Problem z oponami
qolas07
Witam. mam taki problem, kupile fajne oponki do swojej e38 o rozmiarze 225/45/17 a stare sa 215/55 i problem polega na tym ze wulkanizator powiedzial ze beda za niskie.Czy ktos mial takie opony albo taki problem? Czy faktycznie auto bedzie rylo po ziemi, po przymiarce nie wydaja duzo mniejsze od orginalu
Nie będą dużo niższe, widzę że wulkanizator nie wie że "45" czy "55" to nie wysokość w milimetrach tylko procent z szerokości opony. Kalkulator masz to obliczysz różnicę w wysokości ( 225mm i 45% z szerokości opony to wysokości "profil"), myśle że różnica w wysokości między 215/55 i 225/45 będzie jakieś 1 cm różnicy tylko.
Tak, ale od prawidlowych opon, ktore powinny trafic w E38 na felge 17", czyli 235/55R17, opony 225/45R17 sa nizsze az o 56mm. 225/45R17 to zly rozmiar dla E38, to zbyt niskie opony i ten rozmiar nie bedzie mial indeksu nosnosci wymaganego dla E38.
  • 8 miesięcy temu...
