318ti COMPACT 1997 r. - wymiana wyświetlacza OBC
Witam serdecznie,
Ostatnio padł mi wyświetlacz w komputerze pokładowym (funkcje BC: Zegar, średnie spalanie, zasięg, średnia prędkość, temp.) i rodzą się 3 pytania:
1. jak znaleźć przyczynę tego zdarzenia, ewentualnie jak namierzyć co należałoby wymienić
2. jak ewentualnie wymienić wyświetlacz lub cały komputer pokładowy (znalazłem jedynie instrukcję na forum o zamontowaniu nowego komputera, czy w przypadku jeżeli już posiadam komputer konieczna jest aż taka zabawa czy wystarczy po prostu to wymienić.
3. gdzie znajdę wyświetlacz, lub cały komputer do Compacta (coś na allegro nie potrafię wyszukać) i jaki to może być koszt...
Z góry dzięki za jakieś foto-porady, opinie, itp.
- Bóg stworzył BMW bo wie co dobre.
- A pozostałe samochody?!
- Bo wie co to poczucie humoru :D
BMW E36 318ti Compact z silnikiem M44B19 w kolorze "Magnetic Blau"... mrrr... ;)
http://www.motostat.pl/user_images/31525/icon3.png
Wyjmij go odepnij dwie wtyczki, rozbierz, może zimny lut, może coś zaśniedziało. Wymiana banalnie prosta - odpinasz dwie wtyczki i podpinasz nowy komp. koszt od 130,- w górę.
tel. 514.99.46.99
No dobra ale jak wyjąć to OBC. od przodu nie widzę, żadnego "magicznego" miejsca gdzie można spróbować zwolnić zaczep... trzeba jakoś deskę rozdzielczą rozbierać, czy cu??
Powiem szczerze, że nie widzę nigdzie tego miejsca do wypchnięcia OBC.
Poniżej foty jak to w Compactach wygląda:
http://img135.imageshack.us/img135/3958/dsc00025pd.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/8654/dsc00026s.jpg
Ma ktoś jakiś pomysł? mi się wydaje, że można tę zewnętrzną obudowę zdjąć, tylko nie wiem jak...
Do OBC próbowałem od strony schowka się dostać ale to niemożliwe, za mało miejsca aby tam gmerać paluchami i wypychać to OBC... śrubokręt czy nożyk w te szczeliny także nie wchodzi...(jakaś część obudowy blokuje możliwość dalszego wepchania)
Wyciągnij radio, potem zdemontuj jego ramkę, odłącz obc i wypchnij. Zerknij na mój post w dziale zrób to sam, tam masz zdjęcia jak ten komputer się trzyma. Nie podchodź do tego nożem lub wkrętakiem. Ten sposób jest najprostszy i nie trzeba nic rozbierać oprócz radia. Co do kompa, to tak jak kolega wyżej napisał, może jest jakiś zimny lut lub po prostu spalił się bezpiecznik w skrzynce pod maską (poszukaj w opisie bezpieczników). Jeśli chcesz go wymienić to kup od takiej wersji silnikowej jaką masz inaczej będą przekłamania w spalaniu.
bezpieczniki sprawdziłem na początku, wszystkie są ok... także biorę się za wymontowanie OBC... :D...
dzięki za info... :)
no dobra, wymontowałem, obejrzałem i klops, wszystko wydaje się całe... można jakoś ten niedziałający wyświetlacz zreanimować... ?? :)...
Upewnij się jeszcze czy masz zasilanie w kostce dochodzącej do OBC, powinno być zasilanie stałe, plus po stacyjce oraz po zapaleniu świateł, sprawdź co się dzieje po naciśnięciu przycisku zegarka na OBC (komputer ma się podświetlić bez kluczyka w stacyjce i pokazać godzinę). Wtedy wykluczysz awarię okablowania. Co do obc w razie awarii to pewnie taniej wyjdzie zakup używanego niż zabawa z elektroniką, za swój dałem 35zł plus przesyłka. Jeżeli będziesz szukał na allegro to wpisuj e36 compact obc, e36 compact zegarek, często sprzedający nie wiedzą nawet co mają. Możesz spróbować docisnąć obudowę, która jest wokół wyświetlacza (nie sam wyświetlacz) i jeśli coś wyskoczy to znaczy że nie ma styku. Zobacz pod światło czy wyświetlacz nie jest rozlany. Poniżej zamieszczam zdjęcia rozebranego zwykłego zegarka od compacta, żebyś zobaczył jak to wygląda w środku. Nie polecam rozbierać samemu tej obudowy gdzie znajduje się wyświetlacz, bo można uszkodzić wyświetlacz lub tą widoczną na zdjęciu gumkę, która najwidoczniej przewodzi prąd. Nie jestem specjalistą, więc niech wypowie się ktoś obeznany w elektronice, ale całą płytkę sterującą OBC może sprawdzić jakiś znajomy specjalista w celu wykluczenia zimnego lutu lub awarii jakiegoś drobnego podzespołu.
P.S. Nigdy nie rozbierałem OBC ale myślę, że wszystko jest podobne w środku, tylko więcej elementów.
http://images45.fotosik.pl/824/c51fb88c417d9028m.jpg http://images50.fotosik.pl/824/300861f879d71a6fm.jpg http://images38.fotosik.pl/802/65cfadec4e3d5862m.jpg http://images38.fotosik.pl/802/ad55e9b43003bccam.jpg http://images50.fotosik.pl/824/66e21bb7dc070c55m.jpg
Po zabiegu który wskazałeś, zegar nadal się nie włącza, lecz nie wydaje mi się aby to była jakaś awaria okablowania...
Generalnie OBC działało, oddałem do blacharza auto do zrobienia, trochę spawania było i wydaje mi się, że to doprowadziło do awarii OBC. Możliwe, że bebechy się przepaliły w OBC.
Ogólnie rzecz ujmując to komputer cały czas wygląda jakby był wyłączono (tj totalnie czarny wyświetlacz).
Ogólnie znalazłem już kilka nowych Komputerków, możliwe, że zakupię, jak nie będzie działać to będę szukał dalej... ;)...
Dla zainteresowanych:
Wyświetlacz OBC pomimo wcześniejszej niesprawności zaczął cudownie działać...
OBC który nie działał, zarówno po włączeniu zapłonu jak i przy sprawdzaniu jego funkcjonalności wymuszając wyświetlenie zegara, pozostawał cały czas czarny, wyłączony... nagle cudownie ożył... Jak do tego doszło... prawdopodobnie spięcie go spsuło, a kolejne spięcie (które było moim wypadkiem przy pracy) go ożywiło... :P...
Temat do zamknięcia, dzięki ludzikom za podpowiedzi, czegoś nowego się nauczyłem :D...
Pozdr.
