witam!
zamierzam kupic i wymienic ten elektrozaworek bo nie wiem czy nie jest zajechany. Wystepuje u mnie ta "turbo dziura". auto przyspiesza, zwalnia na 2 sek i jedzie dalej.
Na allegro sa za 250zl http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e39-e38-diesel-i1625812718.html
no i za 99zl http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e38-e39-diesel-i1609829283.html
Wygladaja tak samo (obydwa nowki).
Który kupic??
Gigantmoto miał ostatnio po 199 pln, widać podwyżka się nie sprawdziła i cena wraca do normy.
czyli obydwa przeze mnie przedstawione sa takie same. wiec po co przeplacac.. trzeba brac ten za 99zl
Ciekawe czy to cos wogole pomoze... mial ktos juz taka sytuacje??
jeszcze tylko ostatnia rzecz. jaka wielkosc?? 3 ,4, 5, 6mm ??? moje bmw to 320d e46 136km
dzieki
jedni zamawiają 3mm i 4mm oryginał ma bodajże 3,4 albo 3,2 nie pamiętam ...
Chiptuning Łódź
To i ja też dodam, że mam 4mm :D sylikonowe samco czy jakoś tak i nie wyobrażam sobie wciskania tam wężyków 3mm. Te same na powrotach od wtrysków i jest OK.
ja też mam 4ki na podciśnieniu, ale na przelewy poszły 3ki [za bardzo bałem się nieszczelności]. Teraz na podciśnienie też dałbym 3mm ze względu na solidny oplot na króćcach.
witam wszystkich!
kupiłem przed chwilą elektrozaworki z allegro więc koło srody chyba powinny być ale mam problem z elektrozaworkiem od turbo... mianowicie nie wiem gdzie on dokładnie powinien być bo ktoś mi go przyczepił opaską do przewodu co idzie od klimy no i przy wymianie chciałbym go wmontować tam gdzie on powinien być :norty: pisałem już o tym wcześniej ale ktoś podesłał mi tylko linka ze schematem z realOEM ale nic z niego nie mogę wyczytać :cry2: może ma ktoś jakieś fotki albo by ktoś to opisał dokładnie??? z góry dzięki
domyślam się, że ty tak masz...? też tak chyba zrobię bo teraz jest koło turbiny a nowego nie chcę wystawiać na takie temperatury :nienie:
