Wita serdecznie maja e90 jest z 2005r bez nawigacji, w podłokietniku ma zestaw głośnomówiący (tak sądzę)... Czy ktoś może mi powiedzieć jak podłączyć tam telefon ( wiem ze to ma byc konkretna nokia) chodzi mi o samo podłączenie i jak korzystać z tego... Na pewno nie jeden(na) z was mają to w małym paluszku korzystając z tego .... Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Kiedy jest mi źle, zabierają mnie na pogotowie, a kiedy jest mi dobrze.... na komisariat !
no ale tam jest uchwyt do nokii w podlokietniku. Tylko jak to dziala
właśnie logika mi tu dużo nie podpowiada, po włozeniu telefonu zapala sie wyswietlacz w telefonie i na tym koniec i teraz gdybam... albo telefon nie sprawny albo nie umiem obslugiwac... wiec sie tu zwrocilem
heh probowalem. a moze powinienem wlaczyc jakos bloo w aucie? tylko jak?
Witaj, sam mam gniazdo słuchawkowe w podłokietniku ale z iego zupełnie nie korzystam. Dosyć często zmieniam w firmie telefony i musiałbym do nich za każdym razem nowe adaptery kupować, co jest mało wygodne bo nie zawsze wszystko jest na miejscu w ASO, trzeba zamawiać, czekać itd. Jedynym pożytkiem jaki widzę to kwestia ładowania, gdy telefon jest w podłokietniku, jak ktoś więcej jeździ może to ma sens. Poza tym ja w podłokietniku podłączam iPoda z muzyką więc nie bardzo nawet mam miejsce na adapter. W zamian przyzwyczaiłem się do bluetootha.
A jeśli masz telefon z funkcją bluetooth, możesz korzystać z tych samych udogodnień (poza ładowaniem rzecz jasna). Kwestia podłączenia była kilka razy już na forum opisywana - użyj szukajki pod hasłem bluetooth i powinno znaleźć. Generalnie włączasz funkcję BT w telefonie, w iDrive w menu komunikacyjnym każesz wyszukać urządzenia (czasem po kilka razy trzeba proces zainicjować, nie zawsze za pierwszym razem zadziała ale to chyba zależy od konkretnego telefonu), jak znajdzie zatwierdzasz i potem postępujesz zgodnie z instrukcją która się pojawi (co sprowadza się do wciśnięcia kilku przycisków na telefonie i iDrive). To wszystko, masz sparowany telefon.
Jak już sparujesz urządzenie z autem, możesz pokrętłem iDrive wybrać kontakt z książki adresowej telefonu lub samemu cyfra po cyfrze wybrać numer (a jak masz w wyposażeniu możliwość wybierania głosowego to i taka możliwość też istnieje) i dzwięk płynie z głośników :)
Kolego tak jak wspomniałem wcześniej nie mam navigacji czyli pokretla i tego wyswietlacza na srodku... Wiec iDrive pewnie tez nie mam... Czy w ogole w takim razie mam BT...? Czy moge podlaczyc tel? i Co robi w takim razie w podlokietniku ten adapter?? No i na radiu jest przycisk z jakas sluchawka.....
Kolego trzeba troche poszukać viewtopic.php?f=108&t=117119
dziękuję kolego, lecz wciąż siedząc w aucie nic nie mogę zaradzić, telefon Nokia E51 nie wynajduje samochodu... Dzwoniłem do ASO powiedzieli (sprawdzając po VIN) ze mam BT, ale nie pamietaja jak sie go uruchamia jak nie ma NAVI :)
Z tego co pamietam to, wlączyc zaplon, przytrzymać dłużej przycisk ze słuchawka w radiu, pojawi sie znaczek BT. Nastepnie wlaczyć BT w telefonie i probowac znaleśc samochod (BMW i numer). Podac kod w telefonie (obojetnie jaki) potem ten sam kod wklepac do auta. W telefonie ustawic autoryzacje odbiornika (bedzie automatycznie sie łączył). I gotowe, moglem cos pominać ale głowna zasada jest taka j.w. Powodzenia (Nokie powinny lączyć sie bezproblemowo)
Dziękuję za chęć pomocy , ale zrywam się co 10 min z pracy na parking by probowac :) heh i nic nie wychodzi... tzrymam sluchawkę i nic... probuję wejsć w opcje TEL i nic... nic nie reaguje :/ a tel nie wyszukuje, od momentu jak się upewnilem ze mam opcje BT w samochodzie to jestem napalony by to działalo, jak arab na kurs pilotazu, a tu nic :/ pojade do ASO po pracy moze pomogą za "dziekuje"...
okazalo sie ze zawinil ten modul w bagazniku... Po podpieciu innej sztuki dzialalo poprawnie. Pozdrawiam
Na przyszłość: Element mocujący w podłokietniku (po założeniu odpowiedniego Snap-in'a do konkretnego tel) nie ma niestety nic wspólnego z zestawem głośnomówiącym- upraszczając jest to tylko ładowarka i zewnętrzna antena. W 99% wywala się to i zakłada elegancką gumkę "51 16 7 118 064" za ok 20 zł i cieszysz się większym schowkiem.
Pozdr, T.
Tak kolega ma racje, tak jak wspomniał już ktoś na początku, ma to sens jak ktoś jest ciągle w trasie i ma możliwość ladowania "stacjonarnego" :) ale istanieja ladowarki duzo mniejsze, z reszta teraz telefony potrafia trzymac sie po kilka dni na jednym ladowaniu wiec to nie ma sensu i zajety schowek.
A co do MODUŁU, niestety do wymiany koszt 270 allegro (po negocjacjach).
Pozdr, T.
Dysponujesz może jakimś zdjęciem jak to wygląda po tej operacji i ile zyskuje się miejsca w podłokietniku?
Mariusz
Demontaż uchwytu: Wyciągasz (wyszarpujesz delikatnie) skórkę od hamulca ręcznego, wkładasz w szczelinę dłoń długopalczastą :wink: w kierunku przedniej części uchwytu telefonu i wtedy jednocześnie próbujesz wypchnąć uchwyt i delikatnie podważasz uchwyt od góry jakimś płaskim śrubokrętem. Najpierw odskoczy przednia część i wtedy jesteś już prawie w domu... bo trzeba jeszcze odczepić przewody- wtyczki (w liczbie 2szt.) znajdują się pod dźwignią hamulca ręcznego, przymocowane od dołu do jakiegoś plastikowego wsporniczka który należy wyszarpnąć, odpiąć kostki i wsunąć wsporniczek na swoje miejsce (to chyba najtrudniejsza część operacji).
Zakupioną wcześniej gumkę po prosu kładziesz na dnie i finito.
Pozdr. T
ja już jestem po montażu tej gumeczki i niestety nie obeszło się bez strat
uchwyt telefonu lekko się uszkodził na szczęście nie było mi go specjalnie szkoda więc wylądował w kuble na śmieci a teraz mogę się cieszyć "większym" schowkiem (przynajmniej wchodzą 2 pary okularów i inne małe pierdółki) a swoją drogą BMW nie popisało się ilością schowków w tym modelu nie wiem jak wasze auta ale moje praktycznie ich nie ma (może to zależy od wybranej opcji) schowek po stronie pasażera (bardzo mały) schowki w drzwiach z przodu mikroskopijne (na rękawiczki i skrobaczkę) no i w podłokietniku
no niby są ale jakoś tak brakuje mi miejsca :(
schowki schowkami.... U mnie fotele sie nie skladają :P Też jestem już po montażu gumki, adapter udalo sie wyciagnac bez strat wiec bedzie mozna go znaleźć na Allegro :)
Mam tera takie pytanie: wymieniłem moduł BT w bagazniku teraz tel sie lacay bez problemu, lecz jak wejsc w ksiazke tel przez radio...? Podkreslam iz nie mam idrive Navi tylko radio. Jak naciskam przycisk A-Z wyswietla sie alfabet ale nic nie mozna wcisnac .... Jak wejsc w ta ksiazke...? Co ciekawe tylko jedena nazwa kontaktu mi sie wyswietla w radiu a co naj lepsze to kontakt do żony :) i nawet jak wchodze w radiu w ostatnie połączenia to jest ze do zony dzwoniłem a reszta numerów to ****** takie wlsanie gwiazdki... Proszę o instrukcje dotyczące ksiazki tel w radiu.
Fotele w sensie tylna kanapa
Jak wlaczysz A-Z to prawym pokretłem krecisz w prawo i ustawiasz literki, potwierdzasz wciskajac to pokretło i kręcisz dalej szukając konkretnego kontaktu.
