Tak jak w temacie,
CZy musze robić adaptacje komputerem?
Miałem błąd sondy lambda wymieniłem i błędu nie ma. Ale i różnicy też nie zawuważyłem pali tyle samo przyśpiesza również tak samo.
Ktoś coś wie na ten temat ? pozdro
dzięki. inne zdanie ma na ten temat serwis bmw w olsztynie. oszukują mnie żeby zarobić... przykre to.
Jakim programem diagnostycznym mogę oglądać bieżące parametry działania sondy?
pozdrawiam i dziękuję.
Koledzy
Mam spory problem z tą sondą!!
Na kompie LAUNCH pokazywało błąd 4225 oxygen sensor .
Wiązka kabli od komputera auta do sondy została przestrzelona i są sprawne
kupiłem nową sondę oryginalną.
a błąd cały czas powraca :cry:
Spalanie po mieście to 10,5 - 11 jak łykne trochę trasy ok.220 kilometrów to spadnie do 8.8 - 9.1 starałem się jeździć spokojnie.
dlatego pytałem się o adaptacje sondy. bo juz nie mam pomysłów.
Mechanik przez szpare zaglądał do komputera ale nie było widać nic niepokojącego.
bylem u innego kolegi który miał komputer jakiś bosch-a i powiedział że błąd pojawiał się 56 razy.
Błagam koledzy może jakieś sugestię co mam robić ?? co sprawdzić ??
  • 10 miesięcy temu...
odświeżę temat przez jakiś czas był spokój. a teraz sypię mi taki błąd
według launch - 41e7
- P2237 Oxygen sensor, signal, pump current
dzisiaj śpieszyłem się i na trasie 100 km. auto spaliło według kompa 12.8 litra na 100 :/
jak wracałem spokojnie 100km/h to spalanie miałem 5.8
4B90 - Rail pressure monitoring on engine start
