Okopcony układ dolotowy 2.0D N47
Andrzej62
W silniku N-47 2.0D 177km. Na układzie dolotowym w okolicy przepustnicy i dookoła niego osadza się czarny nalot ,tak jak był by okopcony .Wyczyściłem dwukrotnie z zewnątrz okopcony kanał dolotowy i pozostały osprzęt w okolicy przepustnicy ,ale po jakimś czasie eksploatacji na nowo jest okopcony . Prośba do kolegów jeżdżących tym silnikiem , mogli byście sprawdzić jak to wygląda u was . Nie wydaje mi się żeby było to normalnym zjawiskiem ,co może być tego przyczynom ? dodam że po odpaleniu silnika nie widać w tych okolicach żeby wydobywał się jakiś ( dym ) przedmuchy . Może jest to jakaś nieszczelność a proces ten nie jest na tyle intensywny by był od razu zauważalny gołym okiem lub nasila się dopiero w czasie jazdy ? Proszę o pomoc i sugestię .
  • Członkowie klubu
Zdjęcie zrobiłem je już po wyczyszczeniu.
Miałem to samo po wizycie w ASO kiedy mi rurę nasuniętą na korpus przepustnicy demontowali.
Przypadkiem nie masz śladów demontażu wspomnianej rury ?
U mnie pomogła wymiana uszczelki. Koszt ok. 5 zł za uszczelkę...
Pozdrawiam :cool2:
Pozdrawiam :cool2:
Ślad styku gumowej uszczelki na metalowym korpusie przepustnicy przecież zawsze powstanie ,ale zagłębienia ( wytarcia ) nie ma ,co by miał za znaczenie, co masz na myśli ,jeżeli na metalowy korpus przepustnicy nasuwana jest tylko gumowa uszczelka ?
Też podejrzewam tą uszczelkę która znajduje się w kołnierzu kolektorze ssącym , dzwoniłem dzisiaj do dwóch ASO cena 21-22 zł.
Tak jeszcze myślę ,bo mam autu po ciptuningu , czy czasami turbina za mocno nie " pompuje ", ale to chyba mało prawdopodobne.
Dziękuję i pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Pozdrawiam :cool2:
Wg. Twojego zdjęcia widać ślady demontażu rury lub przynajmniej próby. Chyba, że tak zdjęcie wyszło. Na czerwono zaznaczyłem rysy na kołnierzu, które dostrzegłem. Prawdopodobnie od wkrętaka...
Stąd moje przypuszczenie, że ktoś się może do tego dobierał... tak było u mnie…
http://images43.fotosik.pl/911/6c916bd9e335cc3fmed.jpg
Zgadza się , ja osobiście ściągałem , żeby sprawdzić uszczelkę.Przedmuchy były wcześniej , ale od demontażu i montażu przewodu ssącego nie może się nić uszkodzić :shock: Uszczelka po prostu może jest do bani.
Gdzie kupiłeś tą uszczelkę ?
