Panel Climatronica 07-08r do modelu 05r - kompatybilny?
Cheeroki
Czy panel climatronica z modeli 07-08r będzie pasował do starszych rocznikowo egzemplarzy? Testował ktoś czy nie wywala żadnych błędów etc?
Pytam dlatego że te późniejsze panele mają ładne aluminiowe gałki regulacji i chciałbym sobie wymienić ;)
Podobne pytanie tyczy się przełącznika świateł ksenon po 08r.
W grę wchodzi ewentualnie wymiana samych gałek jeśli ktoś je zdejmował to mile widziane podpowiedzi ;)
Panel klimatyzacji i włącznik oświetlenia są w pełni kompatybilne... Sprawdziłem na własnym przykładzie. W sumie to są trzy rodzaje "gałek": czarna, chromowana i satynowa. Ja u siebie zmieniłem z czarnej na satynową wersję: panel klimatyzacji, przełącznik świateł, przycisk "start-stop" i gałkę radia.
Pozdr. T.
@ Tom75 :
Czy będziesz tak uprzejmy i opiszesz krótkiego manuala demontażu / wymiany tych części? Pewnie bym sobie poradził sam ale będzie w razie co dla potomnych.
Czy te gałeczki udało Ci się kupić u jakiegoś konkretnego sprzedawcy / handlarza a może w aso nie cenią dużo?
Mam pytanie,do czego służy prawe pokrętło w klimatroniku z napisem "REST"
Rest - Po wyłączeniu silnika możesz wciąż korzystać z klimy. Przydatne :wink:
http://img408.imageshack.us/img408/6363/individualvisualizer3to.jpg
¿Te gusta conducir?
The Ultimate Driving Machine
Freude am Fahren
Małe sprostowanie co do włącznika REST :wink: :
- jest to odzyskiwanie ciepła z nagrzanego silnika na postoju bez jego uruchamiania
- klime można włączyć niezależnie od pracy silnika
- po przeciwnej stronie włącznik MAX z * jest to maxymalne chłodzenie wnętrza samochodu na zapłonie
:shock: Jak to klimę można włączyć niezależnie od pracy silnika?
Przecież żeby sprężarka się uruchomiła silnik musi pracować.
Klagosz da się w twojej wersji wymienić samo pokrętło na to z chromowaną obwódką.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
oj ty chyba nie masz racji. Jak może klima działać bez napedu na sprężarce?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Nie mam numeru części, ale widziałem u znajomego - ma to zrobione. Obstawiam na 99% że pasuje to od radia.
A co do pokręteł na panelu klimatroniku, da się je wymienić, ale z całym przednim panelem jak się nie mylę ( czyli wszystkimi przyciskami włącznie ).
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Dzięki za info.
Chętnie bym sobie zamontował wersję panelu climatronica z funkcja ALL zamiast REST w prawym pokrętle. Funkcja ALL ustawia ponoć temperaturę dla obydwu stref jednocześnie, czego brak w tej chwili mnie niesamowicie irytuje. Orientuje się ktoś czy sama przekłada panelu wystarczy by ta funkcja działała?
Sprawdzałem ceny pokrętełek od radia z chromowana obwódką oraz od zmieniarki LCI z obwódką. Wychodziło w okolicy 35pln w aso. Nr cześci oraz ceny podam jak wrócę do domu.
Mozna tez sprawdzić sobie w własnym zakresie w katalogu on line
http://www.realoem.com/bmw/select.do
@ Tom75 :
Wymiana tych części jest bardzo prosta (nie zajmuje więcej niż 30 min). Podstawa to zdemontować dwie ozdobne listwy- demontaż proponuję zawsze zaczynać od zewnętrznej strony samochodu- można delikatnie podważyć czymś płaskim, a jak zrobi się już szczelina to delikatnie pociągać palcami. Listwy mocowane są na "kołki" które lubią zostawać w mocowaniach deski rozdzielczej- nic to nie szkodzi- można wyjąć i wsadzić ponownie w listwę. Jak listwy są już zdjęte to wyjecie panelu klimy trwa 3 sek. Po prostu wsadzamy palucha za panel i ciągniemy- gdyby nie kabelki to panel już mielibyśmy na kolanach :wink: Przełącznik świateł jest (o ile dobrze pamiętam) przykręcony na jedną albo dwie śrubki...
Zależność kolorystyczna (wg. moich obserwacji) jest taka:
- E90: pokrętło świateł i panel klimatyzacji: Czarne
- E90 LCI: pokrętło i panel: Chrom
- E92 i E93 (coupe i cabrio): pokrętło i panel: Satyna
- E92 i E93 LCI: pokrętło i panel: Chrom lub Satyna
Jeżeli chodzi o gałkę radia to ja mam CIC i tam jest gałka Chrom, w moim oryginalnym CCC była Czarna ale w CCC od 2007-2008 była Satynowa
Pozdr. T
Dzięki za pełną odpowiedź.
Spróbuję zamówić w aso samo pokrętło chrom od zmieniarki CIC i zobaczymy czy przypasuje.
A panel klimy poszukam używki.
Ponawiam pytanie odnośnie funkcji REST i wymiany panela na ten z funkcją ALL może ktoś wie?
Jak chodzi o rozbieranie klimatronika to da sie wymienić same pokretła, wczoraj rozbierałem swój, bo miałem problem z blaszką, która reguluje przeskok pokrętła i filozofii w tym nie ma.
Z wyjętym klimatronikiem, zamiana obu pokręteł zajmuje nie wiecej niż 10 minut. Zalecem jedynie ostrożność, bo plastik jest kruchy w tych panelach, czyli nic na siłe, wszystko da sie delikatnie rozebrać.
Sam bym kupił elementy do tego, bo okazało się ze blaszka była pogięta i mimo tego, że udało się to jakoś poskładać, chodzi to to jakoś topornie. Ma ktoś namiary na te cześci?
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
  • 2 miesiące temu...
Odgrzewam kotleta :)
..bo mnie też na zmiany naszło ;P
Już wymieniłem przełącznik świateł z LCI (satyna) i panele przednie z uchwytów na napoje też z ozdobną łezką satynową. Zamówiłem także włącznik do radia/volume (navi professional) z nr: 65839115863 oraz szukam panelu z satynowymi pokrętłami, bo z tego co zrozumiałem są i chromowe? Tak? A oprócz tego zamówiłem także nowe pokrętło do iDrive (z gumą) :-)
Pzdr.
