Na mojej E34 jest dosc sporo otarc na czarnych elementach zderzakow. Da sie to jakos spolerowac lub cos w tym stylu czy zostaje tylko malowanie?
Na zdjeciach wyglada to tak:
http://img825.imageshack.us/img825/5021/dsc04564n.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2696/dsc04565pl.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2997/dsc04566y.jpg
ja bym spróbował tzw strukturą do plastików czarną, z firmy boll powinna być w takich puszkach jak konserwacja Edytowane przez Loki
Też mam parę takich otarć i szykowałem się pomału do malowania, ale może ktoś w tym temacie doradzi to także skorzystam :)
Brokatrot Metallic
Cos takiego?
http://allegro.pl/boll-lakier-do-zderzakow-plastikowych-500ml-i1594722344.html
Nie wiem czy to nie jest przypadkiem zwykla czarna farba.
Jest jeszcze taka:
http://allegro.pl/lakier-strukturalny-do-plastiku-boll-spray-0-4l-i1568107957.html
Cos takiego?
tylko pytanie jaka bedzie struktura i jaki odcień koloru czarnego :roll: .Dlaczego masz takie wąziutkie opony z tyłu ? Przecież do tak szerkoiej gabloty troche to szpeci :roll:
kolego o to drugie mi chodziło, ja tym kiedyś robiłem i było ok, napewno nie będzie zbyt czarne i za mało czarne, będzie po prostu czarne;) a polerka nic Ci nie pomoże
225 to waskie? Za szerokie do tego silnika. :)
Czyli lakier strukturalny. Zostawia takiego mini baranka tak? :) Uzywales tego i sie sprawdza?
widocznie zdjecie zawęziło myślałem ze jest na bide 185 :mrgreen:
nie, baranka nie zostawia, powinien zrobić ładną powłokę gładką
To pewnie bedzie trzeba malowac cale listwy, bo bedzie widac gdzie bylo malowane.
a nie lepiej kupić nową bez fisiowania...http://moto.allegro.pl/nakladka-listwa-zderzak-nowa-bmw-5-e34-88-95-w-wa-i1579163761.html
iZzI
no kolego całe:)
To bym musial kupic cale na przod i tyl. A farbe tez bym musial, bo musze pomalowac dol zderzaka jak widac na foto. Wkolo wlewu podtlenku LPG.
A wie ktos moze czemu mam czerwone kierunki? Odrazu zaznacze ze nie jest to zadna wersja USA i migaja na pomaranczowo.
http://img862.imageshack.us/img862/7589/dsc04564w.jpg
tak odpowiedz musi brzmieć jednak tak albo jednak masz tą us wersję albo po prostu wcześniejszy właściciel takie klosze wmątował :P innej tezy nie widze ewentualnie to jest tuning koleś oblepił światła jakąś taśmą/folią :cool2:
aha bym zapomniał .... a nie możesz wziąść kawałka listwy pójść do sklepu z lakierami samochodowymi żeby ci odcień czarnego dopasowali i pomalować pędzelkiem drobnym tych miejsc ?? przecierz to prosta szybka i tania operacja i wyglądają lux ja tak zrobiłem w samochodzie innej marki i zadziałało ... efekt był dobry (dlaczego nie bardzo dobry ??) a otóż nie był doskonały ponieważ zrobiłem na zderzaku 2 zacieki xD
Grubo albo Wcale...
FWD Is For GAY :P
http://www.youtube.com/user/Pienio21?feature=mhum#p/a
Tez myslalem zeby to pedzelkim zamalowac, ale chyba zdejme listwy i zamaluje je cale. Farba kosztuje 20zl wiec to nie problem. Tylko roboty troche duzo z tym zakladaniem i zdejmowaniem.
kolego z czym jest dużo roboty? z listwami ściągnąć i założyć? więcej się narobisz malując je niż zdejmując i zakładając..
powiem ci tak zalezy kto i jak jak sa strasznie glebokie to malowanie i zaszpachlowanie jezeli nie sa takie glebokie mozesz polerka walnac wiem bo robilem tak nie w jednym aucie bo lakiernikiem jestem a jezeli chcesz je malowac poco masz je zdejmowac ?? nie mozesz okleic poszczegolnych elementow ??? i wtedy mozesz se robic spokojnie tylko zebys dobrze okleil nie wszystko trzeba malowac da sie polerka walnac :D :D :D :D :D :D
No to ci ,,fachowiec lakiernik doradził :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Nie rozumiem tego roztrzepywania się nad tematem. Jeśli listwy nie są popękane to procedura jest podobna jak przy naprawie elementów blacharskich (czyli oklejenie, szlif, szpachla i farba) tylko stosuje się inne materiały.
Zdejme je, odtluszcze i pomaluje i tyle. Nie ma co sie rozwodzic jak mowisz.
To nie jest takie proste,lakierowanie elementów plastikowych,jak chcesz to zrobić dobrze to uważaj z doborem utwardzacza do farby,chyba że użyjesz spraju
radze ci zastosować k2 BONO BLACK,czernidło do gumy i plastiku :D
jak nie masz pojęcia o lakierowaniu to farba ci popęka na listwach :cool2:
Jeśli rzeczywiście musisz to zdejmij ale uważam że możesz to zrobić bez tego i wystarczy okleić by osłonić lakier. Samo odtłuszczenie i pomalowanie nie wystarczy. Musisz dać zaprawkę bo będzie wstrętnie wyglądać. Lakier kup w puszce to tego typu elementów. Ma odpowiedni wygląd po wyschnięciu.
P.S. Lampy są takie jakie kupił poprzedni właściciel.
730i
to ty tak paliłeś kapcie w Karolewie i w Kwidzie koło parkingu ?:shock:
widziałem cie chyba w Mrągowie u gazownika bo 7 demek w Kętrzynie nie ma wiele,ale jest już M5 i może kolega sie odezwie
