Ok udało mi się. Co ważne dla potomnych.
1.Kolejność jest ważna jak w pierwszym poradniku
2.Na samym początku trzeba usunąć błędy z silnika
3.Potem wchodzimy dopiero w ews
4.Żeby synchronizacja zadziałała musi być najpierw F1 potem F2
5.Przed odpaleniem zamykamy i otwieramy auto(bynajmniej e60 ) poczekać z 10 sekund, potem włożyć kluczyk i odpalić.
5.Po odpaleniu musimy jeszcze raz podłączyć inpe i wykasować błędy(inaczej znowu nie chce odpalić)
6.Najlepiej się przejechać z 2,3 km gdyż nie dało rady usunąć błedu jaki się pojawił od active steering. Po chwili jazdy błąd znika z deski.
Wsio życzę powodzenia.
  • 1 rok później...
Jako, że miałem podobny problem w mojej e91 (błędy 4A62 i 4A63) i udało mi się dzisiaj rozwiązać mój problem to postanowiłem, że zostawie po tym ślad :)
Otóż żaden z powyższych sposobów w moim przypadku nie zadziałał. Problem rozwiązałem w INPIE (mam częściowo spolszczoną dlatego tak podaję):
1. Nadwozie
2. CAS
3. Odczyt, spisanie i kasowanie błędów CAS
4. Activate
5. Adaptation ECU - tutaj krótka procedura testowa i jak 3 kółeczka zmienią się na kolor czarny INPA poprosi o wciśnięcie START w aucie i silnik zastartował :)
Mój błąd zaczął pojawiać się (i unieruchomił mi auto w święta...) gdy chciałem podmienić akumulatory pomiędzy moimi autami i w wyniku rozłączenia aku, rozkodował się CAS...
Mała podpowiedź dla kolegów z tym problemem, błąd EWS manipulation dotyczy CAS (wg zagranicznego forum CAS oznacza to samo co wcześniej EWS ale dla aut z pilotem a nie kluczykiem - nie weryfikowałem tej informacji ale u mnie się sprawdziła).
Nie wiem czy to Wam pomoże, ale u mnie zadziałało a warto się dzielić wiedzą. Pozdrawiam!
Nie chodzi o kluczyk
CAS jest na magistrali CAN (CAN_H i CAN_L ) , dokładnie to K-can
a EWS jest na K-line to zupełnie inna magistrala nie wspominając o kluczyku , ponieważ w starszych e60, jest kluczuk i stacyjka a nie ma EWS tylko CAS
bład dotyczy synchronizacji kodu ISN miedzy sterownikiem silika, a sterownikiem zabezpieczeń CAS lub EWS
CAS się nie rozładowuje , ja u siebie wiele razy rozłączałem akumulator i nigdy nie musiałem robić synchronizacji CAS / DDE
tylko przy update oprogramowania DDE lub cas musiałem zrobić synchronizacje CAS/DDE
modele
e38, e39, e46,e52,e53, mają linie K i EWS jak również E83 ale tu wyjątek ma EWS ale od 2007 roku ma też linie CAN
wszystkie e60, e65 ,e8x (bez e83) i e9x mają pełną magistralę CAN i sterownik CAS , ale nie wszystkie wymagają synchronizacji
a ja , po odłączeniu akumulatora, bardzo dużo robiłem napraw wsadow cas2 , gdy ktos robie synchro i wynik negatywny za kazdym razem , to jest haha
i cierpią z powodu tego pierwsze е60 i е90
myślę, że masz jeszcze wszystko przed sobą
Spokojnie kolego nie jest to mój pierwszy odłączony akumulator ,
, z CAS-em dam sobie rade nawet jak całkowicie padnie :D
Nie rób z siebie takiego super zawodowca :D :D :D trochę skromności Ci nie zaszkodzi ,
większości przypadków ludzie nie wiedzą jak poprawnie zrobić synchronizacje
lub mają inne błędy
Absolutnie nic nie robię z siebie, już dawno zrobiłem i pokazałem tym, kto otworzył w końcu oczy.
Klonowanie w takich wypadkach nic nie daje, poniewaz jest zepsuta część danych wsadu cas .
Wiem że jesteś dobrym specjalistą od CAS przecież nie raz poleciłem ciebie , chyba nie bez przyczyny :cool2:
ale ty nie znasz moich umiejętności , to co jeszcze rok temu sprawiało mi trudności , to nie znaczy że nadal tak jest :D
CAS3 to nawet nie muszę lutować aby odczytać i nie mam na myśli OBD, Vin, sumy kontrolne to tez nie problem , CAS2 już muszę lutować edytować może nie wszystkie elementy potrafię wyodrębnić ale ISN to nie problem Vin itp, klucze mogę nowe dorobić ,
chociaż niedawno miałem problem z jednym CAS2 miałem tylko vin edytować , nie dało rady go odczytać mimo że mam inne cas2 w domu i one nie sprawiają mi trudności ,
nawet miałem do Ciebie dzwonić w czym leży problem ,
napewno wszystkie luty było ok i kolejność prawidłowa nawet kable skróciłem do minimum splotłem te dwa, i też nic ...
ale pomyślałem że zamiast pomóc to pewnie będziesz się cieszyć ze nie potrafię tego cas2 odczytać
i ostatecznie oddałem ten cas2 ponieważ już mi pomysły się wyczerpały .
cas1-4, fem/bdc - to juz historia, niema nad czym tam siedzieć - nie mam na myśli sprzęt , który to robi, mam na myśli zrozumienie jak zbudowane jest zabezpieczenie ews5 (czyli krypta) i struktura tego czy innego wsadu. Szpret to tylko szpret ktory bez zrozumienia jest ZERO .
Mnie bardziej dziwią "specjaliści" które głośno krzyczą , że "oni mogą" - jak idzie do powaznej sprawy , to lipa totalna - siedzą zesrani, kto głośno krzyczy ten mało robi - jest takie powiedzenie. O Tobie nic nie mogę powiedzieć, się nie znamy. Każdy gryźie swój granit nauki - taka prawda.
Nie jestem takim człowiekiem, którego Ty sobie narysował - nie trzeba robić zdyskredytowania. Jak ludzie są ze mną, tak i ja z nimi - zasada prosta.
Pracuję z wieloma polakami i wszystko u nas dobrze, ogarniamy wiele tematow - kto jest mądry, ten uczy się na tych naszych sytuacjach. Jasne, że nie za darmo. Wiele tu myślą - mam obsesję na kase, to nie jest tak. Jest tak , ze kazdy chce praiwe zadarmo i szuka tanio, następnie takie samochody trafiają do takich specjalistów, o których pisałem wyżej. Tylko po tym przychodzi rozumienie do właścicieli, ze lepiej raz oddac kase za profesjonalne rozwiązanie niż jeździć i tracić pieniądze na debilów. Takie są realia. Rozumienie i wiedza powinni być opłacone.
  • 1 rok później...
Hej, mam podobny problem. Próbowałem rozwiązać go tym sposobem:
ale niestety u mnie błąd 4A63 nie kasuje się, a gdy daję F1 czy F2 pokazuje się taka informacja:
Telegram content from CAS was not start value (may possibly be veriable code).
Possible causes of faults:
- DDE and CAS communication problem
- CAS defacctive
Repeat value programming/calibration.
If same fault reoccurs, continue troubleshooting with EWS control unit.
Czy ktoś wie jak to rozwiązać?
Z góry dzięki za info.
  • 5 miesięcy temu...
- CAS defacctive
Dzien dobry
Naprawiłeś juz autko? Mam podobny problem, tz. U mnie synchronizacja ista poszla bez problemu i blad sie skasowal ale auto nadal nie odpala.
Inpa jak robie synchronizacje to dde nie przechodzi i wyskakuje blad. Jedyne co mi do glowy przychodzi to to, ze auto ma chipa i to powoduje problem.
