witam załozyłem do mojej e90 lampy lci wszystko pasuje swieci i ogólnie jest ok Tylko zastanawiam się jak jest Taki pasek jakby brewka w lampie na górze ona nie powinna swiecic jak w serii 5 na jakos pomaranczowo czy biało moze To głupie pytanie i mnie wysmiejecie ale chce poprostu wiedziec czy wszystko mam dobrze podłaczone i czy ona swieci czy nie:D:P
  • Zarejestrowani
Nie , nie świeci... Świecą sie tylko diodki 3 w zewnętrznym rogu ale tylko jak masz xenony.
Tel. +48-790-465-462
założyłes komplet? czyli przód i tył LCI? czy tylko przód?
pytam bo gdzies czytałem że podobno jak sie tylko jedne zrobi to nie wszystko chce działać.
Dosyc mocno paruje mi prawy reflektor i rozważam wymiane lamp przednich i zastanawiam sie czy moze nie rozejrzec sie za lampami LCI. Pytanie teraz właśnie tylko czy to zadziała i wogole czy to będzie estetycznie dobrze wyglądało na aucie VFL. Może mógłbyś wrzucić zdjecie swojego auta z tymi lampami?
Papryk jest tak jak mowisz ale jesli chcesz doposazyc auto w xenony LCI czyli tak jak mowi fabryka. Wtedy musisz wymienic rowniez modul i tylne lampy.
Znam w Wa-wie magika ktory doposaza w przednie lampy xenonowe LCI bez wymiany tylnych - oczywiscie 'na krotko' czyli bez poziomowania itp...
W przypadku doposazania halogenow LCI wystarczy zmienic same przednie lampy, jest to przewidziane przez fabryke i traktowane jak najbardziej poprawnie. :cool2: . pozdr
jezeli chodzi o same halogeny TO kupiłem na aukcji na allegro wsyzstko pasuje idealnie sam wymienisz mi Tez parowala lampa w pre ale Teraz o niebo lepiej wyglada samochod sam przód wymieniłem i wszystko działa nic nie Trzeba przerabiac ringi Tez idealnie chodza postaram sie wrzucic dzis fotki przednich lamp i podswietlenia Tablicy gdzie wymieniłem same zarówki za chyba niecałe 20zł i chodzi pieknie juz ponad 2 mies chyba Tylko wieczorkiem zeby było widac wszystko:D:P
Dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi :)
Akurat u mnie są od nowości xenony i więc myślałem że potrzebna mi będzie tylko lampa ale tu si eokazuje że jeszcze moduł i lampy tylne co ciagnie za soba i klapę a skoro tylna klapa polift to juz by wypadało po całości polecieć i zmienić maskę przednią :) Daruje sobie reflektory LCI :)
Wkurza mnie to parowanie bo słabiej od razu lampa świeci do tego odbłysnik sie niszczy od wilgoci i muszę sie wobec tego zastanowić nad reflektorami przed liftowymi, może ktoś ma dobre rabaty w którymś z salonów? Dosyć drogie te lampy są, 3000 zł za sztuke za samą lampę bez przetwornic zarowek itp, które na szczescie nie są mi potrzebne. Ciekawe wogóle czy poprawili coś w konstrukcji tej lampy w związku z tym parowaniem.
Lampy są drogi gdy kupujesz je na sztuki, jeśli weźmiesz je w zestawie to kompletne 2 sztuki z żarnikami, przetwornicami, czujnikami poziomu i kablami kupisz po rabatach za około 4000zł brutto. Czujniki poziomu, kable i stare lampy możesz odsprzedać i tym sposobem za 2000zł będziesz miał nowe lampy. pozdr
Podoba mi się ta opcja. Czy taki zestaw ma jakis swoj numer części? czy to po prostu kompletuje się to wszystko i oni wtedy liczą to tak pakietowo?
Super. Będę wdzięczny.
Kontrolnie zadzwoniłem do salonu ale nie wiedzieli za bardzo o jaki zestaw chodzi, mówili ze są różne itp itd. Padła jedna propozycja za 6300 ale tutaj żeby zejść do 4000 potrzeba by 35% rabatu więc myślę że to nie o ten zestaw chodziło.
Spoko! Jeśli nie masz układów w swoim ASO to polecam ASO w Rzeszowie - rabat na lampy 18 % :cool2: :D Pan Krzysztof Depa - może wysłać Ci lampy do domu. Obdzwoniłem pół Polski zanim znalazłem człowieka z rozsądnymi cenami ;) pozdr
