Czy ktoś z Was orientuje się ile kosztuje wymiana łożyska? Może ktoś poleci mi dobry warsztat w Warszawie...
Z góry dziękuję :) :cool2:
Edytowane przez Szabelka
Przód 70zł
Tył 100zł
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
przepraszam, ale gapa ze mnie :oops:
chodzi mi o tył, bo strasznie mi huczy przy większej prędkości :roll: samo łożysko już kupiłam za 97zł ma się chody :mrgreen: teraz tylko kwestia wymiany w dobrym i zaufanym warsztacie w Warszawie :)
Dzięki za powyższe odpowiedzi...
A czy masz pewność , że to wina łożyska?
Może dyfer się kończy?
Koleżanko szabelka,mam grzecznościowa prośbę,pozmieniaj swoje tytuły postów na poprawne poniewaz mogą być zamknięte przez Modera.Zrób "edytuj" i poprawnie napisz tytuł viewtopic.php?f=72&t=117890 --tylko ty to możesz poprawić,poradzisz sobie.Poprostu wejdz w ten temat który zakładałas i wybierz w prawym rogu "edytuj" następnie wyczyść TYTUŁ tematu stary a wpisz według schematu w linku który ci podałem wyżej.Jak tego nie zrobisz to pewnie pójdzie blokada na twoje tematy :( To tylko koleżeńska porada,zmień i kłopot z głowy.POzdr
PS. może nie obstawiajmy od razu dyfer,tak często nie padają.Wymień łożysko i zobaczysz--zresztą jak pojedziesz do mecha to on ci powie czy na bank łożysko(chyba ze ćwok i zdzierca kobiet) :cool2:
Wielkie dzięki za uwagę... jak już wcześniej pisałam jestem nowa i dopiero się uczę a co forum to inne zasady :)
Teraz powinno być dobrze...
Pozdr. :)
Nie dziękuj,taka koleżeńska przysługa.Teraz bajecznie i przejzyście....jak to u kobiety :cool2: POzdr
Łożysko jak dla Ciebie to troche skomplikowana sprawa,więc musisz poszukać jakiegoś mechaniora który nie zedrze ostatnich peelenów.Każdy mech kumaty zrobi to bez kłopotu.Nie martw sie na wyrost jakimś dyfrem,to rzadka przypadłosć,natomiast łożyska jak najbardziej,tym bardziej turingi.Miłego postowania :wink:
mimo wszystko Wielkie Dzięki -
a jak mi się uda to zaprezentuję bardziej obszernie swojego "Bandytę" :) w Galerii tam gdzie oglądałam Twoją Bunię i Cichego :)
:D
My kochamy kobiety w BMW.
Obojętnie jak zrozumiesz moją wypowiedź,to każda będzie prawidłowa :mrgreen:
No dyfer nie wysiada szybko ale kto wie ile ten tds ma nalatane?
Widzę , że koleżanka ma też z nim kłopoty przy odpalaniu co też świadczy o "sporym" przebiegu.
Ale najpierw sprawdził bym łożyska.
Jeśli podczas skręcania w lewo huk się nasila to znaczy , że łożysko prawe a jeśli w prawo to lewe.
Nawet lekki skęt i słychać.
Wymiana jest dośc prosta i u mnie biorą za to od 50zł do 100.
Ja u siebie robiłem sam
nalatane ma 260 000... pompa wtryskowa jest zrobiona, końcówki wtryskiwaczy są zrobione i wtryskiwacz rozruchowy też jest zrobiony. Przy skręcie nic nie huczy :]
na tygodniu jadę do kumpla, który ma znajomego mechanika - zobaczę co będzie po wymianie łożyska...
Jak wymienię łożysko to napiszę Wam jakie są efekty :)
Pozdrawiam :mrgreen:
no i to też już zrobione :)
okazało się, że miałam pęknięte łożysko. Przy okazji musiałam wymienić termostat, bo podczas jazdy woda mi się gotowała.
Teraz Bandzior śmiga jak ta lala :D
CICHY525
- ponieważ znasz się na moim Bandziorze podpowiedz mi jedną rzecz...
na drewnie po prawej stronie kierownicy, tuż nad stacyjką mam dziurę prostokątną, taką jakby tam miał być jakiś przycisk czy wiesz co tam powinno być :?: :?: :?:
W tym miejscu jest przycisk RDC-kontrola ciśnienia w oponach.Używa się tego przycisku do korekcji ciśnienia zapamiętanych wartości przez komputer.
Była to opcja i szczerze mówiąc mało aut trafia się z tym wyposażeniem,a jeszcze mniej ze sprawnie działającym systemem.W każdym kole jest czujnik i kontroluje ciśnienie,jeżeli jest coś nie tak to zaświeca się żółta kontrolka lub wyświetla się komunikat Reifendruck prufen.
Jak masz rozkodowany VIN to powinno byc jeżeli posiadasz ten system kontroli.Jeżeli nie to może ktoś zmieniał listwy/listwę i akurat trafił na taką.
Dokup sobie przycisk i włóż aby zaślepić tą dziurę(proszę nie miec krzywych myśli :norty: ) i będzie ładnie.
Pozdrawiam i miłego wieczorka.
EDIT:
Patrzyłem w galerii na twoje autko i w miejscu przycisku RDC masz zamontowaną gruszkę od CB.
A VIN wrzuc tutaj:
viewtopic.php?f=19&t=127871
tam koledzy Loonathic i Maciek(pozdrawiam) robią dobrą robotę i rozkodują Ci bez problemu.
Nie ma za co.
Będę na zlocie 20.08 to stawiam piwko bo sympatyczna z Ciebie osóbka.
hm a to jakiś zlot jest ?? :shock: ups nic nie wiem... gdzie jest info o zlocie...??
poza tym piwa nie mogę pić jak już to wodę i to nie gazowaną :roll:
dzięki CICHY525, niestety z przykrością muszę poinformować, że w tym roku raczej nie zawitam na zlocie :(
Tylko dlatego, że moja córcia jest za mała na taką trasę i taki wyjazd, ale za rok będę na bank ze swoim Bandytą ;) no i dołączy do nas mój narzeczony swoim "Rekinem" e12
Już dzisiaj życzę dobrej zabawy na zlocie - a widzę po programie, że atrakcje są nie złe :)
Pozdrawiam :cool2:
