Od nowości w samochodzie BMW F01 730d wyczuwalne są przeze mnie niewielkie drgania kierownicy i być może fotela przy prędkości 100 do 110 km/h.
Czy ktoś z was spotkał się z taką ułomnością tego auta?
Oczywiście, im ustawienie zawieszenia twardsze tym mniejsze drgania, to znaczy w trybie komfort drga więcej niż trybie sport.
Jeśli ktoś spotkał się z czymś podobnym albo wie co to może być lub jak zniwelować proszę o odpowiedź.
  • 1 rok później...
Moje nowe felgi z ASO miały bicie, nowe opony Michelin nie były idealne... koleś doważający zestaw stwierdził że to norma... wyważ a później doważ koła na aucie np. tu www.autobalans.pl - korzystam regularnie w każdym aucie
Moje nowe felgi z ASO miały bicie, nowe opony Michelin nie były idealne... koleś doważający zestaw stwierdził że to norma... wyważ a później doważ koła na aucie np. tu http://www.autobalans.pl - korzystam regularnie w każdym aucie
powoli staję się już doktorem w sprawie drgań na kierownicy niestety... moje ukochane opony Michelin mają jednak wady...
wymienili mi 2, ale te nowe były z tego samego tygodnia produkcji i też nie są idealne :mad2: :duh:
już złożyłem reklamację i czekam co będzie
najgorsze jest to, że wewnętrzna wada opony daje po sobie znać dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów
wyważanie nic nie da i trzeba wymienić oponę
mam też zimówki i są idealne
szkoda, bo muszę się z tym bujać i psuje mi to przyjemność z jazdy, a przecież po to kupujemy BMW... :cry2:
George Wind
  • 6 miesięcy temu...
no niestety to coraz czesciejsza przypadlosc...Opony po pewnym czasie (albo calkiem nowe) sie zle ukladaja na feldrze powodujac bicia. Ja mam takie szczescie ze przerabialem to juz 2 razy na kompletnie nowych oponach... Czasem pomaga obrocenie opony na feldrze celem lepszego spasowania - sprawdza sie w 80%.
Wywazyc to mozna i kwadratowe kolo Panowie ... wywazanie opon powoduje ze opona kreci sie prawdidlowo w osi poziomej , nie drga nie chodzi na boki ...ale jesli opona zle pracuje gora-dol (jest zle odlana) to wywazac mozna ja i 10000 razy a bicie nadal bedzie odczuwalne na kierownicy.
pozdr
  • Członkowie klubu
Przyczyną moze być naderwana tuleja hydrauliczna wahacza rozprężnego.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Również zaczałbym od sprawdzenia wyważenia kół. Nie zawsze też zakłady wulkanizacyjne mają regularnie kalibrowane maszyny. Efekt jest później taki, że maszyna wskazuje, że koło jest wyważone a my i tak odczuwamy drgania na kierownicy.
Gdyby problem nie był od nowości auta to stawiałbym też na tarcze, albo wybite tuleje.
W tym przypadku stawiam na niedoważenie kół lub niestety...wadę opon :(
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
