528 e39 nie graja wszystkie cylindry !!!!
Panowie
od pewnego czasu moje auto ma padaczke a mianowicie... gdy dostaje mniej niz 1tys obr dostaje drgan (potocznie mówiac nie chodzi na wszystkie gary)....kiedys ten problem stanowily swiece ale teraz swiece sa wymienione a problem pozostal... najgorzej jest w korkach, miasto swiatła itd... wszystko jest ok kiedy jade....ale jak stane... obrotomierz poskacze i juz padaczka... gasze samochód... odpalam i znowu jest ok.... dopuki cisne w pedał gazu...a pozniej znowu lipa....
wiec moze jakies propozycje dolegliwości? ja podejrzewam cewki...ale to tylko moje zdanie... z góry dzieki za info!
przyczyn moze byc duzo
uzyj opcji szukaj wpisz falowanie tematów jest duzo
napisze co moze byc przepławka ,potencjometr przepustnicy ,czujnik poozenia walka rozrządu, pekinieta guma za przepławką, lewe powietrze
moga tez byc cewki ale ogolnie bys odczul spadek mocy w calym zakresie obrotów
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
no to troche tego sie nazbierało.... podłaczałem auto u kumpla pod taki sredni komputer i pokazalo tylko wypadanie zaplonów błedy pokasowal i dalej lipa...a kiedys kasacja wystarczyła
Bo komputer służy do diagnostyki a nie naprawy. Jeśli masz np. uszkodzony czujnik czy jakiś kabel to wg Ciebie komputer ma to naprawić??
Skoro pokazuje wypadanie zapłonu zacznij od świec i cewek. Komp pokazał na którym cylindrze to wypadanie?
godzill sprawdziłem gume za ta przepustnica.... i co zobaczylem do tej głównej gumy przychodzi taka mniejsza...a tam dziura jak w d**** :D wiec mysle ze to jest przyczyna bo jak scisnałem reka ta cienka gumowa rurke to betka zdechła ;)
...a tam dziura jak w d**** :D wiec mysle ze to jest przyczyna bo jak scisnałem reka ta cienka gumowa rurke ;)
:cool2:wsadz palucha w dziure:norty:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:Trafne uwagi :norty: :norty:
Eh tylko te d**** w głowie.
  • 1 rok później...
witam, podłącze sie do tematu, mam taki sam problem , jak mi auto stanie na swiatłach 2-3 min to zaczyna nie równo pracowac i nie ma mocy, po podłączeniu do kompa pokazuje wypadanie zapłonu na cylindrach 1 ,2 i 3, mysle ze to cewki bo świece nowe, ale aby miec pewnośc zamieniłem cewki miejscami 123 poszły w miejsce 456 i odwrotnie, czakam aż mi zacznie znowu szalec i wtedy podłącze go do kompa i jak pokaże wypadnie zapłonu 456 to bede wiedział ze cewki ale odziwo wszystko jest ok zmuszam go do ten nie równej pracy ale jest ok narazie, i tu moje pytanie
czy jest możliwośc ze sam naprawiłem ten problem ty ze przy zamianie cewek wyczyściłem dokładnie połączenie cewki z fajką był tam taki biały nalot na każdej
Możliwe że nie było dobrego przewodzenia. Tylko cewka by nie wariowała czasami tylko konkretnie. ALbo cały czas albo na zimnym lub ciepłym silniku. Jeśli od czasu do czasu są takie szopki to cewki raczej są sprawne
