Tak jak napisałem w tytule, niedługo będę wymieniał amortyzatory z przodu, również przy hamowaniu jest odczuwalne drżenie kierownicy ale tylko przy prędkości 100km/h - 80km/h i tylko gdy tylko lekko nacisnę pedał hamulca, jeśli trochę mocniej to już jest ok. Wątpię że to by miało jakiś wpływ na to ze auto ściąga na jedna stronę gdy puszcze kierownice.
drzenie kierownicy przy lekkim hamowaniu moze byc spowodowane tarczami hamulcowymi ,moze kwalifikuja sie juz do wymiany........
No tak tylko ze one nie są za długo, pół roku temu były wymieniane, więc są nawet grube-najpierw spróbuje je przetoczyć jeśli coś pomoże to ok jeśli nie to kupie nowe tarcze. A czy to możliwe że może mnie ściągać przez lekko krzywy amortyzator? Jak będę wymieniał amorki to muszę im się przyjrzeć, może akurat jeden jest lekko wygięty bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
U mnie np. lekko ściągał przez nierówne ciśnienie w oponach. Oczywiście zakładając że zbieżność jest prawidłowo ustawiona.
A powiedzcie mi w tylnych kołach są jakieś tulejki czy coś w tym stylu? Bo mechanik mi mówił że mam jakieś tam lekkie luzy w jednym kole. Co do zbierzności i ciśnienia ww oponach to wszystko jest ok. Felgi tak samo.
Przyczyną może być i też opona.
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
