Witam ostatio przysluchalem sie mojemu sinikowi i usyszalem dziwne cykanie dochodzace z listwy wtryskowej caly czas cyka co mozna z tym zrobic czy konieczna jest wymiana
witam witam mam taki sam problem jak kolega, mianowicie w okolicy listwy wtryskowej pod tym plastikiem ktory przykrywa wtryski slysze dosyc glosne cykanie takie cyk cyk cyk cyk cyk cyk hmm moje pytanie brzmi czemu tak cyka i czy musi cykac ?
dodam ze wczesniej nie zauwazylem tego cykania a auto posiadam od 2 misiecy i nie mam zamontowanego gazu w aucie
czy mozna cos z tym zrobic ?
prosze o jakas mała diagnozę i pomoc
Nie powinny cykać bynajmniej nie głośno. Jeżeli tak cykanie wystepuje oznacza albo kończący się wtrysk albo zapchany,czyli nie podaje wystarczającej ilośco paliwa. W takim przypadku przydało by się myjka ultradźwiękowa
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
myjka ultradźwiękowa ?
a jakie sa konsekwencję jeżdżenia na nie działającym wtrysku badż zapchanym ?
czy moge z takim cykaniem jeżdżic caly czas ?
Silnik nie ma pełnej mocy.Oto tutorial jak to wygląda
Witam mam jeszce jedno pytanie mianowicie czy wtryski paliwowe mogę sam wymienć i np pojedynczo ?
- czy pózniej musze jechać na ustawienie zapłonu czy tez innych rzeczy ?
- czy mogę załozyć wtryski z silnika M50 B20 posiadajac silnik M52 B20
dziękuję z góry za odp. pozdrawiam
nikt nic niewie ?
jest mozliwość ze wtryski same przestaja cykać ? (bo własnie dziś cykanie ustało ale niewiem na jak długo)
czasem jak powiedziałem wtryski się mogą zawiesić i będzie cykać a raczej prawie że klekotać. Raczej nie radzę wsadzania innych wtrysków z m50 do m52 ,napewno się różnią.Możesz wsadzić z m52b25 :cool2:
aha dzięki za odp. a po wymianie wtrysków muszę ustawić np. zapłon czy coś w tym stylu ?
i mogę wtryski sam wymienć ?
bo z tego co widzę to filozofi dużej nie ma acz kolwiek mogę się mylić gdyż nie jestem mechanikiem .
Jedynie musisz skasować adaptacje czyli reset kompa
aha dzięki wielkie za odp.
zostaje mi tylko kupic wtryski i działać pozdrawiam
(a i jak dodaje gazu to to cykanie tak jakby przyspiesz tzn. cyka szybciej to napewno wtryski ? )
Sprawdź czy dźwięk dobiega z okolicy prawego koła zaraz z okolic sprężyny zawieszenia. Jeżeli tak to to nie są wtryski a zawory . Miałem takie cykanie u siebie . Inną sprawą może być padnięty hydropopychacz,też będzie cykać.Kiedy zakupiłem pierwsze 323i to właśnie jeden z nich cykał,podczas jazdy było słychać właśnie jeden jak cykał. Więc sprawdź to najpierw
  • 2 lata później...
