Witam wiem że temat byl juz maglowany ale problem który opisze nie klei sie z poprzednimi.
Dzis w moim autku zbraklo mocy a mianowicie chcialem poświrowac skrzynia w pozycje DS gaz w podloge bieg 1 ok bieg 2 do 3500 obrotów a potem nic , auto przestalo reagowac tak jakby paliwa zbrakło.
Trwalo to okolo 4 do 8 sekund a potem wyrwało do konca czyli 4500 rpm.
W sumie to stało mi sie to dwa razy , raz dawno temu ale zignorowałem to no i dziś :cry: .
W momencie kiedy to sie stało za pierwszym razem trwało dopalanie DPFa to na bank wiec dlatego to olałem no ale dzis to katastrofa.
Auto jakby miało odciecie zaplonu w tej pozycji (3500 rpm).
Potem ganiałem po mieście i po trasie żeby wyłapac problem ponownie a tu nic , auto zapitala jak nowe zero problemów. nawet mierzyłem w jakim czasie do setki sie bujnie i wyszło lepiej jak fabryka dała, w sumie to ganiałem tak z ponad godzine i troche kilosów zrobiłem i nic. Wieczorem poprawka i nic :mad2:
Wiem ze w poprzednich tematach sugestie padały na przepływomierz i jakies zaworki sterujace agr i turbo, ale moja BMka ma dopiero 54000 tysie i to mnie martwi.
Silnik to 2.5d m57 rok 2005. Auto w Szkocji.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie.
We wtorek planuje podjechac do ASO BMW na odczytanie błedów , jeśli jakiekolwiek są, ale przed tym czasem wolalbym sie poradzic na forum czy warto.
Dzis sprawdziłem auto kase utopiłem bo błedów nie znaleziono.
A przepływomierz kosztuje 250 funtów.
I co teraz wymieniac w ciemno czy czekac az padnie i na gwarancji wymienią? :mad2:
a bylo robione cos z turbina?
pozdrawiam Konrad
Nic nie było robione przy turbo i z turbo.
Auto ma dopiero troszke ponad 50000km i nie wiem czy czekac az sie rozpadnie czy wymieniac w ciemno.
Mam gwarancje i aso nie znalazło problemów , a mechanik z poza aso doradził ze to moze byc przepływomierz i wymiana to tylko na własny koszt.
Nie wiem co robic , auto śmiga jak nowe , problem pojawił sie dwa razy, i od ostatniego razu wszystko ok.
dziwne, ze auto masz na gwarancji a nie obejmuje przeplywomierza :?:
wstawiaj do ASO i niech szukaja usterki
pozdrawiam Konrad
Jeżeli przepływomierz działa z tym ze czasmi poda złe wartosci to i tak komputer odbiera to jako normalne i wtedy występuje spadek mocy w jakims tam zakresie obrotów . Generalnie bład nie zostanie zapisany bo wszystko ciągle funkcjonuje i jest prawidłowe spalanie ( jest zachowana norma spalin) i tak długo jak zachowana jest dawka powietrze-paliwo wszystko jest ok.Gwarancja jest ale jak aso nie znajdzie problemu to kosztami obarczają mnie za nieuzasadnione sprawdzenie pojazdu poparte wydrukiem z błedami który nic nie pokazuje. I błedne koło sie zamyka. Jest tylko jedna opcja , zostawic im auto na miesiąc oni beda nim jezdzic i moze natrafią na problem z przepływomierzem ,wtedy moze go wymienią.
pozdro
Albo odepnij na chwilkę wtyczke od przepływomierza przy odpalonym silniku i błąd zapisze sie w pamięci i ciekawe co wtedy powiedzą.
Tak trzeba zrobic , w sobote odpinam wtyczke i w trase pare błedów i do aso.
Mam nadzieje ze bedzie po sprawie.
Pozdro :cool2:
