witam,. zamierzam kupic felgi aluminiowe 19" na lato z rozmiarami kół 2x Dunlop Sport 235 x 35 x R19 oraz 2 x Continental Sport 245 x 35 x R19
jak widac sa roznice w szerokosci oraz te 5 mm w wysokosci miedzy przodem a tyłem, stąd tez moje pytanie czy esp nie bedzie wariowało ani te czujniki cisnienia ktore sa obliczane na podstawie roznic obrotow? Czy systemy nadal beda dzialaly poprawnie?
Oj kolego ja bym Ci odradzil takich kombinacji!Napewno w takiiej konfiguracji auto nie bedzie mialo takich wlasciwosci jezdnych jak powinno!
Po każdej zmianie kół czy nawet samych opon musisz zrobić ponowną adaptację w idrive w zakładce RPA. W innym przypadku będzie wywalało na kompie właśnie błąd ciśnienia bo będą inne odczyty na nowych kołach.
Osobiście proponowałbym jednak założenie opon o tym samym rozmiarze na przód i na tył (jeśli felgi mają tę samą szerokość)
witam ponownie, felgi ktore chce zakupic sa juz wraz z oponami, a szerokosc felg rozni się, mianowicie:
przod 2 x 9 cali ET 20
tyl 2 x 10 cali ET 16
pytanie czy po wykonaniu kalibracji w RPA bedzie nadal wywalało błąd? albo zle dzialalo DSC ?
Miał moze ktos taki przypadek, z roznymi rozmiarami kół(niewielkimi) na obydwu osiach??
Genralnie przy mieszanych rozmiarach felg wrecz wskazane jest zalozenie szerszych opon na tyl. I lepiej by bylo gdybys na tyle mial przypuscmy 265-275/35 a na przodzie 235-245/40. Pochwal sie chociaz jak wzor tych felg kupujesz?
Po wykonaniu kalibracji RPA nic sie nie powinno dziac.
