Jestem w trakcie demontazu listwy bocznej ponieważ ją delikatnie uszkodziłem. Odkręciłem wszystkie spinki z pod spodu ale listwa sie trzyma na spinkach bocznych. Jak mam ją oderwac aby nic nie uszkodzić?
Pozdr Artur
Właśnie jak zdjąć próg ? w jednym miejscu pościła mi chyba spinka bo delikatnie odstaje i chciałbym to zamontować. sa jakieś śruby od dołu czy tylko same spinki ?
No prosze, tez nie widzialem, nie slyszalem, a nawet sobie nie wyobrazam ;p
Nasze autka z tego slyna, ze brak na nich bocznych listew :)
Do autora tematu: Zrob zdjecie swojego autka bo jestem ciekaw jak to wyglada :)
Hej koledzy,
zahaczyłem dzisiaj progiem o krawężnik, przez co zerwał się z zapinki. Próbowałem go wcisnąć na miejsce ale jakoś się nie wpina i odstaje. Do tego podczas jazdy się odgina.
Chodzi mi o część nr 1:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5831&hg=51&fg=16
Jak odgiąłem listwę progową, żeby zobaczyć jak te spinki wyglądają, to jest do niej przyczepiony taki jakby okrągły biały kołek, który wchodzi luźno w otwór w progu. Czy tak powinno być? Czy może te okrągłe kołki powinny się zatrzasnąć albo jakoś ciasno wchodzić?
Do tego na samym przodzie jest taki podłużny zatrzask (to jest chyba część nr 3), ale nie mogę wcisnąć w niego tej listwy.
Udało się komuś wcisnąć tą listwę progową na miejsce? Może trzeba wymienić wszystkie spinki/zatrzaski?
Mi po zjeżdżaniu z krawężnika urwało podpórkę pod lewarek i przy okazji zaczęła odstawac listwa progowa lekko z tyłu jak dociskałem to sprężynuje. Lekko ją odgiąłem górą i prawdopodobnie jest zerwana część oznaczona nr 6 i 7 taki gumowy dynks który ją dociąga. Podpórkę zamówiłem w ASO za 35zł (na ale drogo 45 plus wysyłka) jutro odbieram i się spytam jak to wygląda z montażem progu
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Argentorat, daj znac jak czegos sie dowiesz. Ja sie umowilem na naprawe w ASO w nastepnym tygodniu. Moze da sie to w latwy sposob samemu naprawic?
Byłem zakupiłem. Mechanik powiedział że w progu jest wszystko na zatrzask. Wystarczy z dołu powyciągać spinki a później listwę wyciągać od tyłu do przodu i powinno się wyczepiać to samo z zakładaniem. Te zielone wkładane jest w próg (jest plastikowe) a białe mocowane od wewnętrznej strony listwy co ok 10cm działa na zasadzie zatrzasku. Powiedział że może nie przylegać też gdy ta biała spinka urwie mocowanie w listwie lub z niego wypadnie. Spinki 2.20zł
Jest zerwany białe z zielonym tworzą zatrzask mówił też że przy ściąganiu ok połowa spinek nadaje się do wymiany gdyż się zrywają
Odnośnie el.3 mówił że też działa na zasadzie wczepu w próg i z tego co pamięta nie jest mocowany do listwy jest to ala taki odbojnik tak mi powiedział
Edytowane przez argentorat
Wczoraj ją zdemontowałem miałem zerwane 2 te białe zaczepy , rzeczywiście ciężko wchodzi. Mi udało się w następujący sposób \
najpierw włożyć zielony plastik w próg i wcisnąć w nią biały zatrzask
potem dociskać po kolei listwę, jak nie chcę wejść tylko sprężynuje to znaczy że podwinął się uchwyt gumowy w listwie który wchodzi w zatrzask jest on w kształcie przewróconej litery L wystarczy ją odgiąć do góry i bez problemu wejdzie w zatrzask
Wcześniej próbowałem zakładać zatrzask na listwę ale niestety nierealne jest potem tak go docisnąć by wszedł w zielone mocowanie w progu.
Mi się nie udało w prosty sposób wcisnąć listwę na miejsce (sprężynowała). Nie mam miejsca na takie naprawy dlatego pojechałem do ASO. Sprawa jest już załatwiona ale kosztowało mnie to 122zł brutto.
Poniżej przedstawiam zdjęcia, na których widać: żółtą spinkę, zieloną gumkę i zaczep w listwie progowej, w który "wchodzi" spinka.
http://img819.imageshack.us/img819/418/23062011310.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/679/23062011311.jpg
O cholera tyle kasy za 10 minut roboty :) nieźle.
Listwę demontuje się po przez odkręcenie śrubki z tyłu i chyba z przodu już nie pamiętam, następnie listwę odciągamy zdecydowanym ruchem do siebie. I cała filozofia :8) bez kanału, bez narzędzi specjalnych.
Pzdr.
  • 2 lata później...
Panowie, wiecie ile jest tycj zielonycj gumek i zółtych spinek na całym progu? Mam jeszcze poytanie o częsci nr: 3, 4 , 5 i 2 i gdzie to się przyczepia? Czy można dokupic równiez te czarne zaślepki okrągłe (chyba gumowe) na progu(pod listwą progowa). Mam jeszcze pytanie o mocowanie przedniego zderzaka za pomocą4 śrub torx do przedniego pasa - wiecie może jaki jest numer katalogowy tych śrub torx, bo nigdzie nie moge znalezc? Dzieki z góry za odpowiedz.
