Walki o idealną kondycję mojej bejcy ciąg dalszy :)
Sprawdziłem kompem .. mam sprawne czujniki parkowania z tyłu i podczas testu (kiedy przechodzę za zderzakiem) na kompie pokazuję sygnał i pykają elegancko .. problem z tym że nic nie piszczy. Jest opcja testowania w kompie więc kiedy testuję przedni beep to piszczy natomiast kiedy włącze tył jest cisza.
Pytanie . Czy Bożenka ma osobny głośnik (lub jakiś beeper) do tylnych czujników parkowania? Jak się to odbywa z działającymi wszystkimi czujnikami? I gdzie się znajduje ten beeper? Wygląda na to że jest odłączony albo coś.
PS
Jak już wszystko uruchomię to i może na jakiś zlot pojadę :)
Jest osobny beeper od tyłu, jest on zamocowany w tylnej półce w sedanie.
Powiecie coś bliżej .. patrzę i nie widzę nic takiego na tylnej półce, w którym jest miejscu? Czy na środku czy może w obudowie lampy stop?
Ibrachim może ten rysunek coś ci pomoże http://static.bmwfans.info/images/epc/NTk4MDJfcA==.png --nr 5 to bipper
Na jakimś forum czytałem ale nie mogę znależć w tej chwili.Znajdę to zapodam ci.POzdr
Tak on wygląda i jest przykręcony pod pólką tylną http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/98/73/14/1598731483
Z tego co czytałem to wyglada na to że pod pólką z głosnikami,trzeba ją zdjąc i powinien być po stronie akumulatora.W tym linku też napisali troszkę http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=62434
POzdr jeszcze raz i działaj.
  • 7 miesięcy temu...
