Witam serdecznie i mam pytanie gdzie znajdę opis wszystkich wyswietlanych informacji na wyswietlaczu
To może napisz o jaki symbol ci chodzi lub wklej fotke.
Zaświeca się nie codzień ale sróbuje i zamieszcze w najbliższym czasie. Mam wrażenie że chodzi o rozładowany akumulator tylko nie ma to odzwierciedlenia na skaźniku akumulatora " oko" jest w kolorze zielonym. Kształt to "taka żaróweczka jak słoneczko wewnątrz wykrzyknik" sory za ten opis .
taka http://img847.imageshack.us/img847/5383/36853793.jpg :?:
Lampka ostrzegawcza zapala się a na
monitorze centralnym pojawia się
komunikat. Zakłócenie w układzie
skrzyni biegów. Unikać wysokich obciążeń.
Dźwignię sterującą można nadal ustawiać w
każdym położeniu, ale do przodu samochód
poruszał się będzie z ograniczoną liczbą biegów.
Należy jak najszybciej zlecić kontrolę układu.
Takie oznaczenie znam ale to nie to spróbuje zrobić zdjęcie i wstawie do wiadomości a osobom zainteresowanym i chcacym pomóc serdecznie dziękuje.
Może chodzi ci o kontrolkę spalonej żarówki ?
Spalona żarówka ma piktogram żarówki i jest bursztynow, a nie zielony.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
zielone okienko jest umieszczone na akululatorze i wskazuje wyczerpanie akumulatora
Kolega nie napisał jakiego koloru jest kontrolka.
Jest koloru żółtego i to jest zastawiające że nie zawsze się zaświeca jeżeli to sygnal spalonej żarówki to za każdym razem przed uruchomieniem silnika informacja była widoczna na wyświetlaczu.
Sprawdz czy wszystkie żarówki ci świecą łącznie z tymi od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
