Nie podoba mi się to, że ja u siebie niedawno wymieniłem termostaty oba i w trasie pięknie się nagrzewa, choć trochę wolno między 60-90 st. C, jednak jak stanę w korku to przy włączonym ogrzewaniu temperatura spada gdy jest mróz. Dzisiaj było ok. 0 st C. i również jak włączyłem mocno dmuchawę to spadało. Podejrzewam, że może być uwalony EGR, mimo, że jest nowy. Jak już temp. dojdzie do 90 st. C to raczej trzyma, jednak muszę chociaż powoli jechać, aby się tak utrzymało.
_____________________
  • Odpowiedzi 577
Wszystko gra. Diesel to silnik o wysokiej sprawności a co zatem idzie małej ilości ciepła odpadowego. Zasadniczo nie jest konstruowany na utrzymanie temp na wolnych obrotach kiedy odbierasz ciepło przez wentylacje. Pamiętaj ze wentylacja to drugi obieg chlodzacy dla silnika i sterowany przez Ciebie z priorytetem na dostarczenie zadanej przez użytkownika ilości ciepła do kabiny kosztem cieploty silnika.
Nie masz powodów do zmartwień, zmniejsz nadmuch daj temp 16,5C i praktycznie problem zniknie.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Witam. Przeczytałem cały temat. Wczoraj wymieniłem termostaty. Auto mam 2 miesiące i dopiero znalazłem ukryte funkcje. Ciekawe od kiedy uszkodzone to było. Wymiana termostatu egr pomogła jedynie szybciej uzyskiwać temp 65st. I w środku lepiej grzać. Można było dmuchać bez oporu (jak to już koledzy wcześniej pisali). Sporym problemem okazało się spuszczenie płynu. Szukałem, jak ktoś wspominał korków spustowych gdzieś po bokach chłodnicy, ale w końcu zdjąłem jakiś wąż na spodzie i spuściłem. Reszta tak jak tu już ktoś opisywał. Bez kanału sobie poradziłem, ale dla spuszczenia tego płynu by się przydał. Temp pokazuje mi 88 -90st. Zobaczymy jak długo.pozdrawiam
Witam, czy ktoś może opisać wymiane termostatów? Szukałem dogłębnie ale nic nie znalazłem :(
Egr widze, ale nie wiem gdzie jest głowny...
Kolego, nie szukałeś, bo jest kilka tematów odnośnie wymiany termostatu głównego.
Witam Panowie, nie chcę zakładać nowego tematu dlatego się podłączę. Mam 318D N47. Wczoraj jadą około 25km temperatura silnika oscylowała około 78-82 st. i nie chciała ani trochę pójść wyżej. dopiero jak przez dłuższą chwile jechałem ponad 3ty. obrotów doszło do 85 ale zaraz spadło. Na zewnątrz około -5 więc bez żadnej rewelacji. Dzisiaj zamówiłem nowy termostat. Powiedzcie czy nie za wcześnie zareagowałem?
BTW. gdzie dokładnie znajduje się termostat w N47? Ma ktoś może jakieś wskazówki aby go zdemontować bez udziału mechanika?
Termostat jest tutaj (poz. 6): http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG11&mospid=50489&btnr=11_4066&hg=11&fg=35&hl=18
Wiem tylko gdzie on jest, że to jest tylko 'wkład', oraz koszt ~130zł. Nie wymieniałem jeszcze, więc nie pomogę więcej, ale na pewno trzeba spuścić płyn chłodniczy.
Ja robię w jedną stronę ~28km i przy -7C dochodzi do 85-88C tak po ok 15-20km (trasa raczej spokojna, prawie bez świateł, stopów, wyprzedzania, w większości z prędkością 50-90km/h)
dzis wystartowalem przy -9C i temp 88C osiągnołem po 25km jazdy z predkoscia 95km/h na tempomcie na obwodnicy trójmiasta ...
własnie z tego powodu założyłem osłone wlotów chłodnicy ... druciarska i "pździeżowa" ale jutro zobacze jaka jest różnica w dystansie i jak silnik sobie radzi z chłodzeniem po osiągnieciu zakladanej temp. Jesli sie sprawdzi to będe robił cos estetycznego :) jak sie nie sprawdzi to jutro wypad :)
Sprawdzi się, ja kiedyś też tak zrobiłem w audi 6km i 80stopni :wink:
W wersjach z silnikiem N47 są kurtyny ktore sie otwierają tylko kiedy to jest wymagane. U mnie w jedynce ich nie ma. Pewnie ze względu na moc silnika, ale auto nagrzewa sie do 88 bez problemu. Oczywiscie po dłuższej niż zwykle jeździe i prędkość musi być ok 90-100.
U mnie tez sie dogrzewa, tylko ze 25 km z 35 które mam do pracy to szkoda silnika, DPF itd... A po co jeśli za 10 zł można mu życie ułatwić i na paliwie przyoszczedzic. Jeśli oszczędności bedą zauważalne dam znać.
Jeśli ktoś ma wymiennik ciepła (chłodnica oleju ASB)nr: 17 21 7 803 830 czyli posiadacze: E60 E61 520D 525D 530D 535D E63 E64 635D BMW 7 E65 730D 740D 745D to macie trzeci termostat (a dokładnie dwa małe w wymienniku).
Jeśli są popsute to puszcza na chłodnicę i 3/4 głównej chłodnicy pracuje (do sprawdzenia jest wąż cieńszy, który jest nad tym na dole co idzie do termostatu, jeśli jest ciepły i większość chłodnicy to puszcza wymiennik ciepła od ASB) Samych termostatów do wymiennika nie mogę znaleźć a cała chłodniczka kosztuje 750-1000. Może ktoś będzie miał patent jak to naprawić.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Naprawione i śmiga OK.
88C mam po 8km i 12 min. Fakt, że dzisiaj było +3 ale jest o niebo lepiej. Dolna rura do termostatu i cieńsza do wymiennika ciepła ASB jest zimna do momentu uzyskania prawidłowej temperatury pracy silnika. Wcześniej zimna była tylko do termostatu a ta do chłodnicy ASB ciepła i zarazem prawie cała chłodnica główna. Koniec walki z temperaturą w 3.0D M57 ze skrzynią GM w budzie Range Rover :)
Rozebrałem wymiennik (wystarczy wypiąć króciec) wypadają sprężynki i dwa trzpienie zamykające (moje były dziwnie przytarte na krawędziach - jakiś stop aluminium 'bardzo trwały materiał' brawa dla BMW). Dorobiłem uszczelki gumowe i zamyka idealnie a przy 90C otwiera. (koszt 3zeta za uszczelki)
Trochę czasu mineło ... i wszystko juz mogę powiedzieć na termat zasłoniętych nerek w moim E91 ...
Temperatura osiągnięta zdecydowanie szybciej jak wcześniej a na postoju dłużej stygnie ... po 3-4 godzinach pod chmurką silnik jest jeszcze ciepły ... nie żeby gorący ale ciepły jest wentylacja odrazu grzeje i spalanie zaraz po starcie na poziomie 1,1-1,3l/h ( na zimnym do 2,5 już widziałem ).
Najważniejszy efekt to spadek spalania o jakies 0,2-0,4 l/100. Przy czym moje trasy to głównie odcinki 35-40km drogą ekspresową ... im krótsze odcinki tym ta wartość powinna być wieksza ( byle z głową )
Pianka izolacyjna tego typu co szara na rury instalacji centralnego ogrzewania ... tylko ze niebieska i w płycie a nie rura ... pomalowana na czarno lakierem uniwersalnym.
Piankę dociołem do kształtu nerki przyłożyłem na gril i złapałem na cienki drucik miedziany do grila ... prostacko ale wyglada dobrze :) Niestety trytyki w temp -10 C nie wspolpracowaly i wyłamywał sie zatrzask.
Zdjęcie później wstawie.
http://images47.fotosik.pl/1711/11f80eda193b0ebfmed.jpg
Szału nie ma ... kwestia dopasowania pianki ... z kilku metrów nie rzuca się w oczy ... ale widze że lakier mi linieje :) trzeba bedzie podmalować ... jednak po 2-3 tyś ma prawo ... w końcu podłoże troche liche jak na lakier :)
No nic wygląda to tak nie inaczej jednym sie spodoba inni powiedzą że druciarstwo :P
bo nagrzewa się szybciej -> szybciej osiąga optymalne parametry pracy -> wolniej stygnie ( po 8h na parkingu w pracy silnik ma +10 przy -10C a nie -5 jak wcześniej ) ->szybciej ma właściwe smarowanie -> zmniejsza się zużycie paliwa
Tylko po to.
Docent :cool2: jakbyś zatkał wloty też dolne to by lepiej jeszcze spełniał swoje właściwości nie wlatywało by zimne powietrze od dołu {ale nie jest źle} :wink:
No estetyką to się nie podpisales. :mrgreen: a dlaczego nie dałeś ich z tylu, za grillem ? Tam są umiejscowione fabryczne żaluzje.
tylko jak sie pytam POCO?? oba termostaty nowe i samochód nagrzewa się tak samo jak jest 0 i -10 :duh:
Po roku 2007 montowane są fabryczne żaluzje, u mnie w trójce spełniają swoją role. Niestety w jedynce w tej wersji silnikowej ich nie ma - domyślam sie ze z powodów technicznych, a nie oszczędności. Niestety silnik w jedynce pali bardzo dużo zima. Ok 8l/100, ewidentnie jest to wynik niedogrzania. Temperatury mimo sprawnego termostatu osiągają 88C tylko przy szybszej jeździe (pow 90 km/h) jak przejeżdżam przez dłuższa wioskę to spadają do ok 80 stopni.
Fakt, od wewnetrznej strony nerek wyglądałoby to skromniej i było bardziej estetyczne.
Było kiedyś już o tym temacie (E46) - poczytajcie ten wątek:
viewtopic.php?f=69&t=147672
Można też nerki od wewnętrznej strony naciągnąć bezbarwną folią - nic nie bedzie wtedy widać.
Jeśli chodzi o estetykę ... zgadzam się ale to od początku było przewidziane jako prowizorka - test.
Docelowo myślę o naśladowaniu inżynierów z BMW i zrobienia żaluzji ... co prawda z ręczną regulacją, ale na lato bym nie musiał zdejmować i wtedy juz napewno będzie to praktycznie niewidoczne :)
Tylko że na to potrzebuję czasu.
Oczywiście jeśli "projekt" wypali to podzielę się wynikami i ... rysunkami :)
Sam udzielałem się w tamtym temacie w dziale e46. Pamiętam, że było tam sporo ludzi odpornych na wiedzę i argumenty.
U mnie w starej padaczce jest tak:
Plexi 4mm, wycięcia po to, żeby odsłonić wlot kierownicy powietrza
http://imageshack.us/a/img803/4479/p1030211.jpg
Wewnątrz pręt chromowany 1,5mm (na drugiej osłonce widać wycięcie na zamek maski)
http://imageshack.us/a/img690/7176/p1040043se.jpg
Zewnątrz kto nie wie, ten nie wypatrzy. Kto wie, ten i tak musi się przyjrzeć (fotka robiona z bliska)
http://imageshack.us/a/img208/5187/p1040042s.jpg
Przy moich 10-kilometrowych odcinkach cenię sobie osłonki bardzo wysoko. Oczywiście posiadam żaluzję chłodnicy (sprawna) i prawidłowo działaący układ chłodzenia.
Montaż/demontaż osłon - 2 minuty. Jakby jeszcze pomalować na czarno, to już całkiem jak fabryka, clean & tidy :cool2:
