na wtorek się umówiłem oczywiście napisze jak poszło i czy jest ok.
Termostat EGR wymieniony na oryginalny BMW. Temperatura utrzymuje się między 87-90C, prze większość czasu 89C. Spalanie spadło z 9 do 6,6/100km na trasie którą pokonuję co dziennie.
Termostat główny wymieniałem w wakacje. Ostatnio temperatura na trasie potrafiła spaść przy -4C do 55C. ciężko było aby przekroczyła 73C. Stary przepuszczał przez siebie powietrze bez oporu, nowy tylko minimalnie - tak powinno być, bo musi być przecież minimalny przepływ aby gorąca ciecz mogła go otworzyć.
a jednak to to ... a mialem watpliwosci , czyli EGR termostat potrafi robic cuda... dobrze ze nie ma jeszcez 3ciego termostatu co by sprawdzal czy tamte dwa dobrze robia robote i zeby tez trzeba bylo go wymieniac , a najlpiej co rok :norty: .
Wymieniłem właśnie górny termostat. Stary na zimno jest w pełni otwarty :evil:
Patrząc na datę nie ruszany od nowości
Lece jeszcze do tesco po płyn bo mi się trochę wylało przy odciąganiu ze zbiorniczka.
Będę wdzięczny jakby mi ktoś napisał jak to teraz odpowietrzyć?
Włączam silnik i luzuję po kolei zaworki na termostacie, przy rurze od chłodnicy i przy zbiorniczku? Te trzy wystarczą?
Rozumiem że muszę to zrobić szybko zanim się nagrzeje?
edit:
Poprawa 3-4 stopnie. Teraz przy jednostajnej jezdzie ~100km/h jest 80-81 zamiast 77-78
Czyli na warsztat idzie główny :mad2:
Tak na wstępie: wymieniłeś główny, a teraz będziesz wymieniał główny? :D
Ile km jazdy zajmuje Wam rozgrzanie samochodu do optymalnej temperatury? U mnie przed wymiana temp wachała się w granicach 75*C. Po wymianie głównego termostatu (EGR wymieniałem wcześniej - nie było poprawy) auto osiąga temperaturę 88-89*C po przejechaniu ok 8-10km przy temperaturze na zewnatrz 2*C
Gonzo, dużo zależy czy wpadniesz od razu na trasę, czy jeździsz bardziej po mieście, jak dozujesz gaz na nierozgrzanym silniku, czy lubisz mieć ciepło w środku itd. Każdy może mieć tu trochę inaczej. Ważne, że silnik osiąga temperaturę roboczą i ją utrzymuje.
Natknałem sie na taki wątek. viewtopic.php?f=69&t=147189&p=1046346&hilit=wymiana+termostatu+e+90#p1046346 W pierwszych trzech postach widac jasno, że głownym winowajca jest jednak termostat EGR. Ja juz go zamowilem, jak wymienie dam znac czy obyło sie bez wymiany termostatu głownego.
Na 99% przekonasz się że wymiana tylko term EGR nie załatwi sprawy w 100% (choć na pewno sporo pomoże). Proponuję zrobić wymianę obu za jednym zamachem i wtedy spokój na 3-4 lata.
chris99 mialeś 100% racji. Po wymianie term.EGR temp. podniosla sie o ok.10 stopni teraz jest ok.80.jednak nie 90. Poniewaz wymiana nie wiazała sie z wymiana plynu i byla bardzo łatwa nie zaszkodzilo sprobowac. Teraz wiadomo, że do wymiany term.główny i płyn chlodniczy.
Wiec sukces. Moj mechanik dopiero dzisiaj wymienil term. główny. Temp. w trasie i w miescie 88-90 st. Pelny sukces.
Padało tez pytanie- do czego słuzy termostat EGR.? Na rurce wydechowej prowadzacej
spaliny poprzez zawor EGR do powtórnego spalenia zamontowana jest chlodniczka spalin
(kwadratowa rurka) wypelniona płynem chlodniczym. Po odpaleniu silnika spaliny sa od
razu gorace, przenosza to cieplo na plyn a ten od razu do kabiny. Dlatego jest bardzo
szybkie grzanie kabiny samochodu. Potem po rozgrzaniu sie calego silnika i plynu,
termostat EGR otwiera obieg i odwrotnie, płyn chłodzi spaliny powracajace do spalenia i
działa jako drugi mały intercooler. Moim zdaniem bardzo dobre i ciekawe rozwiazanie.
Też mnie to spotkało - zaczęło się od podniesienia (sporego) ilości oleju w silniku, kiedy temperatura na zewnątrz spadła. Szukałem przyczyny, co prawda DPF działa sprawnie, ciśnienia OK, ale temat drążyłem. Sprawdziłem wczoraj temperature w ukrytym menu - na trasie 70-74 stopnie max, po zatrzymaniu się w tracie na chwilę skoczyło do 80.
Wymieniam we środe oba termostaty i olej z filtrami + płyn chłodzący.
Stało się też dla mnie jasne, skąd biorą się potem problemy z DPF...
No wyglada na to jakby nachwile temp. skoczyla do 78-79 (np) a potem w trakcie trwania wypalania DPF spadla ponizej 75 stopni , procedura zostala przerwana a resztki niedopalone trafily spowrotem do motoru i podniosly poziom oleju .
U mnie było to samo, po wymiane termostatów problem przybywani oleju nie ustąpił.
czytales bledy ? moze masz walniety czujnik temp. spalin ? (BLANK1 albo BLANK2 )
nie było żadnych błędów związanych z DPFem, żadnego błędu czujnika, czujniki pokazywały temperaturę i ciśnienie. CIśnienie w normie.
Możesz zwrócić uwage, że w 2.0d jest jeden czujnik ciśnienia i jeden czujnik temperatury, raz moje auto bylo podpinane do jakiegoś niededykowanego interfejsu i gość się dziwił, ze temperatura spalin zmienia się niby na dwóch czujnikach dokładnie tak samo a to był odczyt z jednego czujnika. Podobnie z ciśnieniem nie ma dwóch czujników tylko jest jeden pokazujący różnicę w stosunku do cisnienia atm.
Wydawalo mi sie ze sa dwa czujniki temp spalin ...przed i za DPF :think: nie chce mi sie szukac teraz ale tak mi sie cos wydaje... Jak sie myle to prosze o sprostowanie.
U mnie oleju nie przybywa, jezdze w 70% trasy w tym 30% to autostrada .
U mnie też 0 błędów, cisnienie w normie (serwis twierdzi nawet że bardzo dobre w porównaniu do innych 2.0d, jakie serwisują), ogólnie wszystko OK poza temperaturą cieczy.
Jeśli jednak problem podnoszenia oleju nie ustąpi, to prawdopodobnie zdecyduje się na wywalenie DPF, bo nie mam czasu ani ochoty na ciągłe kontrolowanie stanu oleju.
odezwij się do mnie za 2-3 tygodnie, będe miał przejechane ok 2000 km więc będzie już wiarygodny wynik czy wycinka DPFa przyniosła rozwiązanie
