Witam otóż jest taki problem startuje dziś ze świateł jeden wrzucam dwójkę but i naraz słyszę buuuu taki dzwięk jak by spadł jakiś wąż jade 50 metrów i gaśnie samochód zatrzymałem się sprawdzam węże paski wszysko ok nic nie cieknie z pod samochodu z silnika tez z zewnątrz nic nie widać próbuje zapalić raz 2 3 za 4 zapalio ale na 2-3 sekundy i gaśnie może udało mi sie ze 2 razy go tak zapalić na max 2 sekundy po kilku próbach co to może być ? Jaka przyczyna ? Dodam ze jakie 2-3 tygodnie temu byłem u mechanika bo miałem stukot w silniku tzn w okolicach rozrządu mechanik stwierdził że padł napinacz łancuszka rozrządu podpiołem jeszcze do kompa bo mam odczuwalny spadek mocy i okazało się ze jest jeszcze padniety wtrysk główny sterujący ale jezdziłem tak te 2 tygodnie no i oprucz tego stukotu no i mniejszej mocy nic sie nie działo. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny ?
A jeszcze dokładniej okazało się że spalił sie jeden z tranzystorów na pompie i kolo mnie skubnoł o 700zł zł ;/ A można było samemu i wyszło by mnie jakies 650zł taniej lol2
Mechanik powiedział że one poprostu palą sie po pewnym czasie eksploatacji i mam przeszło pół roku gwarancji na to tak wiec jak cos to bedzie kolejna naprawa:)
tak , tylko wstawi mocniejszy trochę pojeździsz , pewnie więcej niż pół roku a potem się spali , to jest tylko połowiczne rozwiązanie problemu ....
Chiptuning Łódź
dobrze rozumiem? chodzi o sterownik pompy wtryskowej? u kumpla ostatnio ten padł i wydał 1200 zł na naprawę, jeżeli to tylko wymiana tego tranzystora to trochę drogo bardzo ! a ten tłoczek da się wymienić samemu również? tak pytam na przyszłość ;)
tak da się... ściągasz kolektor ssący, wiązkę kabli i masz go przed sobą. Odkręcasz dekielek i wymieniasz tłoczek na nowy, który można zakupić na allegro [ori BOSCH]. Co do tranzystora to tylko "poloczki" mogą robić takie zdzierstwo!!! 1200zł za przelutowanie dwóch nóżek???!!! Masz filmik o co chodzi z tym całym tranzystorem:
bardzo możliwe ale i tak trzeba rozbierać pompę .... mój znajomy nawet doszedł jak wymienić tuleje na ławie i dyfra bez rozbierania zawieszenia i ściągania mostu ... :lol:
Chiptuning Łódź
  • 11 miesięcy temu...
Wracając do tego tematu chciałem sie dowiedzieć jeszcze czy jak moj mechanik naprwaił tą pompe tylko przelutowując tranzystor i nie wymieniając tłoczka to czy jest mozliwość ze moja bmka bedzie znacznie słabsza? Czy to nie ma wpływu na moc?
Pytanie odnośnie filmiku i wymiany tranzystora... Płytka jest wstępnie podgrzewana czy stosuje się chemię w celu upłynnienia tej warstwy żelowej ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Jeden spec tu w UK powiedzial mi ze po wymianie takiego tloczka pompe nalezalo by przeprogramowac na stole tak zeby wykorzystac parametry nowego tloczka. Wiec pompe trzeba wyjac, poza tym takie przeprogramowanie trwa nawet pare godzin i nie daja gwarancji ze sie uda bez calkowitej regeneracji pompy (np wymiany sterownika na nowy, mowa o profesjonalnym servisie).
Słuszna uwaga maroek. U mnie mówią, że jest to kalibracja pompy na nowych podzespołach i faktycznie trwa to kilka lub kilkanaście godzin.
plus dodatkowo można wspomnieć że w niektórych sterownikach liczba programowań była ograniczona ... oraz można było zmienić parametry na plus ...
Chiptuning Łódź
