Witajcie
Chcę zmienić płyn w układzie, jak usunąć stary płyn? Dodam że mam servotronic. W instrukcji z e38 jest że zamiennie można stosować LHM, w internecie czytałem że w e32 też można stosować zamiennie LHM, czy ktoś z Was stosował LHM e32? Moje BMW jest z 1987r
W takim razie wylej go jak najszybciej,ATF rozszczelni układ bardzo szybko,pozatym jest bardzo gęsty w porównaniu w LHM.Masz napewno zielony(mineralny),ja kiedyś kilka lat temu zmieniałem na taki:
http://allegro.pl/olej-hydrauliczny-citroen-lhm-wspomaganie-swag-i1547883648.html
Firma Febi robi jeszcze dobry olej.
Myślę,że powinno wystarczyć jeśli odkręcisz przewód od pompy wpomagania,jest w najniższym punkcie,cały płyn powinien wyciec.Żeby dobrze pozbyć się starego oleju wypadałoby zalać nowym płynem pojeździć trochę i znowu wykonać wymianę.
Nur bmw e32
Ja jeżdżę od kilku lat na LHM i jest ok, a też miałem wcześniej czerwony ATF, na szczęście nic nie cieknie.
pozdrawiam Bartek
Zalałem LHM i mam problem tył się podnosi, ale sprzęgło i wspomaganie strasznie ciężko działają. Wie ktoś może w czym problem? A i jeszcze pytanie czy układ sam się odpowietrzy? :)
Gdzieś tak do połowy 89 roku wszystkie z nivo były zalewane 7.1 czyli mineralnym, który spokojnie można mieszać z ATFem...
Hej, nie można LHMu, ani Pentosin'u mieszać z ATFem i to nawet jeśli będzie to dextron II, który jest mineralny. Zielonych olejów przekładniowych nie wolno mieszać z czerwonymi, nie dla zabawy mają inne kolory. Układ się sam odpowietrza, co widać w zbiorniku wyrównawczym jak kręcisz kierownicą.
pozdrawiam Bartek
Wiem że nie można mieszać, dlatego najpierw zlałem z układu ATF :)
Nie można mieszać 11stki z ATFem, ale 7ke można, bo to jest zwykły minerał, taki sam jak ATF
Hej, jeżeli tak stawiasz sprawę to napisz, że dextron II to minerał, a dextrol III to syntetyk, a to jest ATF i to. Poza tym, rozumiem, że zrobiłeś tak we własnych autach, ponieważ te auta jakie ja widziałem z zalanym czerwonym dextronem II mineralnym zupełnie nie miały już uszczelek, szczególnie tam gdzie są największe ciśnienia, czyli w tylnych amortyzatorach. To samo uważa mój obecny mechanik, który na BMW zjadł zęby. Musisz pamiętać, że pisząc w ten sposób na forum, bierzesz za to odpowiedzialność, ponieważ jeżeli ktoś taki olej wleje, a za miesiąc będzie ciekło to się do Ciebie odezwie z pretensjami. i nie denerwujmy się, ponieważ obaj jesteśmy starymi wyjadaczami w tematyce BMW, a forum służy do wymiany informacji.
pozdrawiam Bartek
Moja E32 750-ka ma nivo i jest od dawna/tzn. jeszcze przez poprzedniego właściciela/ zalana ATF-em dwójką. Żadnych wycieków nie ma, a amortyzacja i wspomaganie działają lepiej, niż w sporo młodszej E32 740-tce, która ma penthosin 11, czyli syntetyk.
Problem uszczelniaczy nie wynika z typu oleju, ale z wieku autka i sprawności starego oleju, który wymieniasz na nowy. Nowy, świeży olej ma zawsze wyższe parametry lepkościowe, co powoduje, że rosną ciśnienia w układzie i co za tym idzie sprawność systemu, ale wtedy te uszczelki, które były szczelne na starym oleju, nagle zaczynają puszczać...
a1410 rób tak dalej a za kilka lat będziesz regenerować układ.Od 2005 roku jeżdżę e32(sprowadziłem osobiście z Monachium),według dokumentów w 2001 roku zmieniany był płyn w hydraulice na atf (orginalnie pentosin chf 7.1),w 2006 roku wymieniłem pompę wspomagania (wyła) i tylne amortyzatory (siłowniki,straciły szczelność),od tamtej pory układ zalany jest płynem LHM i nawet zapomniałem,że mam NIVO,żadnych awarii.Ok ATF , LHM lub Pentosin chf 7.1 są olejami mineralnymi,ale na tym podobieństwa z ATF-em się kończą,jak pisałem wcześniej lepkość tych płynów jest zupełnie inna,ATF ma wskaźnik lepkości 160,LHM aż 300!!! (czym większa liczba tym olej jest rzadszy). Pozatym ATF w takim układzie (NIVO) rozpuszcza uszczelki(jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem,żeby na deklu w Nivo była czerwona plakietka z napisem ATF).Skoro producent umieszcza etykietę na deklu to chyba nie dla jaj.Masz czerwoną nalepkę z napisem ATF lejesz ATF(wspomaganie kierownicy bez NIVO),masz zieloną z napisem chf 11s lejesz taki,ewentualnie syntetyczny zamiennik w ostateczności mineralny chf 7.1 (lub zamiennik),ale nie odwrotnie,jeśli na naklejce jest napisane 7.1 nie wolno wlewać 11s.Podejrzewam,że w twoim jak i moim przypadku właściciel wykazał się niewiedzą lub chciał zaoszczędzić parę groszy i dlatego w układzie znalazł się czerwony ATF.
Nur bmw e32
Fakt, faktem zawsze lepiej spuścić stary płyn, nie są to jakieś duże koszty a jest się pewniejszym :wink:
Odnośnie problemów z servotronicem, przez przypadek odpięła mi się kosteczka(zrobię jutro zdjęcie w którym miejscu może innym się przyda :wink: ) Teraz już działa doskonale :D
Ale mamproblem zaczął wyskakiwać mi błąd:
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony Samochód normalnie się podnosi i podczas jazdy to wywala, dodam że jeżdżę.
Hej, za ten komunikat odpowiada czujnik elektryczny, znajdujący się obok dyfra. Taki dość sporawy. Jeżeli NIVO działa ok, to znaczy, że przewody do czujnika lub on sam jest uszkodzony.
pozdrawiam Bartek
Czy sprzęgło korzysta z tego samego płynu co NIVO? Bo zauważyłem że ciężko działa pedał sprzęgła i przy dodawaniu gazu podnosi się delikatnie w górę dół
  • 2 lata później...
Wystarczy,
zasada działania układu wspomagania kierownicy jest taka sama bez względu na wersję silnikową.
Układ z NIVO jest rozbudowany i trzeba wtedy raczej odkręcać gruszki, żeby pozbyć się z nich starego oleju.
Nawiasem mówiąc, nie trzeba odkręcać przewodu od pompy. Pompa ma swego rodzaju korek spustowy, po odkręceniu którego płyn zleci.
Można tę operację poprzedzić wyciągnięciem, np. dużą strzykawką, płynu ze zbiornika.
pzdr
yaz
Witam,wszedłem dziś pod samochód i chciałem odkręcić ten korek spustowy od pompy wspomagania jest ona na imbus 7 ,nie mogę jej odkręcić strasznie się obrabia ,ma ktoś jakiś pomysł :?:
Może spróbuj nabić torx'a deko większego. Powinno dać radę.
pzdr
yaz
Ja swego czasu miałem podobny kłopot z korkiem spustowym tylko tyle, że miski olejowej, w alfie145.
Spiłowałem go tak, że powstały dwie, równoległe do siebie krawędzie. Pomocowałem się z nim przy użyciu klucza płaskiego i się poddał.
Postukaj w korek młotkiem, może się zruszy i wtedy możesz spróbować mojego sposobu lub coś swojego zastosujesz.
Nawiercać to wg mnie ostateczność. Tak czy inaczej, będziesz musiał ten korek odkręcić.
Jeżeli korek nie ruszy, to pozostaje alternatywa w odkręceniu przewodu pompy.
pzdr
yaz
