wielu użytkowników E46, E90,.. narzeka na działanie sprzęgła w tych autach np. cały wątek 1wszy bieg koziołkuje / sprzęgło, dwumas, złe nawyki? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=123419 - wymieniają sprzęgła, dwumasy i nie zawsze to pomaga.
Przeglądając net natknąłem się na wątek modyfikacji CDV, który według wielu osób jest odpowiedzialny z złą prace sprzęgła w tych autach.
Może ktoś z Was zetknął się z tematem ?
Na naszym forum mało jest informacji na ten temat, jedynie kolega xxl00 z tego wątku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=149978&p=1124665&hilit=Zaw%C3%B3r+d%C5%82awi%C4%85cy#p1124665 pochwalił się, że pozbył się tego zaworu.
Na zagranicznych forach więcej:
http://www.diymybmw.com/e46/clutch-delay-valve-cdv-delete/
http://335idiy.com/?p=85
http://www.bmw-sport.net/viewtopic.php?f=42&t=83
pozd
  • Odpowiedzi 225
Na stronach, które podałeś piszą, że problem dotyczy tylko modeli: E90/91/92/93 3-Series (2005-2010) 325i, 328i, 330i, 335i, i nie wspominają ani słowem o dieslach...podejrzałem na realoem i ten zawór u mnie występuje (320d 2009 LCI, N47). Ktoś z Was próbował to usunąć w E9x ? :)
Mariusz
Kiedyś mając problem z efektem ślizgania się sprzęgła w w E39 520d i wymieniając najpierw sprzęgło a potem koło dwumasowe nie udało mi sie pozbyć problemu zacząłem szukać co innego może być jeszcze przyczyną. Na jakiejś amerykańskiej stronie znalazłem zawór CDV. To jest zawór, którego zadaniem jest lekkie opóźnienie w ponownym załączeniu napędu przy puszczeniu sprzęgła np przy zmianie biegu. Miało to poprawic komfort załączenia napędu i oszczędzic troche podzespoły w przypadku mniej doświadczonych kierowców "strzelających" ze sprzęgła. Koledzy z Jułeseju narzekali, że przy ostrym bucie i szybkiej zmianie biegów zaraz po puszczeniu sprzęgła zdarzały się uślizgi sprzęgła. Np tego zaworu nie ma w M5 E39, konstruktorzy wychodzili z założenia, że użytkownik M5 będzie troche bardziej doświadczonym kierowcą niż przeciętna no i raczej będzie potrzebował załączenia napędu błyskawicznie po zmianie biegu bez żadnego opóźnienia.
Koledzy z Jułeseju zaczęli robić i sprzedawać lekko zmodyfikowane zawory, które ponoć były pozbawione problemu zbyt dużego opóźnienia i uślizgu sprzegła.
NIestety nie znalazłem nigdzie informacji, żeby to mogło być przyczyną problemu, który mnie wtedy właśnie trapił czyli uślizgi sprzęgła na zapiętym juz wysokim biegu przy mocnym bucie. Dlatego temat odpuściłem.
Co do lekkiego szarpania autem przy ruszaniu to w poprzedniej E39 tez tak miałem ale po wymianie sprzęgła (przede wszystkim z powodu ślizgania się) po 150 kkm problem ustąpił. Teraz w E91 tez czasem szarpnie przy ruszaniu ale niezawsze i zależnie czy jest zimno czy ciepło. WIększosć użytkowników 2.0d po wymianie sprzęgła aby pozbyć się tego problemu niestety donosi, ze problem po jakimś czasie wraca.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
może rzeczywiscie niech ktos spróbuje go usunac i potestowac przez 1000 km, potem zawsze można go wkręcic z powrotem. Kwestia tylko roboty pod autem i odpowietrzenia układu sprzegła (tak samo jak hamulce)
OK - poczytałem sobie o CDV już wczoraj. Ale czy usunięcie go rozwiąże problem koziołkowania przy ruszaniu w korku?
Mariusz
sprawdź a my się przekonamy :mrgreen:
:) chyba nie jestem najlepszym kandydatem. Sam tego nie zrobię, a biorąc pod uwagę ceny usług w W-wie, to dość drogi będzie ten test :)
Mariusz
Przeczytałem wątek z e90post.com i wszyscy są zadowolenie. Powoli skłaniam się do tej zmiany - może ktoś z Was zna jakiś porządny warsztat w WWA który to zrobi w przystępnej cenie (może ktoś jeszcze się zdecyduję i zrobimy grupowy mod :) ?
Przy okazji, jeżeli Amerykanie, którzy od zawsze jeżdżą automatami wyrzucają patent BMW ułatwiający/zabezpieczający działanie systemu zmiany biegów - to my też powinniśmy być zadowoleni.
Pozostaję jeszcze jedna kwestia: czy zamontować zawór zmodyfikowany czy całkiem go wyrzucić (jakieś różnice oprócz wyglądu układu) ?
Zmodyfikowane CDV można oczywiście zamówić do E90 330i a według realoem.com do 320d i 330i są takie same tylko w przypadku E91 (ciekawe czym się różnie 330i dla E90 ?)
E90: Informacje szczegółowe E90
E90 318d Limousine, Europa
E90 320d Limousine, Europa
E90N: Informacje szczegółowe E90N
E90N 320d Limousine, Europa
E90N 320d ed Limousine, Europa
E90N 320xd Limousine, Europa
E91: Informacje szczegółowe E91
E91 318d Touring, Europa
E91 320d Touring, Europa
E91 330i Touring, Europa
E91N: Informacje szczegółowe E91N
E91N 320d Touring, Europa
E91N 320d ed Touring, Europa
E91N 320xd Touring, Europa
Panowie ponownie pisze o tym śmiesznym zaworku CDV usunąłem go ok.2 miesiące temu jest poprawa i to znaczna auto nie szarpie w korku czasami ale naprawdę sporadycznie jest delikatne szarpnięcie powodem jest już przypalone sprzęgło które spowodował ten zawór. Opóźnienie jakie na nim występuje jest ok 1.5sekundy od momentu puszczenia pedału sprzęgła do całkowitego załączenia się ponownie sprzęgła. Ten zaworek to nic innego jak "kryza" dławiąca z otworu ok 4mm na wejściu do ok 1mm na wyjściu. Dużo roboty nie ma z tym znajduje się obok skrzyni od strony kierowcy, po wyjęciu tego zaworka przewody daje się połączyć razem bez problemu bez dodatkowych części gwint na jednym przewodzie zewnętrzny na drugim wewnętrzny także po usunięciu zaworka łączymy je razem. W miarę szybko trzeba zrobić żeby dużo płynu nie zleciało lub palcem zastawić wylot z wężyka żeby później zbyt długo nie odpowietrzać bezsensownie. Uzupełnić płyn w zbiorniczku i wszystko na początku może nie być wielkiej różnicy bo sprzęgło już trochę dostało z tym zaworkiem więc teraz musi jak gdyby się na nowo ułożyć u mnie w pełni widoczny efekt był po około 300km(miasto, trasa). Polecam usunięcie dlatego że jak wymienimy sprzęgło a zaworek będzie nie usunięty to nadal nowe sprzęgło będziemy przypalać. Temat ten przerabiałem już trzech bmkach. NIE WYSTĘPUJE PROBLEM Z ODPOWIETRZENIEM SPRZĘGŁA wyprzedzam pytanie jakie na pewno by ktoś zadał
Ciekawy post , bo mój problem starałem się zlokalizować w różnych innych watkach ale ten staje się najbardziej prawdopodobny. Przy szybkim starcie lub redukcji biegu z wyższego na niższy żeby szybciej przyspieszyć silnik zaczyna się dusić , albo sprzęgło nie łapie i się ślizga. Mam od nowości przejechane 45 tys km i ten problem występuje od nowości auta. Dziwne bo nie zawsze . Myślałem że to paliwo. Ale jak od pewnego czasu zacząłem tankować na Shellu paliwo sprowadzane z Niemiec i problem dalej istniał odpadł problem tylko paliwa. Jest to o tyle dziwne że taki problem nie występuje za każdym razem tylko w sytuacjach na razie zaobserwowanych tzn . szybka jazda lub krótki postój i szybka jazda gdy silnik nie mógł wystygnąć. Jeżdżę nowymi autami z silnikami benzynowymi od 15 lat i z czymś takim mam pierwszy raz do czynienia. O serwisie i gwarancji nie pisze bo dla mnie bmw to dno w porównaniu z poprzednią marką. Ten post wydał mi się najbardziej sensowny do objawów mojego silnika , tylko do cholery po co BMW montuje w nim takie dziadostwo?
to rozwiązanie jest przewidziane pod kątem mniej doświadczonych kierowców, zeby nie strzelali ze sprzęgła i żeby uklad napędowy nie dostawał mocno w tyłek. W M5 E39 nie ma tego zaworka wcale
Nie wiem jakie podawałeś numery zaworu CDV, ale przeglądając różne silniki 3.0i i 2.0d (pre i LCI) dostałem w Real.oem odmienne numery części.
Zmodyfikowane zawory CDV, które można kupić np. w Stanach są tylko do wersji 325 / 330 / 335... czy ktoś widział zawory do 320d? Chciałbym usunąć ten wynalazek, ale bez wizualnych oznak ingerencji.
Mariusz
OK to wiem :) ale gdzie w aucie zlokalizowane ? przy skrzyni ? pod autem ? pod maską nie moge tego namierzyć !
i moge to tak normalnie wykrecic ? czy cos w to miejsce trzeba wstawic ?
amerykańce piszą ze mozna to rozwiercić ?
a szukałes już na forum czy ktos tego przypadkiem nie robił?
jest to przy skrzyni, dojście od spodu, trzeba zatkać przewód doprowadzający płyn hamulcowy do siłownika, potem odpowietrzyć
u mnie tez sie tak czasem dzieje. Myslalem ze to wina sprzegla ale jak widac sprzeglo jest w normie ... :) Co to wogole za patent... :duh: "mniej doswiadczeni kierowcy" hehe . Narazie sie nie decyduje na wymontowywanie tego bo wniczym mi to nie przeszkadza. takie dragania mam sporadycznie jak odpalam rano samochod i odrazu musze wyjechac pod stromy podjazd.
nie
