No właśnie zaliczyłem dzisiaj wpadę :mad2: Nabyłem piękne czarne stalowe felgi z oponami zimowymi i ucieszony pognałem wymienić, a pan od gum pyta o sruby mówię że w kołach a on mówi że tymi to sobie mogę... on chce do felg stalowych. Może ktoś zna rozmiar tych śrub i wie gdzie mozna je nabyć w dobrej cenie w Poznaniu.
Auto to E32 87r
Z góry dziękuje za uświadomienie
Tomek
do orginalnych felg aluminowych oraz stalowych stosuje sie jeden rodzaj orginalnych śrub... :D tak jest w BMW a przynajmniej w E32... :D
ja tez tak mam... :D
a w sklepie firmowym BMW mozna za nie duze pieniadze takie sruby kupic... :D
cosmo
tylko nie GAZ !!!
Właśnie alu są nieorginalne ale stalowe, które nabyłem są orginalne więc jutro rano pierwszy tel do sklepu z częściami i może bądzie po sprawie jak nie będzie to poszukiwania po jakichś Norauto czy czymś podobnym.
mysle ze problem nie jest ze stalowymi felgami... stalowe chyba nie roznia sie zbytnio od siebie... :think:
problem jest z alufelgami i w tym przypadku trzeba miec orginalne sruby... i jesli masz orginalne alufelgi i sruby BMW... to wg mnie nie ma problemu by te sruby wykorzystac do felg stalowych...
ja jak zmienialem ze stalowych na alufelgi to myslalem ze sa inne sruby.. ze maja podkladki by sruba nie wrzynała sie w alufelge... i wtedy dowiedzialem sie ze jest tak jak pisalem wczesniej.. jedne sruby do dwoch rodzajow felg... i to bez zadnych podkladek.. zwykle sruby... ale orginalne BMW :D
cosmo
