Witam ; ) Mam problem z prawymi, tylnymi drzwiami w moim E60. Sprawa wygląda tak, że jest włączone zabezpieczenia dla dzieci w celu zablokowania możlwiości otworzenia drzwi od środka ale dzisiaj po myciu samochodu coś się stało i nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz... Ciągnę za klamkę i nic, klamka daje taki opór jak przy zamkniętym zamku... Teraz w żaden sposób nie mogę otworzyć tych drzwi... Pomóżcie Koledzy... ; )
BMW E60 530D SEDAN 2003r
Rozbierz od środka boczek i będziesz miał dostęp do blokady dla dzieci.Może po jej odblokowaniu otworzysz drzwi od wewnątrz.Najgorzej jak padła elektryka a drzwi są zaryglowane.Trzeba wtedy dostać się do zamka i odryglować ręcznie.
Zamek elektryczny normalnie w drzwiach się otwiera i zamyka.... Ale klamka zewnętrzna na to nie reaguje, ciągle daje opór jakby była zablokowana...
Czyli musisz się dostać do tej blokady przeciwko dzieciom i ją odblokować i wtedy będziesz mógł otworzyć od środka.
