własnie na luzie powinno być słychać same łożyska
z pedałem gazu zwieksza sie obciążenie skrzyni i wału i tu możesz szukać choć dalej upieram sie że to może być sam wydech
sprawdz czy jest głosny na postoju jak przygazujesz,jezeli łozyska kół to niestety czy luz czy bieg nie powinno byc róznicy
wał hmm możliwe a i skrzynia niestety bedzie sie niosło po wale i z tyłu bedzie słychać
  • Odpowiedzi 100
Wiem jedno - buczenia na luzie nie ma i na pewno tlumik nie ma dziur, gdyz na postoju byloby to slyszalne...
Mam pytanie - nie jestem specem z mechaniki wiec pytam sie jako laik...z tylu auta jest taka podpora, ktora trzyma wal i przy mocowaniach dopatrzylem sie takich gum , ktore sa na maxa sparciale. Czy to moze byc przyczyna tego buczenia??
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
A to kolega wczesniej nie pisał, że na luzie nie słychać :nienie:
Zrób jak Ci napisałem wyżej. Auto w góre, zakręc mocno każdym z tylnich kół i słuchaj metalicznego dzwieku ze znaczka BMW na feldze. Podczas nasłuchiwania możesz przystawić ręke do czekoś co jest połączone z piastą (sprezyna, amortyzator) żeby czuć wibracje (chodziaż do nie jest wykładnik padającego łożyska)
Dużo roboty z tym nie ma, a na pewno potym zabiegu wykluczysz jedną opcje, lub wszystkie pozostałe :cool2:
P.S
Apropo samej wymiany łożyska, w sobote zrobie fotostory, z wymiany
pozdr
"Jak by nie było, gdyby nie Niemce, nikt nie siedziałby teraz w BeeMce"
Zrobilem zabieg z kreceniem kola i powiem ze delikatnie slychac metaliczny dzwiek, ale to bardziej cos takiego jakby kawalek rdzy wpadl miedzy tarcz a oslone...moze zle diagnozuje ale z obu stron jest podobnie. Czy to musi byc jakis charakterystyczny odglos, bo tak jak pisze mi to za bardzo na lozysko nie wyglada, ale po weekendzie podjade do kumpla i on oblooka.
506 072 789
Przychodzi mi na mysl jeszcze jedna rzecz a mianowicie szczęki hamulca recznego a dokładniej ich brak
zobacz bo byc moze walneły sprezyny odciągające i wytarło ci juz którąś ze szczek do gołej blachy a co gorsza trze dalej i własnie buczy i skrzeczy jak diabli
Szczeki ogladalem i jeszcze sa ok. Pojawia sie pytanie czy od nieuzywania hamulca recznego moze sie zrobic tak, ze szczeki sie zapikly i teraz ocieraja o tarcz??Jak pare razy zaciagnalem reczny na maxa to jakby bylo lepiej wiec moze wina dziwnego odglosu lezy po stronie szcze...ale z drugiej strony jakby szczeki sie zapiekly to czylbym ze auto, np. nie toczy sie z gorki i jak podnioslem kolo to ze spokojem po zakreceniu jednym i drugim zrobily ze 2 obroty.
506 072 789
hmmm same szczeki ciezko zeby zapiekly sie w pozycji zablokwane
raczej same sprezyny co powinny je odciagac lub zapieczona linka i nie wracają, ale nie powinno az takiego buczenia to powodowac skoro kolem normalnie krecisz hmmm
niestety pokolei musisz sprawdzać
wyjmij szczeki i sie przejedz zobaczysz czy lepiej moze tez same klocki gdzies blachą juz od wewnatrz obcieraja?
no przez neta niestety tylko sugerowac mozna bo bez obejrzenia nijak nikt 100% nie stwierdzi
Witam,ja mam problem tego typu ze podczas jazdy powyżej 1200 rmp jedzie sie fajnie.lecz np gdy zwalniam i obroty za ok 1000rmp to jest jakieś dziwne buczenie z tyłu auta,powyżej tych obrotów wszystko jest OK
buczenie zaczyna sie jak dodajesz gazu z niskich obrotów?? chyba mam podobnie :(
to nie wiecie co nie lubi dodawania gazu z niskich obrotów :lol: DWUMAS który przenosi drgania poprzez wał na dyfer i wszelkie poduszki z tyłu !!!
Chiptuning Łódź
Ja dwumas mam zrobiony wiec u mnie odpada...obstawiam cos z walem, bo buczy tylko podczas wciskania gazu...
506 072 789
Tez mi buczy w 320d 2000r. . Dzwiek dochodzi jakby z tylu.
To nie dyfer (wiem jak huczy dyfer, ten dzwiek jest inny).
Huczy/buczy od 60km/h, przy czym im sie szybciej jedzie tym glosniej. Przy 160km/h to juz naprawde wyje...
Podejrzewalem lozysko kola, ale podnioslem samochod, krecilem kolami i ...nic - zupelnie normalnie sie wszystko obraca, luzow brak.
Co to moze byc ?
pozdr.
Powiem tak...zrobilem w aucie chipa, ale to mniej istotne. Chodzi o to, ze po 2 dniach od dodania mocy nie wytrzymal tlumik drgan tlumika tzw. plecionka. Pojechalem do tlumikarzy, dodam, ze od razu wywalilem wklady dwoch katow i oczywiscie zostala wstawiona nowa plecionka.
Do czego daze...wczoraj po odebraniu auta albo mi sie wydaje, ale bez katow i z nowym tlumikiem drgan jakos mi nie buczy, ale moze mi sie wydawac:) czy to moglo byc przyczyna, ze na przyklad po wycince katow auto sie odetkalo i teraz nie buczy:)??
506 072 789
a jak tam elastycznosc po wycieciu katów? i ogolnie lepiej jezdzi? i ile kosztuje taka przyjemność pozbycia sie katów pi razy oko :)
szukam
Co to moze byc ?
pozdr.
U mnie było to samo i okazało się że jednak łożysko było przyczyną. Na podniesionym aucie zero luzów, szumu a podczas jazdy już od 40 było je słychać.
Powiem tak....jesli chodzi o wycinke katow po zrobieniu moda to az takiej roznicy nie ma ( nalezy tutaj dodac, ze moda robil mi kolega TC i jestem mega zadowolony !!! POLECAM !!!)
Co do elastycznosci po wycince to auto jakby troche odmulilo, poziom halasu bez zmian, fajnie slychac turbinke:)
Ja za wywalenie 2 katow i wstawienie nowej plecionki placilem 250zl -dodam, ze jak wklad jest ceramiczny w kacie to za 2 sztoki mozna dostac ok. 300zl :) Wiec wycinka zwraca sie w 100 %. Ja wycinalem je przy okazji robienia plecionki, ale i tak chcialem je wyrzucic - zaszkodzic nie zaszkodzi, moze troche pomoze, ale szalu nie ma...
506 072 789
Tez mam buczenie przy malych predkosciach a w szczegolnosci na 2gim biegu i obrotach od 900 do 1200 (powolutku rozpedzajac auto) nic nie slychac jesli na biegu zwalniam do takich obrotow (rozniez powoli) tylko przy przyspieszaniu. Na innych biegach nie slychac niczego przy ani na 1szym ani na wyzszych. Tylko ten krociotki przedzial na 2gim beigu!!?? :x CZy doszliscie do tego co moze byc przy takim buczeniu i rozpedzaniu (przy gwaltowym starcie jakby tego nie slychac - mzoe ze wzgledu na to ze 2gi wchdozi przy wyzszych obrotach i predkosci). Poki co jezdze i ignoruje bo pomyslu nie mam - dyfer niby mial delikatny wyciek - ale po dolaniu gestrzego oleju nie widac by plama byla mokra wiec zakladam ze sie juz nie poci. Ja stawiam na skrzynie i 2gi bieg ale to tylko wrozenie laika.
Co to moze byc ?
pozdr.
Dzieki :) w sumie tez lozysko najbardziej mi sie wydaje prawdopodobne.
Dzwiek jest wlasnie taki jak zuzytego lozyska, ale ze nie huczy od 20km/h a od 60km/h.
Przy hamowaniu dzwiek sie zmienia - jakby jest jeszcze troche glosniejszy.
Montowal ktos lozyska Meyle na tyl ? Nadaje sie to do czegos ?
Jakby nie patrzec mniej jak polowa ceny SKF'a :oops: .
Co to moze byc ?
pozdr.
Problem rozwiazany - powodem bylo zuzyte lozysko w tylnym lewym kole.
Choc luzu nie bylo czuc i kolo obracalo sie praktycznie gladko to jednak bylo zuzyte - miało spory ubytek materiału na wewnetrznej biezni (oczywiscie okazalo sie to dopiero po rozebraniu).
Czyli moze byc tak kolego ze przed sciagnieciem nie slychac lozyska tylko dopiero zobaczy sie braki jak sie je sciagnie?? Ja powiem szczerze mam dwie opcje: lozysko albo po prostu glosne opony...z jednej strony po szybkiej zamianie na zimowki nastala cisza, ale ktos gdzie powiedzial, ze lozysko bardziej slychac jak zalozy sie wieksze kola.
Mi sie wydaje tez ze jakies lozysko konczy zywot, bo ewidentnie huczy tylko z tylnej osi przednie kola sa ciche wiec jakby opony byly zle to przod tez by chyba halasowal??
P.S. Mozesz napisac czy wymieniales obydwa lozyska i czy duzo jest roboty no i oczywiscie ile potrzeba na ta operacje??
506 072 789
  • 10 miesięcy temu...
NA moje oko to tylni dyfer...mam identyczny problem jak kolega moby85....przy dodawaniu gazu mocno buczy z tylu,,, wrecz nie do wytrzymania;/ zastanawiam sie czy nie kupowac uzywanego dyfru...Doradzce cos
Ja powiem, ze u mnie nie ma jakies mega tragedii... Najgorzej jest jak wrzuce 5 bieg przy ok 80km/h wtedy jak przyspieszam najbardziej buczy....na nizszych biegach jest ok...dodam jeszcze ,ze jak jade jako kierowca praktycznie tego nie slychac, narzekaja Ci ktorzy podrozuja z tylu...
506 072 789
Nie widziałem tego tematu wczesniej ale ja mam to samo :cool2: :cool2:
U mnie buczy od 80 km i obrotach od 1800 do 2000 ok. i na piątym biegu ( troche jeszcze na wyzszych obrotach na końcu 4-ego ale delikatnie )
W Aso pobieżnie obejrzeli ( nie mialem czasu auta im zostawiać ) ale stwierdzili że albo coś z wałem albo z tylnym mostem.
Z braku czasu jeszcze nie pojechałem do nich ale w zwiazku z tymi podejrzeniami umawiam się z mechanikiem na miejscu i niech sprawdza po kolei wszystko
Łożysko koła wykluczam ,bo słuchać to tylko na jednym biegu a takiego efektu jak u mnie ( tylko jeden bieg) nie może powodować łożysko w kole
Edytowane przez sfinks311
