Witam wszystkich BMW 520i E39.
Mam tuleje tylną wahaca dolnego do wymiany z obu stron. Dorobiłem ściągacz opisywany na tym forum. kilka dni temu próbowałem sam ściągnąć tuleje pod samochodem bez demontażu całego wahacza. Środek tulei latał (całkowicie wybity) lecz ściągacz nie dał rady. czy są jakie dobre rady na ten temat? Kupiłem tuleje firmy NK po 60zł czy to dobra firma?
A pierścień zabezpieczający wyjąłeś?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
NK ? na alledrogo ? NK to tania marka ale cena w miare ok.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
cza było nie sknerzyć i kupić ori ...
http://moto.allegro.pl/tuleja-wahliwa-lemforder-bmw-e39-60-61-38-65-i1573157046.html
co do ściągacza to zrób tak jak koledzy mi tu doradzili i użyj tej długiej śruby co wyjołeś z tulei pływającej
oczywiście będziesz musiał mieć w ściągaczu podkładki z takimi wielkimi otworami by weszła
ale tym dasz radę to wyjąć
sedan a touring jest jakas roznica z tulejami i ich wymiana ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
mozliwe ze nie warto (u mnie mechanicy biora po 80 pln za strone tacy naprawde tani rzeznicy :shock: ) jak ktos lubi podlubac to bedzie mial gotowy sciagacz za 200 pln oczywiscie mozna zrobic go samemu jak sie ma czas,material i checi oraz miejsce ....... :D :D
tez na dniach musze to wymienic ..... (bo tak jakos koła z tylu dziwnie stoja :mrgreen: :mrgreen: )
nie warto bo śruba nie wytrzyma
mi dorabiali w wojskowych zakładach (sciągacz) -- gwint nie wytrzymał ale tuleje się przydały bo muszą być bardzo precyzynie dopasowane i do tulei pływającej i do gniazda we zwrotnicy
a do tego użyłem właśne tej długiej śruby oryginalnej ze zawieszenia - ona daje rade
Polecam ten ściągacz mark-moto. Śruba napewno wytrzyma - przetestowana z kluczem pneumatycznym na dobrze zapieczonej tulei.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
  • 2 lata później...
Kluczem pneumatycznym też do dupy próbowałem, siła mięśni jest silniejsza, kolega poleca podgrzać wahacz palnikiem i walnąć w tuleje z młotka sama wyleci:)
zależy jakim kluczem
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Zmieniałem te tuleje ściągaczem kupionym na allegro ze wspomnianej firmy mark-moto. Kręciłem zwykłymi kluczami.
Bez żadnego problemu sie udało i ściągacz nie ucierpiał.
kumpel brał kiedyś ten ściągacz i tez bez kłopotów.
Może nie u każdego sa tak samo zapieczone ale u mnie to trochę były.
A co do różnic sedan-kombi to tuleja jest ta sama ale trochę inaczej się je zmienia.
Znaczy w kombiaku więcej roboty i trzeba na kanale .
W sedanie to na parkingu idzie to zmienić.
Ja kolego jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem obie tuleje wahliwe. Użyłem do tego ściągacza z allegro, takiego dokładnie:
http://allegro.pl/sciagacz-tulejek-plywajacych-tyl-bmw-e38-e39-m5-i3239328201.html
Śróba wytrzymała i do tego łożyska pięknie niwelują opór i idzie to dość lekko. Ważne tylko żeby napiąć ściągacz na tuleji dość mocno ale z wyczuciem i stuknąć młotkiem w zwrotnicę aby ją naruszyć - tak dla bezpieczeństwa ściągacza. Później idzie lekko. Wprasowanie nowych tuleji też bez problemów.
Jedynie te łożyska od ściągacza są dość delikatne i warto nie kręcić na "pałę" tylko pomóc młotkiem wzruszyć tuleję.
Powodzenia!
