318 Wymiana czujnika ABS
Wojtas710
Witam mam pytanie, świeci mi się kontrolka czujnika, pożyczyłem sobie od kumpla czujnik i teraz mam pytanie, czy wystarczy ze podepnę sprawny czujnik, na miejsce wadliwego i lampka zgaśnie ? czy muszę resetować komputer, montować czujnik ( wkręcać na swoje miejsce) ?
wolałbym tylko podpiąć czujnik, ale pytam ludzi którzy się na tym znają...
Edytowane przez Wojtas710
Wystarczy sama wymiana czujnika na sprawny,
U mnie zadziałało,
Zlokalizowałeś dokładnie w którym kole czujnik padł ? Bo często po "wyjęciu" starego czujnika nie nadaje sie on juz do użytku ;)
Radzę zaopatrzyć sie w narzędzia perswazyjne takie jak błotek, dłuto, śrubokręt i palnik ^^
Życzę powodzenia.
Kolego podjedz pod komputer i dowiesz sie dokładnie co padło, bo abs to nie tylko czujniki ;)
Zapłacisz 30 zł i bedziesz miał pokazane jak na dłoni co trzeba wymienić ;)
Bez niepotrzebnego grzebania które i tak Cie nie ominie przy wyciąganiu padniętego czujnika (o ile to on nawalił)
Nic prostrzego.Masz drugi sprawny czujnik,to le po kołach i wypinaj osobno każdy,i na jego miejsce wepnij sprawny,potem przekrec kluczyk kilka razy-jak kontrolka zgaśnie to znalazłeś uszkodzony.Ale może bu uszkodzone np.2 czujniki,lub coś z elektroniki,a to już najprościej jechac na kompa,jak Kolega radzi.
  • 7 miesięcy temu...
A jakim kompem abs da się tu zdjagnozować? Byłem u magika co ma boszowski komp i nie może się połączyć z abs em.
