Może ktoś przerabiał temat wynikający z błędu jak w temacie - wzrost emisii spalin, co powoduje taki błąd ?
Będę wdzięczny za każdą informację.
Błąd "Increased emissions" może oznaczać kilka rzeczy:
Zatkany/zużyty DPF
Uszkodzony zawór EGR
Dzięki za podpowiedź, DPF ma chyba adekwatne dla błędów komunikaty.
Może to jednak EGR, sprawdzę w serwisie. :cool2:
Zacznij od dokładnego i delikatnego wyczyszczenia Egr i przepustnicy. U siebie po czyszczeniu nie założyłem gumowego wężyka do EGR i po około 30 km wyskoczył taki błąd jak u ciebie. Założyłem wężyk i było po sprawie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Sprawdz dokladnie dolot do kolektora ssacego.najczesciej pada rura od intercollera do kolektora ssacego dokladnie gumowe laczenie rury aluminiowej i gniazda ktore sie wpina do zaworu egr.moze ci tylko gniazdo spadlo z zaworu egr i wystarczy zalozyc.
Witam, mam również ten problem w 2.0d. U mnie pojawił się błąd raz na parę godzin. Później zniknął na parę dni i znów się pojawił. Skąd takie dziwnie zachowanie?
aha, zapomniałem dodać:
Dodam, że nie dymi wogóle, nie ma żadnych spadków w mocy. Auto ogólnie chodzi jak gdyby nigdy nic,
tym razem komunikat włączył mi się na trasie po przejechaniu bez przystanki jakichś 150km,
ma ktoś pomysł co to jest?
Cóż można ci napisać więcej, musisz sprawdzić to co jest napisane wyżej a dymienia i tak nie zobaczysz bo nawet jak by był to go zatrzyma DPF (chyba że go nie masz )
na 100% dpf. u mnie też wyskoczyła kontrolka , podpiełem komputer i wyskoczyło przepływka i egr .wymieniłem i dalej to samo.sprawdziłem filtr i lipa do wymiany. wymieniłem i jest wszystko ok. sprawdż dpf.
Potwierdzam, u mnie też komputer przy takim komunikacie wskazał na DPF.
Narazie wymuszone wypalanie pomogło, kolejne wypalania robi sam. :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Czy kontrolka od DPF powinna się świecić jeżeli jest coś nie tak z DPFem? dwa dni temu wymieniałem przewód od kolektora ssącego do intercolera, zrobiłem na uszkodzonym przewodzie około 100 km, po wymianie auto jeździ (prawdopodobnie) w trybie awaryjnym dwa tys. obrotów i koniec. Próby wypalanie wymuszonego zakończyły się fiaskiem. Mechanik twierdzi, iż wina jest zapchanego DPFu i są dwie opcje albo wymiana lub wycięcie.
Zastanawiam się tylko nad jednym: "dlaczego pomimo, iż jest filtr zabity nic nie świeci się na desce"?
