Łożysko wymieniłem ponieważ huczenie jest wyraznie z prawej strony , z doświadczenia z mechaniką takie sytuacje się zdażają ( huczenie w przedziale prędkości) więc czegoś trzeba było się zaczepić ( łożysko wymieniłem osobiście zreszta to najtańsza rzecz do wymiany - łożysko 150 ) inne rzeczy posprawdzane osobiście, obserwuję zachowanie....mam gwarancję roczną na podzespoły ale zgłoszę dopiero po wakacjach bo auto jest mi teraz potrzebne na wyjazd - musze jednak obserwowac żeby dobrze przekazac co mu dolega ....kowale mechanicy niestety w większości przypadków nie stają na wysokości zadania :)
  • Odpowiedzi 66
Hej,
Odłączyłem wtyczkę od reduktora i buczenie ustało także sprawa wydaje się prosta. We Wrocławiu nie ma mocnych na to, a przynajmniej jeszcze nie znalazłem odważnego. Polecono mi za to warsztat w Częstochowie na ul. Dmowskiego - ATS (http://www.xdrive-service.pl/). Uwaga, mają fatalną stronę internetową. Czy ktoś już robił u nich reduktor? Warto jechać 200km w jedną stronę?
Pozdrawiam,
Piotr
Nie no, do Wawki to trochę za daleko (350 km w jedną stronę). Żebym miał jeszcze coś do załatwienia tam, ale nie mam i nie zanosi się na nic.
Co z tą Częstochową, robił ktoś tam reduktor? Wrocławski BMW Expert poleca to miejsce.
Moje ma identyczne objawy ( x3.2005, przeb.220. manual.).Zaczynam szukać przyczyny. Rozpoczne od zmiany oleju. Na forum nie znalazłem rozwiązania .
Chętnie bym zapłacił kase, komus na forum za rozwiązanie problemu, jeśli miał podobne kłopoty z buczeniem i znalazł rozwiązanie.Proszę kontakt na prywa.
Jeśli wolno doradzić, to olej tylko oryginalny. Kosztuje ok 100 zł i radzę zamienników, ja po wymianie oleju na zamienny dedykowany miałem gorzej zaraz dałem oryginalny i jest ok, narazie...
Olej org do skrzynki kosztuje okolo 150zl zaden wydatek a spokój na dlugo.
Na temat oleju do skrzynki rozdzielczej na tym i nie tylko forum sporo napisano.
Wielu wierzy w cudowne własciwości oleju z logo BMW za ~150 zł a faktycznie ten sam olej mozna kupic za ok.40 zł/l
Wczesniej lany był do skrzynki transmax z i nie było zadnej róznicy.
Jak ktos chce to niech leje olej do skrzynki za 150 zl ale dokladnie takie same własciwości i zalety ma wiele innych olejów bez znaczka BMW na opakowaniu ale za ok.1/5 ceny.
A kiedy skrzynka kończy swój żywot to jakimkolwiek zostanie zalana olejem-nic to nie pomoże.
u mnie buczenie powodowały opony, na krawędziach opon wytworzyły się tzw schodki i poczczas jazdy powodowały owe charakterystyczne buczenie
  • 2 miesiące temu...
Sprawa buczenia z tyłu z prawej strony ( o której psałem kilka miesięcy wczesniej) rozwiązana.......we wrzesniu rozleciało sie koło dwumasowe ( nie było żadnych objawów -wibracji, dzwięków - szybki start ze skrzyzowania i wibracje oraz po wcisnięciu pedału sprzegła do końca waliło sprzegło ) a więc wymiana i jest od 3 miesięcy spokój natomiast szuranie przy hamowaniu z tyłu powodowały twarde klocki boscha ( praktycznie nowe - z takimi kupiłem ) wymieniłem na nowe ferodo i po przejechaniu paruset km hamulec nie szoruje
  • 1 rok później...
Witam kolegów w moim Bmw X3 e83 2.0d takie same objawy szum z tyłu auta na 4 biegu delikatnie na 5 głośno skrzynka rozdzielacza robiona pół roku temu teraz byłem jeszcze na sprawdzeniu bo jest jeszcze na gwarancji i wszystko ok.Co najdziwniejsze dołączając wtyczkę jakby efekt szumu nikł wszystkie warsztaty w których byłem podejrzewają dwumase czy ktoś jeszcze rozwiązał ten problem
Witam, problem dotyczy również mnie, zwłaszcza na 4 biegu w pewnym zakresie obrotów dziwny niezidentyfikowany hałas (cykliczny basowy), dodam że auto jest po wymianie przedniego dyfra i regeneracji skrzynki rozdzielczej, wykluczam również opony. Jakieś sugestie ?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. :cool2:
Ja też walczę z buczeniem w BMW X3 2.0D 2005. Buczenie dochodzi z okolicy filtra powietrza i jest słyszalne przy "podgazowaniu" na postoju jak również podczas jazdy do ok. 2000obr/min. Wymienione poduszki silnika, filtr powietrza, odma, uszczelniona puszka filtra powietrza i doprowadzenie powietrza do filtra.
Rozwiązał ktoś z Was ten problem bo czytam, że dużo użytkowników X3 ma ten problem?
  • 3 miesiące temu...
Odlaczyles wtyczke od skrzynki ? Zacznij od tej prostej diagnozy :) Moze byc jesczze problem w tylnym moscie ;)
Ktoś mi powie gdzie znajdę dokładnie tą wtyczkę ? :D
Witam, ja odłączyłem wtyczkę od skrzynki, jednak problem nie ustał.. już nie wiem co to może być.
