Witam kolegów, mam napęd xdrive miałem wilgotno za skrzynią automatyczną i myślałem że puszcza skrzynia ale zlokalizowałem wyciek , to nie ze skrzyni tylko za skrzynią jest taka skrzynka (nie wiem jak się to nazywa rozdzielacz napędu ?servo motor?) do której idą 2 wały z przedniego mostu i z tylnego .I właśnie tam gdzie wychodzi tylny wał z tej skrzynki jest wilgotno i to z tego wycieka olej. Nie wiem czy jest to naprawialne w postaci wymienienia simeringa czy to całe trzeba kupować i jak z olejem gdzie się tam wlewa żeby uzupełnić?Mam nr części spisany z obudowy czy jest jakiś konfigurator części w którym po wpisaniu nr wyjdzie mi jak się to nazywa i czy jest to naprawilane i są części to tego?Może ktoś pomoże z kolegów może miał taką przypadłość lub wie jak to naprawić?
