  • Zarejestrowani
Lampy lci halogenowe maja ringi, mozesz sobie takie lampy za 500zl kupic na allegeo, montaz plug&play.
Prmax a porownywales z 7500k bo ja sie ciagle wacham czy 8500 czy 7500k, jak przygasaja ci na xenonie wlaczonym to robia sie bardziej zolte czy zostaja biale ( wiem ze wylaczyles sobie przygasanie teraz ale jak bylo wczesniej) i jakie napiecie dales teraz na zarowki ?? Ja puscilem dla testu max czyli 18 v i mi wybuchly po pol godziny , na 13 max chodza te podrobki z niebieska banka a znowu ori philips premium 17v spokojnie dzwiga przez caly dzien
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 116
  • Członkowie klubu
Porównywałem jakieś no-name 7500K, które miałem na samym początku z GP Thunder 8500K, które mam obecnie i powiem tak:
Na standardowym kodowaniu, no-name 7500K świecił bardziej żółto niż GP Thunder 8500K ale zdecydowanie biało w porównaniu do OEM H8.
W tej chwili przekodowałem sobie napięcie zasilające ringi w taki sposób, że w trybie AE DRL mam standardowe napięcie zasilające (miedzy innymi dlatego aby żarówek nie wysadziło), natomiast w trybie xenon+AE mam podniesione napięcie do ok. 10V po to aby barwa światła bardziej pasowała do xenonu i nie rozerwało żarówek z powodu zbyt wysokiej temperatury bo mimo wszytko palnik xenonowy też trochę się nagrzewa :norty: jeżdżę na takich ustawieniach prawie rok i nic się nie dzieje :cool2:
Myślałem także na LUXami ale wg. mnie świecą gorzej (mniej intensywniej) w trybie DRL niż GP Thunder... ale w trybie AE+XENON miażdżą GP Thundery (oczywiście przygaszone)...
  • Członkowie klubu
@prmax wydaje mi się, czy lampy halogenowe miałeś z ringami...? Jeśli tak to czy to był oryginał BMW, czy dorabiane ringi?
Miałem fabrycznie lampy halogenowe LCI, które fabrycznie miały ringi.
  • Członkowie klubu
Ktore teraz ja posiadam zapomniales dopisac prmax
:D No właśnie zapomniałem... A to prawie już rok minął jak lampy jeżdżą w Twoim aucie :cool2:
Za jakiś czas mam zamiar zmienić lampy na xenony pre LCI, i mam takie pytane, plik trc. z FRM ma takie wpisy dotyczące xenonów
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
XENON_AL_VERBAUT
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
nicht_aktiv
XENON_LI
wert_01
XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
nicht_aktiv
czy zmieniając te wpisy na aktiv xenony będą działać.
  • Zarejestrowani
Dodaj $522 do vo i przekodowaniu auta plik sam zmieni sie na taki jak powinien, potem tylko bixenon_bei_lh na aktiv i bedzie gitarka
  • Członkowie klubu
wert_02
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
wert_01
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
XENON_AL_VERBAUT
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
nicht_aktiv
XENON_LI
wert_01
nicht_aktiv
Czy robisz pełną konwersję czy zakładasz tylko lampy xenon bez samopoziomowania ?
wert_02
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
wert_01
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
XENON_AL_VERBAUT
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
nicht_aktiv
XENON_LI
wert_01
nicht_aktiv
Na razie bez.
  • Członkowie klubu
Na razie bez.
Jeśli robisz bez samopoziomowania (zakładając, że dodałeś wcześniej $522) to dodatkowo musisz wyłaczyć wszytkie funkcje związane z samopoziomowaniem bo inaczej bedziesz miał błąd w BC i nie będzie Ci działać ręczna korekcja...
  • Zarejestrowani
Auto_lvr i dynamic lvr , w kazdym razie cos co brzmi podobnie bo teraz z glowy pisze
  • Członkowie klubu
Kolejne autko dostało nowe "oczy" :cool2:
Tym razem E91 LCI fabrycznie wyposażane w lampy halogenowe LCI... do pełni szczęścia brakowało bi-xenonu LCI, PDC z przodu oraz navi po polsku...
Wszytko wykonane na oryginalnych częściach bez żadnego "sztukowania".
Auto dostało także cały nowy soft (ISTAP v 46.3) oraz mapę Road Map Premium 2012 (wersja .17).
Poniżej klika fotek :cool2:
http://images43.fotosik.pl/1467/c101815dca00303bm.jpghttp://images41.fotosik.pl/1672/44156410eca66af7m.jpghttp://images39.fotosik.pl/1674/2a29882a6ccbbdacm.jpghttp://images40.fotosik.pl/1721/5d53d2d44387733am.jpg
Dzięki, są takie wpisy
  • Członkowie klubu
Co lepiej kupić, chodzi o xenony pre LCI, dynamic czy zwykłe, nie chcę żeby później były problemy.
Jeśli wybierzesz dynamic to musisz zrobić pełną konwersję tj. z czujnikami poziomu na wahaczach, nowy FRM z obsługą AHL, dedykowana wiązka, oraz odpowiednie reflektory. Programowanie/kodowanie pod $522, $524.
Natomiast wersja zwykły xenon może być zrobiona na 2 sposoby:
1. Bez samopoziomowania z zachowaniem korektora ręcznego wysokości wiązki światła (tak jak w wersji halogenowej). Wymagane reflektory bez AHL, mała modyfikacja połączeń elektrycznych przy lampach plus kodowanie na fabrycznym FRMie.
2. Z samopoziomowaniem - zakres prac oraz elementów właściwie taki sam jak przy AHL (tylko reflektory zwykłe xenonowe) i inna wiązka przewodów. Programowanie/kodowanie pod $522.
Z tego co pamiętam to sztukowana metoda polega na zmostkowaniu pinów 5 i 6 czyli wg Twojej foty drogowe i xenon kabel sygnałowy. Buczy przesłona na DRLach niestety, trzeba strzelać z długich itp... Jeśli już, to jednak polecałbym poprawna metodę konwersji.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
W takim razie pin 5 odpowiada za sterowanie przysłoną w bixenonie.
Ale czy we wszystkich są bi ?
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Mam pytanie, kupiłem Bmw e91 2010r ze zwykłymi lampami ale w opcji ringi. Chciałbym założyć same lampy Xenon bez spryskow i poziomowania, czy ktoś mógłby określić co dokładnie potrzebuje do tej operacji? czyli co trzeba kupić i jakie przewody przerobić oraz co zakodować?
Dziękuje i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Witam!
W tym temacie masz odpowiedź kolegi PRMAX
Do tego wyłączenie samopoziomowania, aby mogła działać manualna regulacja (to również napisał kolega PRMAX), a kolega DZIQUSEK napisał jakie są to parametry w FRM. Z tego co się orientuję to wystarczy podpiąć dodatkową masę do xenonu. Schemat widziałem, gdzieś tu na forum (nawet ze zdjęciami).
Powodzenia
Poszukuje osoby która doradzi mi jakie zamontować lampy przednie do mojej buni.Auto jest z 2006 r na fabrycznych zwykłych lampach moim zdaniem słabo świecących.Na allegro jest tego sporo ori bixenon sporo kosztują a zamienników się obawiam. Nie wiem co wybrać bo się na tym nie znam.Jestem z okolic Wa-wy i chętnie z kimś znającym temat pogadam.Pozdrawiam wszystkich i proszę o poradę.
  • Członkowie klubu
Odezwij się na priv.
Pozdrawiam :cool2:
Witam tez planuje doposazyc swoje e90 w bi xenon i mam pytanie gdzie mozna zakupic wiązki do lamp i czujnikow poziomowania
