e91 - koła 18'
maryo88
własnie nabyłem e91, niestety auto przyjechało na 16' felgach (zimówki) i wygląda żałośnie. Po szybkim rzucie oka na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-18-5x120-8-5j-et37-bmw-1-3-i1612436561.html
oraz
http://allegro.pl/opony-continental-conti-3-225-40-18-255-35-18-nowe-i1595766831.html
Chętnie poznam Wasze opinie na temat tego zestawu, oraz mam kilka pytań:
- czy felgi są oryginalne, a jeśli nie (cena raczej na to wskazuje) to czym różnią się od oryginału?
- czy zestaw felg 18x8 + 18x8,5 bedzie pasował do tych opon?
- czy ET 37 i 34 jest odpowiednie?
na razie tyle, ale chętnie poznam wszelkie opinie i wskazówki na temat felg i opon do e91.
mario
  • Odpowiedzi 56
To nie jest oryginał ... raczej chińska podróbka czyli kiepski materiał( wytrzymałość felgi ) i kłopoty z wyważaniem, rozmary opon i ET ok ale napewno to nie ROF i jak na nowe to podejrzanie tanio ... poszukaj raczej oryginalnego kompletu bo 18 oryginały z dobrymi oponami były wystawione za 3300 ... przy tak niskim profilu opony to ROF znacznie lepiej znosi nasz dziurawe drogi ...
moim skromnym zdaniem przy 4 cylindrowym silniku 225 na tyle spokojnie wystarcza.
Ja mam dunlopy sport maxx tt i jakos nie narzekam na trakcje - przynajmniej na suchym a na mokrym szerokosc znaczaco nie pomoze.
Felgi z linku to tzw . ciasto , jedna dziura i po feldze . Ale oryginalne tez nie są bez wad mi oryginalna 17-stka ( zima ) pękła jak by ktoś ją od linijki chciał uciąć prosta ładna kreska w środku felgi , podobno to wada oryginalnych felg BMW i często spotykana przez wulkanizatorów .
Natomiast oryginalna jest znacznie mocniejsza od tych by "china"
Lepiej kupić używane oryginały BMW lub nowe felgi znanych marek np. Ronal, ATS itp. niż podróby.
Koła 18" wyglądają szałowo ale są bardzo twarde. Moim zdaniem jedynie na tor albo gładkie asfalty. W polskich realiach szkoda kręgosłupa i zawieszenia. Ja mam 17" 225/45 R17 na lato - kompromis pomiędzy wyglądem/trakcją i komfortem.
kolego zakładaj 18" spokojnie ale z oponkami 225/45/18. też długo się wahałem nad tym rozmiarem i nie żałuje wyboru ponieważ auto wygląda o niebo lepiej niż na 17" a "komfort" ten sam jak na 225/45/18. Jest tylko jeden minus tego zabiegu, cena takich opon jest wyższa ponieważ to nietypowy rozmiar.
na pewno na 18'' będzie świetnie wyglądać ale...
u siebie mam 17'' 225/40/17 i z tyłu 245/40/17, prowadzi się super, gdy droga jest gładka (np. autostrada).
niestety na każdej innej nawierzchni już nie jest tak miło. no i już musiałem je prostować (po 2 latach, wydatek ~900pln)
u siebie zrobiłem błąd i kupiłem o szerokości 8,5'' - co w sumie jest trochę za dużo do 2l diesla :) opona z przodu 225 jest minimalnie za mała - zwęża się (235 byłoby lepsze),
z tyłu 245 dobrze na niej leży. gdybym teraz miał kupować, to brałbym taką co z przodu opona ~225 dobrze na niej leży. z tyłu coś między 225-245 (245 dobrze wygląda :D )
18'' do e90 powinny mieć rozmiar 225/40/18, a nie 225/45/18..... :duh:
wiem, że powinno być 225/40/18 ale powiedz mi dlaczego nie można mieć 225/45/18? po naszych drogach jeździ się o wiele lepiej na profilu 45, a jeśli twoje argumenty sprowadzają się do tego że tak ma być to powodzenia bo nic innego za oponą 225/40 nie przemawia
dobranie profilu do danej wielkości felgi to nie jakiś kaprys, chodzi o zachowanie tej samej wielkości koła, czyli im większa felga tym niższy profil
profil opony to % jej szerokości, w omawianym przypadku mamy różnicę 5% z 225 czyli 11,25 mm na kole
są na necie kalkulatory które porównują wielkość kół i podają jaka jest różnica - % wielkości, przekłamanie na prędkości i czy jest to dopuszczalne odstępstwo
jeśli coś źle napisałem proszę o korektę :)
bo rozmiar kół jest dobrany do przełożenia głównego, przełożeń w skrzyni biegów i charakterystyki silnika, ze nie wspomnę o zawieszeniu
chcesz większe koła to kup 5 albo x3
  • Zarejestrowani
Hola hola kolego, będziesz komuś zabraniał wsadzać inne koła niz "zaleca" producent ??? Ja miałem u siebie 235/55/16 na zimówkach i co zastrzelisz mnie ??
Tel. +48-790-465-462
to do mnie?
Komuś czegoś zabraniam?
dzięki za dotychczasowe opinie, pominę wątki poboczne ale do kilku kwestii chciałbym się odnieść:
1. "Ciasto" - co poradzę, że oryginały w tym wzorze (notabene jedyne jakie znalazłem na allegro miały 19') są "trochę" zbyt drogie. ;) ale może któreś z tych propozycji nie okażą się "ciastem" i uznacie je za dobre (moje poczucie estetyki też je dopuszcza i nie będę musiał sprzedać nerki):
http://moto.allegro.pl/nowe-18-5x120-bmw-e90-e92-germany-nowosc-i1611015174.html
http://allegro.pl/nowe-bajeczne-felgi-bmw-m-pakiet-18-cali-e90-e91-i1528502555.html
2. Komfort - od dłuższego czasu jestem użytkownikiem samochodów ze sportowym zawieszeniem, ostatnia 330d tez ma zawieszenie m-pakiet i opony o profilu 45, więc rozmiar 225/40/18 przy standardowym zawieszeniu w e90 nie powinien mi wytrząsać plomb z zębów. Mam jednak pytanie z obszaru komfort - jaka jest różnica pomiędzy komfortem 225/40/18 a 255/35/18 na tylnej osi, przednia oczywiście bedzie 225/40. Pytam bo tak naprawdę nie wiem czy jest jakaś odczuwalna różnica, dotychczas jeździłem na symetrycznych oponach, a kaprys zmiany nie bierze się z braku przyczepności na tylnej osi (mam nadzieję że jakoś przeżyję spadek mocy po przesiadce z 330, wątki o chipowaniu są już oczywiście przeze mnie czytane) a jedynie ze względów wizualnych.
3. RUF czy nie - kupię na pewno opony zwykle. Miałem porównanie na oponach ojca - posiada e60 na 18' i przez dwa sezony jeździł na RUF (nie pamiętam już marki) a od miesiąca na takich: http://allegro.pl/opony-continental-conti-3-245-40-18-275-35-18-nowe-i1610557694.html i różnica w komforcie jest kolosalna! a auto nadal prowadzi się bardzo dobrze, zaryzykuje subiektywną ocenę nie gorzej.
4. Co do tego sprzedawcy opon to tak naprawdę nie są to opony nowe, bo przeleżały rok w magazynie lub na aucie u dealera w Niemczech, gdy to stało w salonie. Koleś jeździ po salonach i zbiera takie zamówione i nie sprzedane kola/opony, tłumaczył że większość opon ma z powodu zmiany z letnich na zimowe w autach stojących w salonie.
Mario
witam,
niestety troche odlozylem temat zakupu felg do mojej e91, ale wlasnie wracam do szukania. Jak na razie faworytem jest felga wzorowana na modelu Performance która moim zdaniem wyglada najlepiej w przedziale 2-2,5k zł. Zdaje sobie sprawę że nie jest to oryginał i pewnie nie bedzie tak wytrzymała ale jestem gotów ponieśc to ryzyko.
http://moto.allegro.pl/nowe-18-5x120-bmw-e90-e92-germany-nowosc-i1712573276.html
Przeszukując forum zauwazyłem, że czasem pojawiają się linki do aukcji niemieckich na ebuy. Macie doświadczenie z zakupami w ten sposób? znalazłem coś takiego i nie wiem czy to realna sprawa zeby takie felgi kupić w tej cenie:
http://cgi.ebay.pl/BMW-M-Radsatz-M219-fur-alle-18-3er-E90-E91-E92-E93-/350475487598?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item5199f7896e
mariusz
Odpusc sobie felgi tego typu, szczerze Ci radze, to tanie, niskiej jakosci podrobki z Chin (wbrew temu co twierdzi sprzedawca), szybko przekonasz sie, ze wyrzuciles pieniadze w bloto.
Spojrz tutaj http://www.felgi.pl/ , znajdziesz tam cala mase felg do Twojego samochodu, tylko troche drozszych, a jednak oferujacych nieporownywalnie lepsza jakosc. Sens ma wszystko oprocz najtanszej marki Drag Racing.
Pamietaj, ze to aukcja, ciezko mi powiedziec jaka cene widziales gdy wklejales link, sprawdz za 6h za ile poszly. Poza tym musisz brac pod uwage fakt, ze sa to felgi z M3, z niskim ET, beda ladnie wypelnianily nadkola E91, ale licz sie w jakims stopniu z utrata funkcjonalnosci - przy tej szerokosci felg i ET, oraz szerokosci opon moga zdarzac sie jakies przycierki przy mocno zaladowanym samochodzie.
Vermilion,
powiedz mi jak traktowac zapewnienia sprzedajacego oraz grawer na wewnętrznej stronie felgi "germany" w kontekscie Twoich ocen "podrobki z Chin"? ja chyba w zapewnienia miejsca produkcji wierze, ale dziwi mnie inna informacja. Sprzedajacy zapewnia ze felgi produkowane sa w tej samej fabryce co felgi Tomason, jak to traktowac? Firmę tomason znalazlem, ale czemu felga produkowana przez jaksas firme nie ma oznaczen fabryki oraz firma ta nie chwali sie tym modelem?
Co do felg "tuningowych" to szczerze mowiac nie jestem ich zwolennikiem, owszem jest pare modeli (np BBS CH), które mi sie podobaja ale i wzory fabryczne to wzory fabryczne. jedyny mój problem to to, że moja e91 m-pakiet powinna jezdzic na felgach:
http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=122818&postcount=69
ktore są nie do przyjecia, wiec poszukuje czegos innego, pozostaja:
1. model 225
http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=1259839&postcount=234
orginału nie znalazlem na allegro, chinskich podrób się troche wystraszylem,
2. individual
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e90-e91-e92-e93-19-cali-indywidual-i1691016694.html
mogą być ale cena nie adekwatna do efektu,
3. performance 269
http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p393_BMW-PERFORMANCE-Radsatz-269-19--fuer-3er-E90-E91-E92-E93.html
piekne! ale niedostepne w w akceptowanych dla mnie pieniądzach.
4. performance 313
http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p287_BMW-PERFORMANCE-WHEEL-SET-Styling-313-19--for-3series-E90.html
Piekne i dostępne jako podróba w rozsadnej cenie, wiec sklaniam sie ku nim.
Akcja kół z M3 dobiega końca i juz 1200EUR :) powoli uciekaja z zasięgu, mój max na całe koła letnie to 4-5k zł a nie chce oszczędzać na oponach.
mariusz
Vermilion,
Po pierwsze poczytaj ten temat viewtopic.php?f=158&t=159420&start=30 , bo walkowanie "okazji" z allegro powtarza sie na tym forum przynajmniej raz czy dwa w miesiacu :)
Po drugie wzor felg BMW jest chroniony prawnie - mozesz sprawdzic, sa zarejestrowanym wzorem przemyslowym. Kazda firma bedaca w UE i produkujaca takie felgi, automatycznie sciaga na siebie prawnikow BMW :) Import mozna jeszcze jakos przepchnac bokiem, przez takie kraje jak Litwa (gdzie je przynajmniej kilku hurtownikow/importerow "chinskich podrobek")
Po trzecie Tomasony nie sa produkowane w Niemczech, Tomasony to felgi produkowane w Tajlandii (jak ma sie to do tego co pisze Ci sprzedawca ocen sam :) ). Jezeli masz watpliwosci moge Ci udowodnic miejsce produkcji Tomasonow. "Grawer" a wlasciwie fragment odlewu nie ma kompletnie zadnego znaczenia, to sprytny wymysl, aby podniesc wartosc tych felg w oczach laika.
1. model 225
2. individual
3. performance 269
4. performance 313
Felgi fabryczne z tej generacji 3er maja niska jakosc (felgi tuningowe przewyzszaja je jakosciowo - bardziej lub mniej w zaleznosci od producenta). 225 masowo pekaja, poczytaj temat, ktory Ci wczesniej podsunelem.
Z felg, ktore wypisales jedynie 313 produkowane przez BBS sa produkowane ta sama technologia co BBS CH (czy nasze felgi) - mam tutaj na mysli metode odlewu, sposob utwardzania i uzyty stop, pozostale felgi sa gorszej jakosci.
widze ze kazdy tutaj sklania sie ku 18' na lato - mam tylko pytanie jak to sie odnosi do komfortu jazdy w porownaniu z 17'?
wiadomo ze 17' jest mniejsza i napewno nie daje takiego efektu jak 18' ale wydaje mi sie ze komfort bierze tu gore!
szczegolnie iz osobiscie zwracam na to uwage poniewaz ostatni rok jezdzilem A3 na 18' i powiem szczerze komfort zerowy - tragedii moze nie bylo ale... no wlasnie za duzo tych ale...
kupilem swoja e90 na 16' letnich + opony zimowe (efekt mizerny ;p), ale do konca tego sezonu na 16' jeszcze przejezdze ale na przyszly rok mam w planach mimo wszystko 17' bo jakos nie chce znowu sie "telepac" na 18' ... chyba ze przekonam sie do 18' po waszych opiniach :D
wiadomo to wszystko to kwestia gustu a o gustach sie nie dyskutuje ;)
E90/91 na 17 juz wygląda atrakcyjnie a jest to dobry kompromis między stajlem a komfortem. Jak dla mnie 18 to już za dużo. na takich felgach dałoby się jeżdzić w Europie ale nie po naszych cholernych dziurawych i nierównych drogach. Czasem to męczarnia
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Szkoda kasy na chinski syf, serio nie wiem skad to parcie na podrobki - no dobra, ladnie wyglada i laski szaleja z zachwytu, ale to ciagle syf, ktory moze przy wiekszej predkosci skrocic zycie.
Jak powiedzialo sie a i kupilo auto, to trzeba powiedziec b i felgi kupic odpowiednie - czyli ori.
Polecam 17, ja tez kupilem na zimowkach 16 runflat, zalozylem 17 normalne continental i jezdzi sie milo i przyjemnie, chociaz na dobrej drodze czuc brak runflata (jest gumowo, mniej stabilnie na zwyklych oponach).
