Chłopaki mam do wszystkich pytanie. Jak wymienić olej w tylnym moście ???? E46 2002 Touring 143 km. N42. Ostatnio sobie chciałem to zrobić ale po ogledzinach okazało sie że tam jest tylko ta wkrecana śruba do napełniania ale nie widziałem żadnej spustowej.Co wy na to. Szwagier mówił że u niego normalnie jest korek spustowy.A jezeli ogarniemy ten problem to jaki olej mi doradzicie, jaki kupić ??????
Mozna powiedzieć ze profilaktycznie :). Wycieków brak ale może mi troszke wyje. Podobno wymiana mogła by pomóc. Nie wiem tylko jak to zrobić i czym zalać. Sprawdzałem tej olej i nie jest jakis czarny ale nie jest gęsty a chyba taki powinien być. Co o tym sadzicie koledzy ??????
a po co chcesz wymienić olej w moście ? Masz wyciek, wyje ci most ?
Olej jak najbardziej powinno się wymieniać, bo jak każda substancja organiczna ulega starzeniu się.
Ja jestem po takiej operacji i na pewno to będę powtarzał w regularnych odstępach.
Do spuszczenia oleju, powinieneś mieć na tylnej pokrywie, na dole śrubę z gniazdem sześciokątnym (chyba 14). Zresztą będziesz to miał pokazane na realoem.
Co do oleju ja zalałem Castrol SAF-XJ, co prawda do dyferów ze zwiększonym współczynnikiem tarcia ;)
Aha i pamiętaj o nowych podkładkach uszczelniających.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
Jak bede to robił to zaleję tak jak kolega pisze Motul 75w80 :cool2: tylko nadal nie wiem jak to badziewie spóścić ???? moze ktos ma fotki bo nie chce niczego roz...... :norty:
Odkręcasz dwie śruby górną i dolną. Dolna to ta, z której widać wyciek na zdjęciu. Tak jak już kolega wyżej wspomniał pamiętaj o nowych podkładkach. Do mojego dyfra weszło 0,9l i zalałem go olejem Castrlo SAF-X0 (taki ci też polecam). Robota prosta sam dasz radę a i zaopatrz się w jakaś dużą strzykawkę będzie ci łatwiej wlać ten olej. Obok zamieszczam jeszcze zdjęcie porównania oleju nowego oraz zlanego z dyfra po 170000km
http://dhf5mq.blu.livefilestore.com/y1pGDIc9ku1tby67mO2703Tj10Vl4FvzLdpMpusZwF0uHsD6kt_3TwGuR5CL_gHYFMLigyE1BrvttjX4SoCKoze8rfWroNfIe79/30072010008%20(640x480)%20(2).jpg?psid=1http://public.blu.livefilestore.com/y1pvegKK9TuGRsKZhn0Bz5NhqVDAgRUSMU5WjNVPUrD-V08LbBsVkJ2jnW2_CntD_LL6QgXRunMtCAnpzPRoitLRA/30072010010%20(640x480).jpg?psid=1
Ooooo wielkie dzięki. Kolego ja tę dolną śrubę widziałem ale nie jestem pewien u mnie tak jakby nikt tam nie zaglądał od nowości i chyba mam tam jakiś kapselek, zaślepkę bo nie widziałem żadnego wejścia na klucz- ale jeszcze popatrzę. Oby się nie okazało że ktoś próbował wcześniej odkręcić i zdarł wejście na klucz :cry2: Tak czy inaczej w poniedziałek działam :cool2:
Dane z Autodaty:
SAE: 75w/90 LSD=75w/140 Syntetyk
pojemność - 0.9l
pozdr
"Jak by nie było, gdyby nie Niemce, nikt nie siedziałby teraz w BeeMce"
Taki :)
Trade name Manufacturer/Supplier
AGIP HLX Agip
Aral gear oil BS Aral
Castrol SAF-X0 Castrol
Dearon BHS DEA
FINA PONTONIC MS Fina
FINA PONTONIC MX Fina
Veedol SAF 66 Veedol
Mobil Gearlube VS 600 Mobil
BP Energear SHX BP
VALVOLINE HL Plus Valvoline
TRANSELF BM 75W-90 Elf
Shell gear oil OLS-BMW Shell
Westfalen Fugo BMO Westfalen AG
MOTUL HYPO SYNT Motul
Avia Hypoid 75W-90 EP AVIA
Esso gear oil NLS 75W-90 Esso
Fuchs TITAN Gear H 75W-90 Fuchs
Wintershall gear fluid BOS Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbH
Dane z Autodaty:
pojemność - 0.9l
pozdr
O co tu chodzi bo nie rozumiem ?
Podałeś olej do dyfra zer szperą (ten drugi), ten pierwszy tez ale nie spełniajacy norm BMW
Edit.
Może chodziło o to że można lać 75w/140 do dyferencjału bez LSD, co jest prawdą.
Koledzy, ale czym różni się SAF-XJ od SAF-X0? Ten pierwszy ma jakiś dodatkowy składnik zwiększający jego wytrzymałość, bo przystosowany jest do działania w dyfrach z blokadą. Więc zalanie jego do normalnego dyfra nie zaszkodzi? chodzi mi konkretnie o ten składnik (chyba jest to teflon). Bo to, że jest on 75w140 to same plusy lepiej zachowuje się przy wysokich temperaturach. Chciałbym być pewny bo sam się przymierzam do profilaktycznej wymiany, a nie chcę zaszkodzić.
Ja bym lał 75w/90
takie informacje podaje autodata (baza danych wszystkich marek świata i wszystkich informacji dotyczących danej marki i modelu)
A jak narazie wszystko mi sie sprawdza i zgadza z autodatą
Ja zalałem SAF-XJ jakieś 20 tyś. km. temu i jak na razie nie widzę żadnych negatywnych skutków (chyba nie myślicie, że w 318d potrzebna jest szpera :mrgreen: ). A szczerze mówiąc zdecydowałem się na niego bo jest w butelkach, a SAF-X0 jest z beczki i wolałem nie ryzykować wlania lipnego oleju.
M.S.
witam
ze szperą SAF -XJ
bez szpery SAF -XO
i nie ma co kombinowac
Nawet serwisy BMW leją SAF-XJ do dyfru bez szpery (sprawdzałem). Na pewno nie zaszkodzi.
A to że w autodacie tak pisze spowodowane jest tym że BMW nie przewiduje tam oleju lepszej jakości a w programie opierają się na zaleceniach producenta.
Czyli decyzja podjęta. Jeszcze tylko wyszukam informacje jaki to bonusowy składnik jest w tym oleju, i czy ma on ewentualne złe skutki na uszczelnienia dyfra. Tego się jedynie obawiałem wybierając inny olej(lepszy) niż podaje producent, bo same parametry lepkości przemawiają tylko na + :) Dzięki za odpowiedź :cool2:
Nie ma opcji żeby coś rozpuśicł (coś więcej niż XO) :D
Na podsumowanie zacytuję ze strony Castrola :
"CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
(previously known as SAF XJ)
Fully synthetic axle oil. BMW approved for limited slip differentials GL-5 75W-140. Also suitable for non-limited slip differentials. "
Żródło:
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9014115&contentId=7068181
Więc jak może być lepszy olej to czemu nie :) Decyzja podjęta będzie SAF-XJ, aż jestem ciekaw co zastanę w środku, znaczy się jaki olej. Jeszcze raz dzięki za rozwianie wątpliwości! :cool2:
Cała przyjemność po mojej stronie, ja jutro też zmieniam :P (dlatego jestem w temacie)
Nie zapomnij wymienić aluminiowych uszczelek pod śrubami spustowo/napełniającymi :P
