Witam,mam pytanie...szukałem dużo i nic nie znalazłem,a chodzi o to ...
iż podczas jazdy odzywa się sygnał ostrzegający o jakimś problemie-z tym ze żadna z kontrolek się w tym czasie nie zapala...Jest to dość głośny jednokrotny (sekunda) sygnał...powtarza on się on co jakiś czas,a czasem znowu wcale (pojawił się też przy odpalaniu w pozycji zapłonu.
Druga zaś sprawa,...też z sygnałem dźwiękowym-pojawiają się trzykrotne krótkie dźwięki ostrzegawcze również bez zapalenia się jakiejkolwiek z kontrolek...Proszę o Pomoc...może Ktoś wie o co tu chodzi...
p/s. Przepraszam za taki opis w/w sytuacji,ale nie mam jak odtworzyć owych dźwięków :)
Może termometr pokazuje temp poniżej 3 stopni.
Gong oznacza jakies zdarzenie i nie koniecznie musi to objawiac sie dyskoteka w postaci kontrolek, np za niski poziom płynu do spryskiwaczy
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
jak masz pełne OBC IV to taki piknięcie oznacza że przekroczyłeś ustawioną prędkość na OBC.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
trzykrotne piknięcie oznacza nadejście pełnej godziny np: 10-11 :)
Jak rano będziesz wsiadał do auta(temp poniżej 3 stopni) i po przekręceniu kluczyka usłyszysz gong to zerknij na wyświetlacz zegarka zamiast godziny wyświetli temp zewnętrzną.To takie ostrzeżenie że może być ślisko.
hmmm,...nie neguję Twojej podpowiedzi,ale dyby miało tak być to pełne godziny nadchodziłby co kilka minut niejednokrotnie. To jest dość mocny dźwięk i nie pochodzi on (tak sądzę) z owego zegara-pogodowego :)
o i to by było prawdopodobne :)... zobaczę teraz jak już nie ma temp.minusowej czy będzie gągiem straszyć :P
gong masz zaraz koło pedałów :)
3 krótkie piknięcia zawsze masz przed pełną godziną, jak i jak temp spadnie do 3 stopni :)
Dzięki Wszystkim za rozwiązanie mojego "problemu",...nie dawało mi to spokoju,...a tu okazuje się iż po prostu autko daje znać gdy zimno i odmierza czas :P
Dzieki raz jeszcze...
p/s
z niecierpliwością czekać teraz będę na powrót Betki od mechanika(dźwigienka zaworów mi pękła :( ) by potwierdzić owe w/w stwierdzenia...
