kontrolka zużycia okładzin hamulcowych
Ziutek_O-ka
jutro sprawdzę stan płynu,wydawało mi się dość dziwne to że się zapala ni chwile i gaśnie jak do tej pory po 1,5 rocznym użytkowaniu nie wymieniałem klocków. Ostatnio jak zmieniałem opony na lato oglądałem stan klocków i jeszcze miały dość duże okładziny.
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Nie ma się czym załamywać. Jeśli to czujnik to może być po prostu przerwany w nim przewód. Nowe też nie są drogie. Klocki z resztą też nie dziurawią portfela.
Dokładnie, miałem taką sytuacje. Wymieniłem klocki/tarcze/płyn i jeden czujnik(są 2) ponieważ niby ten 2-gi był dobry. Nie minęło 3 miesiące od wymiany, kontrolka zaczęła zapalać/gasnąć potem na stałe się zapaliła... Kupiłem dwa nowe czujniki wymieniłem i do dziś jest spokój :mrgreen: Jeżeli wymienia sie klocki to warto wymienić dla świętego spokoju też czujniki, koszt jak sobie przypominam niewielki 15zł/szt.
Witam, u mnie kontrolka zapala sie po zgaszeniu auta i świeci sie cały zcas razem z podswietleniem przebiegu?? czy ktoś wie co może byc przyczyną? jak auto postoi kilka dni to wyładowywuje sie akumulator. zaznaczam ze płyn hamulcowy jest, klocki i tarcze wymienione tydzień temu i dalej. najbardziej mnie dziwi że sie świeci tylko po zgaszeniu silnika?? czy jest mozliwośc że gdzies dostaje jakis lewy prąd itp.??
Lewy prąd,to byłoby dziwne.Najlepiej pojedź na diagnostykę,dasz malo a byćmoże to tylko jakiś błąd.Ale zanim,to wyłącz silnik,i przejedź się czujnikiem po bezpiecznikach,jeśli Ci prąd ucieka to chociaż dowiesz się gdzie,a dalej,to będziemy myśleć.
Dzieki za rade, na komputerza nic nie wykazało(brak jakichkolwiek błędów) jestem umówiony juz po wekendzie na wizyte u elektryka i mam nadzieje ze mi pomoze bo póki co to radził mi odpinac klemy jak auto stoi bo lepiej nie ryzykować zapalenia się. bo w sumie gdzieś sie może robić poprostu jakies zwarcie. pozdrawiam.
