Czy macie może instrukcję montażu PDC. Może ktoś z was dostał takę z serwisu lub ma dostęp do niej w serwisie?
Wiecie, jak poprawnie zakodwać PDC, żeby działało i wyświetlało na monitorze centralnym.
Co prawda nie robiłem tego ale najprawdopodobniej wystarczy dodanie FA do CAS i modułu światęł przy użyciu NCS Expert, chyba też istnieje dodanie tego wyposażenia przez SSS progman. Kod tego wyposażenia to $508, więc dodaj FA i zrób Process Car. Parametry związane z wyświetlaniem na ekranie są w module radia/nawigacji, ale po Process Car powinny się dostosować do dodanego wyposażenia. Nie wiem natomiast jak to było z tymi modułami, czy była jakaś różnica w wersji tylko na tył, a tkzw. full PDC.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Koledzy mam tanie pytanko.
Załóżmy że zakładam sobie sam czujniki parkowania na tył,bez podpięcia do i-driv,zwykłe co tylko pikają.
Czy jeśli podepne zasilanie pod lampe wsteczną,tak żeby czujniki właczały sie tylko jak wsteczny wcisnę,to wyskoczy jakiś błąd?
Robiłem tak w Mercedesie e200 w211 i było wszystko ok,ale nie wiem jak buma na to zareaguje.
Prosił bym o jakąś rade,bo też dzwoniłem do aso i tak jak jeden kolegów pisał nie wiem czy w dyszce bym sie wymieścił:/
Paranoja cen!!!!:/
Opór jest mierzony w teście na "zimno" a pobór prądu w teście na "ciepło"
Czyli nie powinno być problemu z podpięciem czujników pod lampę wsteczną?
A w razie czego to jak wyłczyć ten test żarówki?
  • 7 miesięcy temu...
Witam. A ja mam koledzy pytanie takie: Moje auto Bmw e 60 sedan 2003r . Zderzaki mam zamontowane po lifcie M pakiet z czujnikami przód i tył wiązki przy tych czujnikach są i nie są nigdzie podpięte. Fabrycznie nie było PDC. Co jeszcze potrzebuje aby mi to chodziło jak należy, tzn jaki moduł, jakie wiązki itd. bo poprzedni właściciel nie dokończył doposażenia w ten system. Pozdrawiam serdecznie Michał
Przede wszystkim potrzebny Ci jest sam moduł PDC (obsługujący przód i tył) wiązki kabli od modułu do czujników no i kodowanie tego wszystkiego.
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Dzięki kolego BruceLee. A czy możesz mi powiedzieć, jaki konkretnie typ modułu bo na allegro jest dużo ale nie wiem co mi będzię pasować najlepiej. Podobnie z wiązką od modułu do panela PDC ( jak ona powinnna wyglądać ew. jakiś numer, schemat czy coś). Na allegro nie umie znaleźć takiej wiązki, są tylko dostępne te do wpinane od czujników do modułu. Pozdrawiam
Zapodaj na pw nr VIN to spróbuje w wolnej chwili ogarnąć temat i pomóc.
  • 5 lat później...
drodzy forumowicze, nie chce zakladac nowego tematu
potrzebuje koszyczki / uchwyt mocowanie czujnika pdc do m pakietu lci e60 - gdzie moge takie cos dostac? kupilem na allegro ale nie pasuja :(
