Witam, szukam na tym forum i nie tylko instrukcji na temat zagadnienia jak w tytule i nic, znalazlem pelno informacji na temat zamiany obc 11 przyciskow na 18, ale jak to zrobic majac zegarek analogowy;/ Prosze Was o dostarczenie mi informacji, mam elektryka pod reka wiec nie bedzie trudnosci, lecz potrzebuje jakis schemat. Nie zalezy mi na "check". Ale zalezy na temperaturze:P
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
dzieki za info. Wiem ze trzeba przeciagnac kable to zegarow i zmienic dwie wtyczki i obc, ale tyle nie wystarczy do przerobienia. Potrzebowalbym informacje co gdzie wpiac i gdzie sie podpiac w zegarach.
witam ja nie dawno sam przerabiałem z zegarka analogowego na pełny komputer obc nie potrzebny ci elektryk tylko troche dobrej woli . co do schematu wystarczy wpisac w goolach schemat podłaczenie obc bmw e36 i git . np http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=36. . tak jak na innych forach pisza komputerek musi byc to tej samej wersji silnikowej . bo inaczej bedzie przewalał. mam takie szczecie ze mam diseal i tylko sa 2 wersje silnikowe ogulnie po podłaczeniu działa wszystko spalanie temparatura itp a i ostatnio odblokowałem ukryte funkcje .i jest super. :norty: :norty:
Ukryte funkcje tz? i jeszcze jedno pytanie, jak zalatwiles sprawe z czujnikiem temperatury? czytalem ze u niektorych juz byl zamontowany.
Juz widzialem ten schemat ktory zamiesciles w linku, powiedz mi ttylko prosze jedno, ok kable z nagrzewnicy i z kolumny kieorwnicy to rozumiem, ale np. A15 pin 13 (czarno bialy) do B11 pin 2. Jak mam to rozumiec, wiem ze np. kabel z zegarow musze pociagnac i wpiac do kostki. Ale skad wziasc reszte kabli, za zegarkiem sa tylko 3;/ i jeszcze jedna rzecz jak jest z dostepem do okablowania zegarow i nagrzewnicy jakie elementgy trzeba rozebrac?
ja to robiłem z analogowego na 18 i dałem rade :D troche podpinania ale poszło jak po maśle :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Pewnie, jak podłączać to tak by wszystkie funkcje działały wtedy to ma sens.
tel. 514.99.46.99
chciałbym widzieć jak ktoś podłącza moduł check,uważam że lepiej ten zapał spożytkować na ważniejsze rzeczy
Dzieki panowie za info. Zostaje mi tylko znalezienie obc z mojej wersji silnikowej i zabieram sie do roboty, nie bede podlaczal funkcji check, poniewaz nie jest mi ona potrzebna, interesuje mnie spalanie dystans itd. Powiedzcie mi tylko jakie elementy i w jakim stapniu trzeba je rozebrac, jak dojsc do kostek?
witam ciebie powinny intesowac tyko kable do zegarów to podłaczenia zasilania i temperatury .po tym podłaczenu wszystko dzisała poza check control mozesz tez wziąsc kable od zegarka analogowego w tych kablach jest podswietlenie i napiecie 12v te pozostałe ida własnie do modułu chek czyli doi nagrzewnicy itp do stacyjki do centralnego ale pewnie nie masz tego modułu. wiec daj sobie spokuj. :lol: .
Czyli podlaczam tylko te kabl, ktore wchodza do wtyczki za zagarami (odnosnie instrukcji z linku pare wypowiedzi wyzej) reszta odpada. Mam jeszcze dwa pytania:
1) jak dostac sie do wtyczki zegarow
2) jak podlaczyc obc zeby dzialalo mi przewietrzanie wnetrza.
