Czy jest taka mozliwosc aby polaczyc sie telefonem komorkowym z bluetooh bmw e60 tak abym mogl odebrac komorke z auta na glosnomowiacym
ja mam podłączonego PAROTA,zgrane z kompem samochodu,zajebiście łącze się bluetoothem telefon dzwoni muzuka się wułącza a po skończonej rozmowie sama się włącza,polecam
ja mam podłączonego PAROTA,zgrane z kompem samochodu,[bAD] łącze się bluetoothem telefon dzwoni muzuka się wułącza a po skończonej rozmowie sama się włącza,polecam
Jeszcze jakbys teraz,tak po polsku... :mrgreen:
PARROT mały wyswietlacz zamontowany między zegarami a ekranem 4cm na 4cm,byłjuż zamontowany jak juz kupiłmsprawwdz w internecie,działa już6 lat bez zażutów
Akurat,co to parrot to wiem.Odnioslem sie do tego;
...muzuka się wułącza a po skończonej rozmowie sama się włącza...
Funkcja fajna wystarczy znaleźć sygnał z samochodu w telefonie po włączeniu bluetooth wpisać kod zaakceptować w samochodzie i można korzystać.
Pojawia się problem jeżeli korzystamy z nawigacji i ktoś zadzwoni np:(w mieście) znika ekran nawigacji i pojawia się numer lub nazwa osoby która dzwoni.
Jeżeli mamy head up'a to sprawa załatwiona wiemy gdzie jechać ponieważ są strzałki.
W mojej BMW wyszukuje wszystkie telefony jak należy, pojawiają się na liście bluetooth, ale na tym się kończy, nie pojawia się dalej żadna opcja parowania telefonu z autem. Telefony poprzez które próbowałem połączyć to Nokia E71, NokiaE90. Czy może ktoś wie jak ugryźć dalej temat?
Sprawdz czy masz zaznaczony ptaszek przy bluetooth w i-drivie, jesli tak to całą operację parowania rozpoczynasz z telefonu, czyli wyszukujesz urządzenia w pobliżu i powinno znalezc twoje BMW, wybierasz i tworzysz jakiś wymyślony kod który za chwile wpiszesz w i-drivie gdzie pojawi się automatycznie miejsce na nie, po tej czynności łączy się samochód z telefonem.
A w podłokietniku masz oryginalną słuchawkę Bmw???
Guzior cała procedura wygląda tak jak opisujesz ptaszek zaznaczony gra, kod wprowadzony, wyświetla się lista z którym telefonami próbowałem wcześniej i na tym koniec.
Musisz wdusić idrive wejść w menu w ustawienia bluetooth ostatnie na dole (u mnie tak jest)
Wchodzisz w tą funkcje i w telefonie włączasz bluetooth. W telefonie musisz wejść w opcję wyszukaj nowe urządzenia bluetooth (w sony ericsonie tak mam) jak znajdzie twój samochód to wyświetli się na liście w telefonie, wybierz połącz czy podłącz i wtedy w telefonie poprosi Cię o podanie kodu
Wpisz jaki chcesz 4 cyfry i zrób ok, po chwili w samochodzie na ekranie poproszony zostaniesz o podanie kodu wpisz ten sam co w telefonie i zaakceptuj.
I CIESZ SIĘ FUNKCJA BLUETOOTH.
Problem przy tankowaniu jak ktoś zadzwoni to musisz otworzyć drzwi bo działa do ok 10 m.
Czy telefon z systemem android bedzie dzialał z e60? Chodzi mi konkretnie o tel. HTC DESIRE HD, którego nie mogę za Chiny sparować. Wcześniej miałem telefony z windowsem i wszystko grało idealnie.
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
Oczywiscie, paruja sie, ale po chwili nastepuje rozlaczenie.
A nie masz sparowanych dwóch telefonów, które łączą się na raz?
U mnie był taki objaw gdy do mojego iPhona dodałem służbową Nokię, łączyły się z samochodem na przemian i zaraz rozłączały.
Mam sparowany tylko ten telefon, łączy sie na kilka sekund i rozłącza zestaw i tak w kòłko. Moze to wina softu ktory nie obsluguje telefonow z androidem? Tak jagby nie mogl wejsc do ksiazki kontaktów i sie rozlącza.
Obługuje androida, ja miałem HTC desire to wszystko łączyło jak trzeba. Teraz z kolei mam inny problem, zmieniłem tel na Nokie 7600 i teraz nie pokazuje mi książki telefonicznej w samochodzie. Wie ktoś jak to rozwiązać ? Oprogamowanie tel najnowsze jakie jest dostępne...
W moim BMW mam w kierownicy "słuchaweczkę" i "chłopka z głosem" ale w i-drive nie mam funkcji bluetooh. Wnioskuję że nie mam możliwości połączenia E51 - więc po co sterowanie telefonem w kierownicy?
Chłopek z głosem jest od komend głosowych. Kierownice są takie same dla wszystkich dlatego masz wszystkie przyciski.
Czyli co - w moim modelu nie ma praktycznie systemu głośnomówiącego. Mogę jedynie skorzystać jak pisano wcześniej z PARROTA - czy dobrze rozumuje?
Jeżeli nie masz w podłokietniku miejsca na telefon to nie masz bluetootha, bo tak to seryjnie było montowane
