Dzisiaj przy okazji przeglądu spotkała mnie niespodzianka amortyzatory sprawność wszystkich 4 sztuk 29 %.
Tylnie planuje wymienić sam.Przód zlecę mechanikowi.
Proszę doradźcie co kupić odboje poduchy... i najważniejsze jakiej firmy.( monroe ?)
Nie ukrywam ,że nie ma być drogo może coś z półki midlle-end
Aha ostatnio borykam się z pukaniem z tyłu po prawej stronie .Kupiłem tuleje wahacza przy progowego ,mechanik opuścił wahacze i mówi, że tuleja ok nie zerwana - natomiast padły tuleje pływające po wymianie jest jakby lepiej , ale dalej jest takie głuche "puk" przy większych nierównościach.
Co wy na to??
Ps ile mogę przeciągnąć na tych 29% amorach?
Auto troszkę przechyla się na zakręcie ale nie ma tragedii ale zmianę wyczułem.
Edytowane przez sixtense
Bezpieczeństwo Moc Wygoda
Za 600 zł za 4 amortyzatory nie poszalejesz. Wybierz gazowe Kayaba, Sachs albo Bilstein. Unikaj wynalazków ;)
Co do stuków to mam coś podobnego tylko nie wiem co to jest. Mechanik wymienił tyle potencjalnych przyczyn ...
Ja kupilem monroe. Zalozylem je we wrzesniu i przejechalem cala zime auto dobrze sie prowadzi. Monroe sa dosc tanie. Oprocz tego co napisales jeszcze mocowanie amorkow mozna wymienic.
Patrze na allegro i Monroe zmieszczę się w granicach 600 zł + odboje i poduchy
Ciekaw jestem ja wyjdzie w IC na zniżke :)
A po co? Jak nie masz peknietej to nie wymieniaj. nie zapomnij o gornych mocowaniach amortyzatorow.
Ostatnio był fajny programik na tvn turbo - chodziło o to, że opony typu "runflat" do jazdy bez ciśnienia powodowały "dzikie" odczyty na ścieżce do amortyzatorów - wychodziło, że amory są do wymiany, zużyte prawie maksymalnie. Po założeniu innych zwykłych opon samochód miał amortyzatory na 74 %. Jednym zdaniem wyszło, że większość ścieżek diagnostycznych nie jest przygotowanych na opony bezciśnieniowe.
Hmm ciekawe ciekawe ale mam opony Firestony Firehawk u2 205/555/R16 i nie są runflat.
Opony nówki sztuki.
Może używki założę na pewno będzie lepiej niż te chainese shit.
pukanie pewnie będzie od poduszki amortyzatora !!! wczoraj zmieniałem amorki i nowe poduchy i pukanie ustało ! natomiast wcześniej zmieniłem wszystkie tuleje tylne zawieszenia i dalej pukało .... i teraz wyszło że poduchy amorków....
Chiptuning Łódź
mi tez z tylu cos puka na nierownosciach, jak na niewielki nawet kraweznik najade,
pojechalem do diagnostyki zeby mi sprawdzili bo mnie to drazni :duh: ale niby ok, powiedzial ze jedyne co to moga tak sprezyny dawac
ale mam nowe lacznie z podkladkami, amorki rok temu wymienilem tylko teraz nie pamietam czy zalozyl mi mechanior nowe poduchy czy nie... bo
z tymi ludzmi roznie bywa
ale dobry trop, dzieki za podpowiedz :D bede musial sprawdzic jak beda mi robic tuleje na dyfrze i sankach
zastanawiam się całkiem poważnie nad używkami oryginałami z angola...co o tym sądzicie?
Po prostu nie mam dużego budżetu... :duh: :cry2:
Czy ktoś z was zakładał używki amory??
Poduchy oczywiście i odboje założę nowe.
jeśli będą w dobrym stanie to dlaczego nie. Sprawdź czy obudowy dookoła tłoczyska nie są skorodowane, czy tłoczysko po wciśnięciu w obudowę wróci do swojego pierwotnego położenia, sprawdź czy nie ma nigdzie wycieków, odkształceń itp.
hmm...ciekawe, ciekawe. Pamiętasz Kolego może tytuł tego programu?? pozdr
Turbo Kamera.
Daj sobie spokój z używkami. Nie ma uczciwych handlarzy. Powie Ci, że auto z małym przebiegiem i zawieszenie w świetnym stanie a tak naprawdę kupisz pewnie gorsze od swoich. Lepiej kup jakieś tanie ale nowe.
z tymi używkami nie ma reguły, o ile jeszcze na tył można poeksperymentować bo montaż prosty jest, o tyle na przód jeżeli chcesz to mechanikowi zlecić to już gorzej. Jak trafisz byle co na tyle to sobie zmienisz a z przodu musisz płacić. No i kupując używki nie wiesz ile polatają jeszcze, używki to masz teraz, sprzedałbyś je komuś ? :) ostatnio byłem na mierzeniu sprawności tłumienia amorków to koleś powiedział, że możemy jeździć do 20% sprawności, gdzieś w jakiejś książce przy mnie tak wyczytał. Nie wiem ile w tym prawdy, u mnie przy 29-32 trochę się uginają ale w zakrętach jest ok. A i używane amorki namiętnie zakładałem do kadeta :)
Macie racje dam se spokuj lepiej poczekam dołożę i kupie tańsze Monroe.Jak kupowałem auto to sprzedawca mówił"70% sprawności amorków, oh ktoś musiał robić zawieszenie jestem bardzo zadowolony" i po roku amorki maja 29%?!
Kupie amorki Monroe lub Meyle.Bardziej ku Monroe
Czy ktoś wypowiedziałby się o Meyle inne części sa ok ale nie wiem nic o amorach.
I ostatnie pytanie jakie gazowo olejowe ,gazowe?
