u mnie końcówka 2002 rok twardy klej i piekarnik nawet nie pomaga :o
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 62
Do ponownego sklejenia lamp najlepszym petentem będzie SikaLasomer 710. To jest praktycznie to samo, czym klejone są fabrycznie lampy poliftowe, które dają się rozkleić bezproblemowo po rozgrzaniu ich suszarką/opalarką/piekarnikiem. To spoiwo to butyl dzięki czemu jest bardzo klejące, nigdy nie zasycha na beton i jest plastyczne a po podgrzaniu można to bez problemu rozkleić i ponownie skleić.
Pzdr.
  • 4 miesiące temu...
Hej.
Mam prośbę.
Czy może ktoś opisać jak wygląda ustawienie punktu 0 na INPA?
Słyszałem o DIS, ale mam problem z tytułu laptopa z rs którego mam. Nie mogę zainstalować DIS. Jeśli da się to zrobić INPA to super.
Czy należy przeprogramować moduł lcm?
Na lampach masz regulatory mechaniczne, ale zrób to na stacji diagnostycznej.
Nie oślepiaj przeciwników.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Ustawione mam na maksa wysoko.
Ale ciągle za nisko.
Przeprogramowywałem moduł świateł w związku ze światłami dziennymi.
Myślę, że mogłem zmienić punkt "0", na jakiś standard.
Stąd moja prośba o pomoc.
Oczywiście na stację podjadę.
Nie chcę aby ktoś we mnie wjechał :)
Ogólnie wysłałem właśnie lampy do regeneracji, tj. naprawy jednego mocowania obudowy, wymiany odbłyśników i profilaktycznie do wymiany kompletu regulatorów na nowe.
Dodatkowo polerka i zabezpieczenie kloszy.
Jednak mimo wszystko świecą za nisko.
Regulacja działa prawidłowo, tj. po włączeniu zapłonu podnoszą się do góry, za moment jeszcze troszkę, czujniki sprawne, zamocowane prawidłowo.
Jestem raczej pewien, że to moja zabawa INPA i włączanie różnych ciekawych opcji sprawiły, że lampy się opuściły, stąd moje pytanie gdzie ewentualnie można wprowadzić lub sprawdzić wartość zera tj. poziomu wyjściowego do regulacji XENON.
Ponadto mam jeszcze pytanie o to czy uszkodzenie czujnika poziomu zawsze jest sygnalizowane w błędach modułu (...)aim control...
Z INPA nie mam podglądu na wartości czujników, więc trochę mnie zastanawia czy na 100% sterownik widzi je ok.
No nic, wrócą lampy to będę się bawić dalej.
Dodatkowo mam pytanko.
Mam na starym lapku z COM-em zainstalowanego XP-ka.
Lapek leciwy ale INPA śmiga jak należy. Chciałbym jednak DIS zainstalować i tu pojawia się problem.
Na forum przeczytałem o tym, że na XP nie pójdzie DIS, tylko z VMWARE i tak też zrobiłem.
Zainstalowałem VMWARE ale mam problem.
Wersja obrazu z DIS VMWARE jest nowsza niż mam ja, a ja nie mogę zainstalować tej wersji z paczki z uwagi na leciwy sprzęt.
Co sugerujecie drodzy koledzy zrobić?
To może być za mało, rozszerz pamięć do 1GB.
Wiem, że może być problem ze zdobyciem modułu pamięci do starych lapków.
Pozdrawiam, ///M5
