Czy usunięcie tego zaworu będzie miało wpływ na polepszenie osiągów, skoro nie będzie ślizgania sprzęgła powinno byc ciut lepiej co sądzicie? Mnie tam akurat problemy z ruszaniem nie denerwują ale mocy nigdy dośc;)
  • Odpowiedzi 225
nawet jesli to myśle, że tych milisekund nie odczujesz, szkoda zachodu
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Nie no jeśli to mają być tego typu wartości to rzeczywiście szkoda czasu bo to koziołkowanie nie jest dla mnie jakoś szczególne uciążliwe a już myślałem ,że będzie to pomysł na jakiś drobny tuning :mad2:
Ciekawe tylko jak to sie odbija na żywtoności tarczy sprzęgłowej, czy taki dłuższy poślizg nie wykańcza jej szybciej?
No więc jestem po demontażu zaworka, sprawa była prostsza niż myślałem, wystarczyło odkręcić osłony, ściągnąć dwie zawleczki wyjąc zawór złożyć bez i to wszystko zajęło mi może 15 minut. Jeśli chodzi o wrażenia po, największą zmianę odczuwam na 2 biegu, wcześniej z niskich obrotów tak od około 800, przy delikatnym dodawaniu gazu czuć było szarpanie całym autem teraz ten objaw zupełnie ustał, ruszanie z jedynki też jest znacznie płynniejsze, także jak dla mnie zmiana jak na razie na duży plus. :cool2:
Witam jak wyglądało poskładanie całośći ,trzeba odpowietrzać układ?.Strasznie denerwuje mnie objaw CDV szczególnie na drugim biegu. Pozdrawiam
Ja dzisiaj wymieniłem płyn hamulcowy + oczywiście odpowietrzenie sprzęgła i wydaje mi się, że pedał od sprzęgła pracuje lepiej/płynniej.
Pzdr.
Dzięki jak tylko znajdę chwilę czasu zajmę się tym nieszczęsnym zaworkiem dla "Początkujących kierowców" :mad2:
Zdecydowanie Warto jazda jest dużo przyjemniejsza bez niego, w kwestii tego odpowietrzania dolejcie płynu hamulcowego tak żeby był równo z górą zbiorniczka nie wystarczy to że będzie gdzieś tam w połowie pomiędzy min i max ja tego nie zrobiłem i za cholerę nie dało się odpowietrzyc :mad2:
w którym momencie odpowietrzyć układ sprzęgła? po odpowietrzeniu tylnych kół a przed przednimi?
  • 2 miesiące temu...
Usunalem zawor i zrobilem 4500km sprzeglo dziala wysmienicie narazie rzadnych efektow ubocznych nie ma
A czy objaw szarpania przy ruszaniu zniknął??
Pozdr
Czasem rano jak ruszalem mialem objaw szarpania teraz go nie ma.
Mi też to się zdarza.
Już wiem jaki będzie mój następny mod. :twisted:
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Pochwal się po zmianie :). Jaki masz silnik?
Mariusz
2.0d 143hp
2.0d 143hp
Nie ma jak aktualny profil ;) No to czekam na wieści :) - do tej pory chyba tylko dwie / trzy osoby z forum z silnikami 2.0d zdecydowały się na usuniecie CDV i chyba tylko jedna potwierdziła, że była poprawa.
Mariusz
Witaj syjam23, z innego wątku, który czytałem - czy problem z wrzucaniem biegów również ustąpił po demontażu tego zaworka?
Problem z wrzuceniem biegu nie ma nic wspolnego z zaworkiem. Usuniecie go pomogolo mi przy ruszaniu nie szarpie jakby sie szprzeglo slizgalo wczesniej to mialem teraz nie
