nie no nawiew to jest to wielkie czarne obok
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Ja właśnie o niej pomyślałem :D Za nią tak bardziej schowana jest rurka o średnicy wewnętrznej 12mm u mnie bodajże koloru białego, w której oryginalnie nic nie było,a jest tylko połączeniem między jedna a drugą stroną auta. Rurka ta jest podobna do tej co przeznaczona jest do izolacji np kabla telefonicznego w ziemi lub ścianie. Ja ją wykorzystałem podczas montażu alarmu do podciągnięcia przewodów z jednej strony na drugą. Czy to o tą rurkę chodzi?
Po to ta rurka jest. Każdy retrofit, który wymaga ciągnięcia kabli na druga stronę, będzie z tej rurki własnie korzystał.
