  • Odpowiedzi 92
  • 3 miesiące temu...
Koledzy posiadam E88 z 2008 roku przebieg 100 tys km. Chcę wymienić olej. Zastanawiam się między 0W30 a 5W30. Jestem za 0W30 tylko nie wiem czy Motul.Valvoline czy inne.
Silnik to 2.0 Diesel 177 km
Cokolwiek z normą ll-04, jak lejesz "0" to warto zostać przy nim.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Oba będą dobre, tak jak i np. lm oraz millers.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam teraz zalany polecany na forum SYNPOWER MST C3 5W-30, ale na stronie producenta oleju też polecany jest ten sam olej ale 5W-40. Czy 5W-40 nie będzie lepiej chronić silnika N47? Czy jak BMW mówi 5W-30 to nie wolno lać 5W-40?
Można spokojnie lać 5w40.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czym te oleje się różnią to specyfikacja wyjaśni, ja stosuję 5w40 i taki też polecam.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
5,2 l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Polecam filtry firmy HENGST a olej marki ELF dawny solaris a dzis FULL TECH LLX.
Hengst robi najbardziej porządny filtr oleju do M47 bijąc konstrukcyjnie knechta i manna.
Z tego co pamietam jest robiony w ich fabryce na Śląsku ale wcześniej był taki sam z Niemiec bo uzywałem juz z tych dwóch fabryk.
ELf natomiast jest najtańszym olejem z najlepszych jaki jest dostępny w PL z norma C3.
MADE IN PRL
Witam,mam zamiar wymienic olej bedzie to elf ful tech llx,chcialbym przy tym wymienic seperator oleju odma,mam z wiazku tym pytanie,czy musi byc to produkt org.z aso?pozd
e87 118d 2006 rok m47
Nie musi, febi w tym przypadku jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupuj oryginalny z ASO a nie febi.
Febi ma membranę zjebana i świszczą czasem.
Dla bmw odme robił bosch niestety nie ma na rynku zamienników boscha.
Można tez kupic sam wkład wtedy febi sie nadaje ale uszczelkę stara oryginał zostaw tez bardziej porządna niż ta z febi.
MADE IN PRL
Jeszcze nie miałem nigdy problemu z odmą febi w m47n/m47n2 i m57/m57n/m57n2, ale jakość zamienników raczej spada, więc wszystko jest możliwe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam pytanie odnośnie oleju Castrol Edge 5w30 C3, a wiec na moim opakowaniu nie ma oznaczenia normy bmw ll-04 a jak przeglądam sklepy to na niektórych są oznaczenia ... Czy ten mój olej nadaje się do mojego silnika ?
Mając dpf powinieneś używać olej z normą ll-04, ale pomyśl o zmianie producenta, castrol to nic dobrego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
