320i Sonda lambda - ciąg dalszy problemów z paliwem
Mam problem z zasilaniem paliwowym.
Kilka postów niżej pisze o tym w temacie Opary paliwowe.
Sęk w tym że paliwo nigdzie nie cieknie, ale strasznie go ubywa (5 litrów na 10 km:))
Zauważyłem że lekko ucieka mi olej, lecz nigdy go nie dolewałem po wymianie i jest na maks.:/
Obejrzałem listwę wtryskową i wtryski i jest sucha i czyściutko:)
Doszedłem do wniosku że pomimo iż na badaniu nie wyskoczył błąd sondy to coś z nią musi być nie tak.
Pojechałem do dwóch znajomych mechaników. Jeden powiedział mi że ta sonda która mam to nie z tego auta ( ponoć ma być siemens bo komputer też mam ponoć siemensa czy coś w tym stylu). Drugi powiedział że faktycznie dziwna ta sonda, ale nie wie na 100 %.
Z moim zaprzyjaźnionym mechanikiem który pracował 20 lat u Niemców stwierdził że paliwo nigdzie nie ucieka i listwa nie puszcza i jest git. Doszedliśmy do wniosku że sonda jest lewa i podaje złe namiary na spalanie, lecz czy jest taka opcja że daje aż tak fałszywe dane że, auto zalewa i paliwo dostaje się do oleju??
Powiem że olej wali benzyną i jest z lekka rzadki (10w40). Ucieka go sporo ( kiedyś jak mi za dużo nalali to właśnie uciekało, lecz gdy poziom był ok to przestało wyciekać) teraz cieknie cały czas i myślę że paliwo dostaje się do oleju i dlatego tak jakby go nie ubywało.
Jutro jadę na badanie spalin, ale już wiem że będzie złe, bo po wjechaniu do garażu znajomego mechanika włączyły się systemy oddymiana czy coś w tym stylu (za dużo spalin)
Pytanie brzmi
Jaką sondę potrzebuje do swojej furmanki
Nie mam teraz siana na oryginał nowy :). Nie chce też taniego zamiennika.
Pytanie czy lepszy tani zamiennik czy używany oryginał w dobrym stanie i od razu nasuwa się pytanie jak sprawdzić stan sondy :D.
Numer nadwozia to fc59722
320i 11.12. 1992r. sedan
tu link na real oem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=18_0189&hg=18&fg=10
i pytanie jaką potrzebuję
czy coś takiego
http://allegro.pl/okazja-nowa-sonda-lambda-bmw-tanio-i1626518963.html
Czy coś takiego
http://allegro.pl/sonda-sondy-bmw-e36-328-323-m52-i1598488956.html
Słyszałem też że lepiej kupować bez wtyczki bosha coś tam, lecz kompletnie nie wiem o co cho.
Wiem ze jest kilka rodzajów sond i chciałbym wiedzieć jaką konkretnie potrzebuję do mojego auta.
Sorki, ale u mnie w wiosce nie ma ASO BMW, a reszta osłów nie bardzo się zna :/
Pozdrawiam i sorki za rozpisanie.
  • Odpowiedzi 50
Też tak sądze.
Z tego co widziałem to mam sondę bosch i może dlatego nie widzi błędów sondy.
Co do wydechu to jest bardzo osmolony od środka i z zewnątrz w niektórych miejscach (np. łączenie kata z końcowym). :)
No dokładnie bo Siemens kontaktuje w 5 voltach a bosh chyba w 1, lepiej z nią nie ujeżdżaj za dużo taka mieszanka to zabójcza sprawa :D
Powoli do mnie dociera żew taka jazda jest "zabójcza":D. Tylko pytanie, czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić poprawność działa takowej sondy??
Ehhh. Jak masz złą sondę to komp z niej nie korzysta,Jest cały czas w trybie awaryjnym...nic niczego nie zabija.Spokojnie. Po prostu wymień. Aby sprawdzić czy sonda działa poprawnie potrzebujesz kompa i Ustawień Live Data które pokazuja skład mieszanki i zakres napięcia pracującej lambdy. Jeżeli Lambda dobrze działa to napięcie skacze od min. zakresu do max w zależności od obrotów silnika. Jak ma wartość stałą niezmienną to jest padnięta. Poza tym jak zeskanujesz Dme w poszukiwaniu błędów to zaraz wywali błąd sondy
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
sory, ale tryb awaryjny jest bardziej ekonomiczny niż 5l na 10km... wiec coś jednak musi być na rzecz... możesz jeszcze wziąść zwykly miernik wbić sie w przewody lambdy i tak sprawdzić lamde jak nie ma jak na kompa. Ehh... Aquaz mówiłem o zabójczej mieszance nie, że sonda zabjia :) czyli mówiłem o spalaniu 50l na 100km ;)
Jak to paliwo faktycznie dostaje sie do silnika to różnosci cuda wianki ;)
Nie sprawdzisz zwykłym miernikiem sondy ! tylko oscyloskopem.
tel. 514.99.46.99
Nie rozumie CIe teraz wogóle czytałeś te linki???
"Takie zmiany powinny występować cyklicznie przy czym zakłada się że powinno wystąpić ok 1 zmiana na 2 sek. Jeśli jest inaczej lub pomiar jest stały - możemy podejrzewać uszkodzenie ( zabrudzenie ) czujnika i brak reakcji na zmiany stężenia tlenu. Objawia się to najczęściej podwyższonym spalaniem paliwa. Może wskazywać również na niesprawności w ukladzie paliwowym np. nieprawidlowo działający wtryskiwacz, zanieczyszczenia w filtrze paliwa itp"
to z tego drugiego... '1 zmiana na 2 sek' yy raz, dwa coś sie pokazuje, raz dwa coś sie zmienia...
Co z kolei nie zmienia faktu, że najlepiej testować kompem z Live Data kolejno oscyloskopem, a ostatecznie miernikiem jeśli nie ma innej możliwości ;)
Sęk w tym że zabójczy to teraz mam olej ( bardzo rzadki) i boje się że mi uszczelki "przedmucha" :D.
Rozumiem że musze pojechac na komputer z oprogramowaniem live data i sprzwdzić pod kątem sądy?.
Mieszanka napewno jest za bogata to wiem :D.
Wiem też że mam jakąś sonde no name :D
Kupie siemensa i pojadę na kompa sprawdzę.
Tylko ciekawi mnie to czemu jak byłem miesiąc temu na badaniu to nic komp nie wykazał :/
Może być tak że ta sonda co ją mam "zagłusza" w pewien sposób komputer żeby nie wykazywał błędów?? Taka prowizorka :)
sprawdź jeszcze ciśnienie na tłokach ;/
Oprogramowanie z opcja live data czyli bieżące dane z pracy silnika ;) m.in sklad spalin i napiecia sondy...
długo ją masz ?
U Ciebie ma być sonda 5V. Lepiej żebyś jeździł w trybie awaryjnym z odłączoną sondą, niż z podłączoną Boscha.
Powiem tak
Kupując auto nie miałem świadomości jaka jest tam sonda. Wszystko działało nalezycie :).
Ogólnie auto kupiłem 3 lata temu i tyle ta sonda tam siedzi.
Najpierw pojadę na badanie spalin, ale to pewne że to sonda.
Co proponujecie (nowa jest bardzo droga:)). Kupić jakiś nowy zamiennik czy oryginalną używaną z auto zdjętego przy mnie ??
p.s. po czym poznać że to właściwa sonda (ktoś może mi wcisnąć jakiś badziew :)).
Bosch 1v ma: 4 kable 2x biały 1x szary ,1x czarny
Siemens 5v ma 1x czarny, 1x czerwony, 1x żółty, 1x biały nie jestem 100 proc pewny ale powinno pisa NGK/NTK na niej.
A skoro masz Siemensa oprogramowanie to jak to jest że masz 1 lambde? gdzie ona jest wkręcona? Z tego co się orientuje przynajmniej w 2.5 i 2.8 M52 sa 2 lambdy w kolektorach wydechowych,czy i u ciebie nie powinno tak być ???
ja mam 320 z 95r i są dwie sondy simensa w kolektorach wydechowych
pod koniec 93r wstawiano już silniki M52 na simensie
Nom a ja mam 92r. i wszędzie pisze że jest jedna. Układ wydechowy wygląda jak na real oem o0d samego silnika jest identyk. Jaki może być dobry zamiennik do tej sondy?? Czy może używany wybrac??
p.s. emir daj linka z twoim vinem na realoem porównam sobie nasze wersje :)
Możliwe że masz wersje bez katalizatora
Wiecie jutro z rana pojade jeszcze raz i "przelece" całe auto bo kata mam :/
powiedzcie mi czy ta będzie dobra
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/BMW/320I/OTA7H-3A2/8216/
Czy może coś innego, myśle że lepiej nową :D:D.
http://moto.allegro.pl/ngk-sonda-lambda-5v-tytanowa-ota7n-5d3-bmw-3-e36-i1595726258.html
Czy ta też może być ??
Edytowane przez Bielu
tak,tytanowa 5v
Acha czyli jak mam dwie to polece na 880zł?? :D. Jajks to chyba tą regulacyjną (przed katem, jeśli jest oczywiście) kupie używaną :D:D
