Jakoś nie widzę tych lamp przy czarnym lakierze :norty: Osobiście bym szukał czegoś w stylu "black line'ów".
Pzdr
Które :?: :!: Te co wstawiłeś link :?: :!: Te są jakieś całe "dymione" i "black line'ów" nie przypominają nic a nic :shock:
pzdr
PS może trzeba było zamiast otwierać nowy wątek to pociągnąć go w galerii Twojego auta. Pewnie było by się łatwiej ustotunkowywać do całości zmian i planów w odniesieniu do już Tego co "dokonałeś" :mrgreen:
jakiś czas temu Kolega Arnold wkleił link do niemieckiej strony, na której były black-i i kilka innych dodatków. Poszukaj, nawet ciekawe propozycje tam były. Z tego co pamiętam Arnold coś tam nawet nabył.
Pzdr.
Te lampy z linku to jakis dramt jest. Wzyciu bym tego nie kupił, za darmo bym tego nie chiał.
Krzysztof
To gdzie najlepiej kupić? Zastanawiam się czy kupić na normalne żarówki czy LEDowe (całe lub kierunek). Autko mam czarne więc fajnie by pasowały black line
Jak zawsze masz do wyboru ASO, allegro, giełda,.... :P
A tak już poważniej to ja kupowałem od tego człowieka - nick z allegro NET-CARS - tu masz jego przykłądową aukcję http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-3-e90-e-90-04-08-sedan-diodowe-led-i1554103136.html
Nie obyło się wprawdzie bez małych problemów (jedna lampa przyszła biała zamiast dymiona i musiałem czekać miesiąc na wymianę bo nie miał na stanie dymionej) ale w końcu towar przyszedł zgodny z opisem, nowy, nie uszkodzony i działa :mrgreen:
Poza tym już było o lampach :!: Przejżyj np ten wątek
viewtopic.php?f=70&t=149382&start=15
Z nowych to te sa chyba najtansze i najładniejsze . http://moto.allegro.pl/lampy-diodowe-bmw-3-e90-sedan-05-08-red-smoke-led-i1577408813.html
Ciekawe czy ledy od stopów trzeba tak samo mostkować jak w światłach depo czy też nie :?:
Ja kupiłem uzywki (idealne za 260 zł :mrgreen: ) i stopy swieca całe, wiec nie wiem czy było cos dłubane
a masz takie minimalne opóźnienie między tym jak zapala się trzeci stop a tym jak się zapalają stopy w lampach :?:
Zauwazylem jednak ciekawa przypadłość. Tylko przy mocnym hamowaniu, gdy zadziała ABS, ukazuje sie komunikat spalonej żarówki, potem wszystko wraca do normy. ABS-u uzywam tylko sporadycznie :D więc nie jest to denerwujace.
Więc albo sobie poprzedni właściciel poradził z "dwustopniowym światłem stopu" albo firma sama z siebie się z tym uporała...........choć ten komunikat o spalonej żarówce pokazuje, że nie do końca :mrgreen:
Pzdr
Na aucie od listopada. Jak do tej pory to wszystko OK. Tak jak już było poruszane wcześniej z lampami depo są dwa problemy (jeśli to można tak nazwać).
Po pierwsze jeśli chcesz by się nawet przy lekkim (normalnym :D ) hamowaniu zapalały całe stopy to wymagają zmostkowania (mi to zrobił elektryk więc nie pytaj co i jak :mrgreen: )
Druga przypadłość to lekkie opóźnienie jak na filmie
2_B dzieki za odpowiedz. Z tym opoźnieniem to faktycznie mały problem i calkowicie akceptowalny.
pozdro
http://www.4caroption.com/product/21098/06-08_BMW_E90_3-SERIES_4DR_LED_TAIL_LIGHTS_RED_CLEAR(tylko moje są dymione ) Ja mam te i chwale sobie je bardzo lepsze od ori black line , do czarnego pasują idealnie ! a paski pozycji świecą w technologi led jak to jest w e92 pięknie to wygląda nocą ! żadnych problemów przez 10miesięcy na allegro ok 899zł kosztują można zobaczyć w mojej galerii jak to wygląda a tu zdjęcie poglądowe Pozdrawiam
http://img691.imageshack.us/img691/9011/dsc0794ex.jpg
