To ja mogę potwierdzić. Jestem po zabiegu usunięcia i .... poprawa jest czyli w korku jak jade to już nie mam napięcia związanego z tym szarpaniem, rusza się normalnie praktycznie bez "gazu"( lekkie szarpniecia rano jak jest zimny) a i sprzegło lekko się wciska :lol:
  • Odpowiedzi 225
To u mnie jakoś odwrotnie niż u Was. Tzn zaczęło szarpać przy ruszaniu, więc albo za wolno puszczam sprzęgło albo nie wiem co. Ale fakt - pedał bez zaworka śmiga lżej.
Jak puszczacie sprzęgło? Szybko / wolno, z gazem / bez gazu?
Pozdrawiam,
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynce bez dodania gazu powyżej 1000 obr/min szarpie, prycha i prawie gaśnie, ze względu na niskie obroty biegu jałowego, inne przełożenie no i niski moment z dołu, szczególnie po przesiadce z 5b Focusa 2.0 jest spora różnica. Zapewne w dieslu będzie podobnie :wink:
  • 2 miesiące temu...
Wymieniałem hamulce, płyn hamulcowy i wywaliłem zaworek.
Jak wcześniej czasem telepało na jałowym, czego bym nie próbował i jak nie ruszał, to teraz cisza.
Po prostu niebo a ziemia.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Do ESP BMW zaleca płyn hamulcowy o parametrze LOW VISCOSITY (o małej lepkości).
http://www.ate-na.com/generator/www/us/en/ate/ate/themes/20_ate_brake_products/brake_fluid/img/bfluid2006_mit-tabelle_us,property=original.jpg
Lepkość takiego płynu jest 2x niższa niż normalnego, dobrego DOT4.
Wzrost ciśnienia następuje 2x szybciej niż przy DOT 5.1. http://www.ate-na.com/generator/www/us/en/ate/ate/themes/20_ate_brake_products/brake_fluid/img/bfluid2006_reaktion_us,property=original.jpg
Może to być oryginalny BMW albo ATE SL.6
Generalnie, to też poprawia reakcję sprzęgła, bo czas opóźnienia nawet z zaworkiem będzie mniejszy znacznie.
Poprostu mistrzostwo swiata wywalilem ten zaworek nic nie szarpie pieknie sie zmienia biegi płynniutko, jak nowe auto wszyscy mechanicy wymien dwumas i sprzegło, znowu lubie swoj samochod 320d 150 KM
  • Zarejestrowani
I ja tez sie dzisiaj pozbylem zaworku, trwalo moze z 15 minut i nie bylo potrzeby odpowietrzania sprzegla. Drzenie przy ruszaniu ze sprzegla sie mocno zmniejszylo a i pedal teraz mocniej odbija, ale nie zauwazylem plynniejszej zmiany biegow albo po prostu za malo jeszcze przejechalem od zmiany plynu hamulcowego i usuniecia tego gowna, bo przejechalem tylko 10km :mrgreen:
Edit:
Ojechalem w trase dluzsza i zaobserwowalem lepsze wbijanie biegow, wczesniej byl taki jakby luz przy wbijaniu troche jak w jelczu musialem szukac biegu przez ulamek sekundy teraz dziala jak by chodzil w prowadnicy w 360modena, zdecydowanie duzy plus dodatkowo mocniejsze odbijanie i jestem szczesliwy, gdyby tylko moje sprzeglo nie bralo tak wyspko :/
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Od czasu do czasu mi poszarpie przy ruszaniu ale to juz chyba wina sprzegla, biegi dalej wchodza lepiej i sam drazek dalej bardziej bezposrednio sie wbija, ja jestem zadowolony i polecam :cool2:
W tygodniu mam zamiar usunąć CDV mam dość tego opóźnionego sprzęgła które łatwo przyjarać podczas b.szybkiego ruszania ze świateł (szybkiej zmiany biegów) :twisted:
  • Zarejestrowani
Po wyjeciu podczas naprawde szybkiej zmiany biegow z 1 na dwa spokojnie kołami zapiszczysz na suchym , wczesniej mi sie to nie udawalo teraz juz nie raz i nie dwa ;)
Witam a gdzie to się znajduje w E90 2.0d 163ps ??, kurde ja generalnie ruszam i śmigam bez problemu ale właśnie ten 2 bieg ma taką jakby zwłokę o której tu piszecie, a jak to na zasadzie wypiąć i spiąć to why not :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=21_0208&hg=21&fg=10 znalazłem sobie o to, ale gdzie to jest w aucie ?
dostęp raczej od dołu czy od góry ??
pzdr. Łukasz
Umówiłem się na czwartek postaram się zrobić foto relację jak wygląda to w naszych dieslach.
Ps. Z ruszaniem tylko czasami są problemy miasto wysoka temperatura ostatnio miałem spokój 2-mce.
Lux :) ja zamówiłem sobie valvoline EGR cleaner i do mechanika mojego jadę sobie w sobotę niedzielę, to pobawimy się trochę w czyszczenie rożnych pierdół i odrazu ten shitek wywalę, Zrob chociaż 1 fotkę gdzie to jest :) i czy bezproblemowo się to składa, jak i czy uzupełniałeś płyn i odpowietrzałeś.
pzdr. Łukasz
Z tym usuwaniem CDV to bym sie nie spieszyl . Ponoc jak sie go usunie to od tego pada szybciej sprzeglo i dwumas i lancuch rozrzadu.
Tak mi powiedzieli w servisie.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
KToś wie jak sobie radzą w takiej kwestii inni producenci, czy u nich żadnych dławików nie ma? Generalnie to "strzały" jeżeli już są to powinny być wytłumione przez dwumasę i poślizg sprzęgła, także stawiam na minimalny wpływ na żywotność. No chyba że inżynierowie obliczyli wytrzymałość elementów na styk....
  • Zarejestrowani
Wiesz co... Co czytam niektore posty to coraz lepsze rewelacje piszesz :mrgreen: tu nawet nie chodzi o bzdury jakie ci przekazuja a ty dalej, ale wystarczy miec IQ i wiedze na poziomie mocno srednio rozgarnietego gimnazjalisty zeby nie laczyc lancucha czy dwumasy/sprzegla z cdv :mad2:
  • Zarejestrowani
Nie musi mi nic tlumaczyc, ja wspolpracuje z serwisem w Gorlitz i Wiesbaden czasami i woem jakie glupoty oni tam potrafia ludziom wciskac :duh: Ostatnio bylem w Gorlitz z kolega jego e90 i klient spojrzal na DRL ktore koledze aktywowalem i poprosil swrwis o to samo to mu powiedzial ze to nie zadne swiatla tylko mu sie wydaje bo refleks pada, gostek podszedl zobaczyl swiatla poszedl do serwisu a serwisant spieprzyl na zlecze :mrgreen: Oczywiscie zaraz teksty o polskich druciarzach polecialy no ale co tam , wiec jak slysze rewelacje ze cdv wplywa na lancuch rozrzadu to zaczynam watpic czy przypadkiem nie jestwm w ameryce....
Ok spokojnie kolego .
Zgadzam sie ,ze tutaj to jakby mniejsze pojecie maja o machanice, elektryce i wogole o technice. Ale dlatego ,ze nie musza. Jak sie zepsuje auto to kupuje sie nowe :D bo jest kasa.
Sam znam przypadek auta kolegi, ktoremu nie palila polowa garow i juz chcieli zmieniac wszystkie pompowtryski - koszt ok 4000 €. Zlawetowal auto do wroclawia i tam okazalo sie ,ze jakis blad w elektryce
- koszt 150 pln :shock: . Wiec znam to doskonale.
Ja po prostu pisze o tym co dowiedzialem sie podczas rozmowy z kims kto pracuje w servisie.
Sam nie demontowalem CDV bo mi to skutecznie odradzono - wymienilem plyn ham. - rowniez w ukl. sprzegla i nauczylem sie jezdzic :oops: od nowa.
Teraz wszystko jest w najlepszym porzadku. :cool2:
Kolego polecem sie bardziej wyluzowac : isc na piwo z kolegami , do kina itd... nie musisz sie "drapac " z innymi urzytkownikami forum , nie przystoi :8)
Do tej pory nie wypowiadałem sie ale w kwietniu przy wymianie olejow i filtrow wywaliłem ten zaworek. Wczesniej przy bardzo duzej temp.skrzyni (długa jazda i korek) szarpało przy ruszaniu. Po usunieciu zaworka z czasem drgawki ustały całkowicie.W tej chwili jest idealnie w kazdej temperaturze.....polecam usuniecie tego wynalazku.
Odnosnie "Panow" z serwisu. Na TVN turbo był program odnosnie nieuznania gwarancji Golfa w serwisie VW. Zerwanie paska rozrzadu. "Panowie" z sewisu stwierdzili, że powodem zerwania paska było zastosowanie nieoryginalnego ...........?filtra powietrza? :D Widać, "piekne kwiatki" istnieja. :D
Ja mam pytanie z innej beczki, pewnie trochę głupie - czy jest ktoś, kto zdemontował i na powrót zamontował CDV?
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=40542&stc=1&d=1159551303
Tak wygląda zaworek CDV Plug&play wyciągamy zawleczki zaworek spinamy razem i zapinamy zawleczkę + ew.odpowietrzenie 10 min pracy.
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=40269&stc=1&d=1159375049
Po demontażu same plusy sprzęgło działa o wiele lżej,samochód rusza bajecznie :D
W samym zaworku jest zwężka jak na igłę :duh: zdjęcia samego zaworku wrzucę później nie mogę znaleźć w necie jak te powyżej. Pzdr
