318tds Klimatyzacja nie chłodzi
zombisz
Witam. Mam problem jak w temacie, klimatyzacja od trzech dni nie chce chłodzić, po włączeniu z nawiewów leci cieple powietrze. Wiatrak od klimatyzacji się kreci, filtr przeciwpyłkowy wymieniany niecały miesiąc temu. Przy probie nabicia w serwisie nie chciała się nabić do końca, serwisant twierdzi ze możne to być czujnik ale głowy nie daje ze po wymianie na nowy będzie klimatyzacja działać. Proszę o pomoc co możne być przyczyną.
Napisz coś więcej ,ile czynnika udało się nabić.
Czy na tej ilości co wbił załączała się sprężarka?
Jeśli się załącza to włączamy silnik,zawór rozprężny będzie wyrównywał ciśnienia pomiędzy wysokim i niskim ciśnieniem,a wtedy wystarczy odkręcić zawór niskiego ciśnienia w maszynie do nabijania klimy(oczywiście podłączonej do zaworu niskiego ciśnienia) i układ wciągnie czynnik ,którego nie udało się wbić.
Czujnik oczywiście nie ma nic wspólnego z tym ,że nie można nabić układu
